Однополупериодный выпрямитель доборосовестно загонит сердечник в насыщение?
Автор Брат Шышкин, 23 Янв. 2014 в 20:02
Брат Шышкин
Уж простите за вмешательство, но однополупериодный выпрямитель доборосовестно загонит сердечник в насыщение ( со всеми вытекающими) уже на 20-30% тока от двухполупериодного (т.е.моста).
Тему конденсаторов фильтра пока оставляю.
Ничего личного, только теория. :-P
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
варп
[user]Брат Шышкин[/user], ...ну, не знаю , насколько Вы правы...Домены в железе вынуждает поворачиваться ток именно ПЕРВИЧНОЙ обмотки ...., а он добросовестно меняет направление каждые полпериода...Как на этот процесс может негативно повлиять  ток вторичной обмотки пока не очень понимаю ...надо ещё подумать.... :-)
Брат Шышкин
[user]варп[/user], Можно просто проверить. Нужно:
1. Любой транс 220-> сколько ни будь. (Лучше китайский, они по минимуму мотают)
2. Осциллограф.
3. Резистор 1-10 Ом
4. Диод на пару ампер.
5. Нагрузочный резистор, что бы хорошенько подгрузить транс.
В цепь первички резистор (как датчик тока), на него осцилл. Включаем в сеть, смотрим ток на х.х. Грузим транс нагрузкой через один диод, смотрим...
Потом можно посмотреть, нагрузив через мост, картинка будет другая.
Каша
Забавно на самом деле, возможно модеры шутят))) щас протестируем, макет уже в процессе сборки
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
Брат Шышкин
Забыл сказать, ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ! (Всегда так делаю, поэтому посчитал естественным... :ah:)
SUP-2101
Правильно, загонит. Проверял многократно. Кстати, однополупериодной нагрузкой запрещено нагружать осветительную сеть.
Заводи! Потарахтели!
Каша
Результаты:
транс 13 вольт х 2, 1.2 ампер, работают обе половины обмотки (26вольт), диоды шоттки (вероятно) из старого авто УМЗЧ, нагрузка вторички 8 ом, шунт 4 ом.
ХХ = чуйка 500мВ, размах 1 клетка
однополупериод = чуйка 2В, размах около 2 клеток
мост = чуйка 2В, размах 1.5 клетки.
вложения не присоединяются ((( 413 рекьюест то лардже...
Добавлено 24 Янв 2014 в 20:46:55
TRO ахахахаха :laugh: голосуем, кто как трансы насыщает
отсюдова попробуйте http://yadi.sk/d/n6kCvLrjGf9WQ
Мысли в слух.
Вот любопытно, как это трансы в прямоходовых однотактниках работают, строго одним полупериодом, это же как им плохо должно быть от насыщения, а-я-яй, надо им объяснить что надо гудеть и грется, а то непорядок. (могу посоветовать видео на ютуб)
Каша
а там, насколь мне известно прямоходовая энергия уходит во вторичку, а обратную зазор накапливает... а потом самоиндукцией опять же вторичку додувает... как то так
Цитата: Каша от 24 Янв. 2014 в 20:57
... а обратную зазор накапливает...
А нетути зазора у трансформаторов прямоходов, это у обратноходов только.
А за практическую работу канешна плюс, практиков надо поощрять, а то уже вымирающий вид прямо таки.
Каша
о как O_O надо расковырять. посмотреть. тады ой, не знаю... ушел курить силовую электронику...
за плюс спс, а практики там не много - транс от китайских колонок, а все остальное само на эксперимент напрашивалось
варп
Чтобы так шутить , как миннимум модератором надо быть.... :-)
[user]Брат Шышкин[/user], другая картинка , это ещё не признак насыщения...Она и должна быть другой ..., по определению....
[user]Каша[/user], за труды , действительно - спасибо ....Но очень прошу - очень кратенько и без понятного только Вам псевдоэлектронного жаргона , прокомментируйте ещё раз результаты Ваших экспериментов ...А то букв много , а суть не очень понятна ....
  Хорошо бы физику процесса " насыщения " ( или его отсутствие ) попонимать...Чтоб в итоге все одинаково понимали что это такое....
[user]Брат Шышкин[/user],чтоб докопаться до сути , надо понять - что влияет на скорость насыщения сердечника ?
Ваш вариант ? ( свой после озвучу , даже если выяснится , что он не полный...)
SUP-2101
В цепях, где есть постоянная составляющая тока, применяют трансформатор с немагнитным зазором. Рекомендую почитать Хоровиц и Хилл "Искуство схемотехники". Помоему там это освещалось.
варп
[user]SUP[/user], Ваш ответ вообще ничего не проясняет...Где ,по Вашему ,та цепь "где есть постоянная составляющая тока"...? Ссылки на светил тут никому даром не нужны.... :-)
Если физику процесса насышения сами понимаете , лучше просто своими словами расскажите ( но , сходу не получится ..., обещаю....- споткнётесь на первых же буквах...) ...., или , хотя бы ответьте на мой вопрос - ...что влияет на скорость насыщения сердечника ?
Peoner
варп
SUP-2101
Цитировать...что влияет на скорость насыщения сердечника ?
Вопрос некоректен. На насыщение влияет ток в цепи содержащей индуктивность. Причем тут понятие скорости не могу понять. Итак страна гугляндия говорит:
ЦитироватьДиаграмма первичного тока трансформатора подобна диаграмме вторичного тока, если
пренебречь током намагничивания и исключить из него постоянную составляющую Id,
которая в первичную обмотку не трансформируется. В сердечнике трансформатора за
счет постоянной составляющей тока вторичной обмотки создается добавочный
постоянный магнитный поток, насыщающий сердечник. Это явление называют –
вынужденное подмагничивание сердечника трансформатора постоянной составляющей
тока, которое является главным недостатком этой схемы. В результате насыщения
намагничивающий ток трансформатора возрастает в несколько раз по сравнению с
током в нормальном режиме намагничивания сердечника. Возрастание
намагничивающего тока обусловливает увеличение сечения провода первичной обмотки,
следствием чего являются завышенные размеры трансформатора и габариты
выпрямителя в целом.
Взято отсюда: http://emkelektron.webnode.com/news/skhjemy-i-raschjet-vyprjamitjeljej-razvjernuto-i-v-kachjestvje-shpargalka/
ЦитироватьВ этом выражении все составляющие являются переменными величинами кроме iдW2. А это означает, что последняя не может трансформироваться в первичную обмотку (трансформатор на постоянном токе не работает) и, следовательно, не может быть уравновешена. Поэтому МДС  iдW2 создает в магнитопроводе дополнительный магнитный поток, который называют потоком вынужденного намагничивания. Для того чтобы этот поток не вызвал недопустимого насыщения магнитной системы, увеличивают размеры магнитопровода.
Взято отсюда: http://electricalschool.info/2011/01/08/transformatory-dlja-vyprjamitelnykh.html
