avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
bd66
Цитата: Данил08 от 02 Апр. 2024 в 17:09тот сезон так отьездил несколько тысяч км ничего не сжёг
газовать особо и не будет с настройками как на скринах. А от рекупа в любом случае не заметил очень мощного торможения, особенно это заметно на высокой скорости... на низкой ещё годнота
Alexx232
Помогите не могу найти на андроид приложение AC ADUSER на русском, где сейчас можно скачать? Заранее спасибо
molib
Прошу помощи: мой друг отдал вел с келли "мастеру", чтобы он поставил завод по NFC и перенёс контроллер в другое место, — и после чего появилась проблема, а "мастер" не выходит на связь. При большей нагрузке(резком разгоне, езда в горку) контроллер просто отрубается и включается только после полной остановки. При этом, он не впадает в ошибку, а просто гаснет зелёная лампочка и сразу загорается после остановки. Это точно проблема не в батарее и БМС(В БМС нет ошибок и отрубается только келли). Из-за криворукости разрабов келли, подключиться и посмотреть настройки келли с текущим ПК возможности нет. В чём может быть проблема?
stels
Народ кто знает что обозначает звуковая сигнализация в контроллерах Келли три длинных два коротких гудка?
И ошибка reset err
sov8181
Цитата: stels от 06 Май 2024 в 09:21Народ кто знает что обозначает звуковая сигнализация в контроллерах Келли три длинных два коротких гудка?
И ошибка reset err
В мануале этой инфы нет?
sov8181
Цитата: molib от 06 Май 2024 в 09:20Из-за криворукости разрабов келли, подключиться и посмотреть настройки келли с текущим ПК возможности нет. В чём может быть проблема?
По БТ подключится не вариант?
sov8181
Цитата: molib от 06 Май 2024 в 09:20При большей нагрузке(резком разгоне, езда в горку) контроллер просто отрубается и включается только после полной остановки. При этом, он не впадает в ошибку, а просто гаснет зелёная лампочка и сразу загорается после остановки.
Может порог по минимальному напряжению "мастер" поменял.
stels
molib
Цитата: sov8181 от 06 Май 2024 в 10:07По БТ подключится не вариант?
Не подлкючается.
Цитата: sov8181 от 06 Май 2024 в 10:08Может порог по минимальному напряжению "мастер" поменял.
От напряжения не зависит и опять же, он бы выпадал в ошибку по напряжению.
дотошный_крендель
Цитата: molib от 06 Май 2024 в 12:48От напряжения не зависит и опять же, он бы выпадал в ошибку по напряжению.
почему? после снятия нагрузки напр на батарее может возвращаться на место
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
molib
Цитата: sdenis2023 от 06 Май 2024 в 18:09почему? после снятия нагрузки напр на батарее может возвращаться на место
Когда келли выдаёт ошибку, он из неё не выйдет, пока его не перезагрузишь.
SergCh
Народ, а где можно дефолтные настройки на kelly 7230s посмотреть?
Контроллер достался бушный, что там настроено, фиг знает.
 И кстати удалось подключиться к нему с помощью дешевого usb-uart преобразователя. Правда не с первого раза. В нём зачем-то rx подтянули через led и 1.5 кОм на +5В, для красоты наверное. А выход tx у келли слабенький, не мог при такой нагрузке нормальный уровень логического нуля выдать. Удалил резистор, все законнектилось.
 А 4тр за 100 рублевый шнурок, платить рука не поднимается.
bd66
Цитата: SergCh от 05 Июнь 2024 в 23:52что там настроено, фиг знает.
так мало смысла в дефолтных. полюса магнитов надо свои поставить, отсечки вольтажа, и токи. А остальное "по вкусу"
SergCh
Цитата: bd66 от 06 Июнь 2024 в 00:30так мало смысла в дефолтных. полюса магнитов надо свои поставить, отсечки вольтажа, и токи. А остальное "по вкусу"
Напряжение, полюса это из понятного. Там есть такие параметры, что я теряюсь в догадках сколько "надо"
bd66
Цитата: SergCh от 06 Июнь 2024 в 08:22Напряжение, полюса это из понятного. Там есть такие параметры, что я теряюсь в догадках сколько "надо"
кое что из дефолтных есть в инструкции, но не всё. попробуйте скринов накидать
bd66
куда копать, если на определённых оборотах залипают холлы в приложении, и мотор одновременно звуки издаёт -- холлы?
SergCh
Цитата: bd66 от 06 Июнь 2024 в 19:59кое что из дефолтных есть в инструкции, но не всё. попробуйте скринов накидать
Из не понятного:
Отключение по высокой температуре 130гр и восстановление работы при 110 очевидно. А вот две следующие строки, что-то там про недельную температуру, не понимаю.
По Ki, и Кр тоже много вопросов. Есть уже Torq speed Kp, Ki, зачем еще те, что на скрине?
И Кр, Кi в Torq speed какой величиной управляют, скоростью или моментом? Задатчиком сигнала видимо является положение ручки газа.
volodiaa
На холлы , (их запитать) надо подать стабильные 12 вольт, тогда и пропадать не будут, холлы не всегда могут работать от 5 вольт. смотрите на какое напряжение ваши холлы, возможно они работают на грани, я где то выкладывал что можно изменить сопротивления , которые уменьшают притягивание 12 вольт в контроллере и тогда холлы тоже будут работать.
То есть работа холла заключается в том что он на мгновение замыкает на массу, а если в контроллере сильные 12 вольт то и полноценно просадить холл на массу не может.
