avatar_vitmob
Помогите с проколом колеса
Автор vitmob, 26 Июнь 2009 в 21:16
vitmob
Здравствуйте...помогите проблема у меня такая,за последние 2 недели поменял уже 4 камеры..из за проколов.причём я понимаю когда я один раз вытащил из покрышки шуруп,но когда я вытаскиваю просто маааленький осколок стекла и из за него прокалывается камера то тут я уж..развожу руками :( .вот вопросик собираюсь ехать покрышки покупать какие лучше купить ,да и как они собственно подразделяются чтоб "дубовые" купить?и ещё идейка у меня появилась может на новую покрышку с внутренней стороны приклеить например жгут,ремень по всей покрышки чтоб труднее проколоть было  :be: ,как вы думаете?
LW6600
Вот лишь пара советов по теме, которые выдал Яндекс-
http://velosvit.com.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=13
http://www.motovelosport.ru/articles/2007_08_23_velorezina/2007_08_23_velorezina.php?PHPSESSID=08763d7a1d927613e1ca4a71f
Неплохо бы всем научится пользоваться поисковиками  :bt:
vitmob
:) поисковиком пользоваться конечно можно но я больше доверяю людям с этого форума..и думал может кто на личном опыте имел такую проблему.за ссылки спасибо:)
FAS_r7
Вот здесь обсуждали покрыхи, со 193 сообщения:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1152.msg23300/topicseen.html#msg23300
Я себе тоже швальбу купил, на ебее, на 28"  получилось 2600 за комплект, с доставкой из UK.
Поставить на вел ещё не успел, но впечатления они производят очень позитивные.
vitmob
Да заказывать это долго и я еще ниразу не заказывал с других стран..попробую на неделе сгонять на м.сокольники .а лучше брать я так понял резиновые покрышки?и наверно не стоит брать дешевле чем 1500руб?а то я и по 600руб видел..:)
DarthGray
Мой друг решил такую проблему радикально - купил кевларовые прокладки.
Это лента щириной ~35мм., кладётся по внутреннему периметру покрышки.
После сезона, за который он словил 12! проколов - теперь горя не знает!
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
vitmob
Да вот мне тоже понравилась идея на счет кевларовых прокладок.поеду посмотрю ..а они к внутренней части покрышки клеятся ?а то трудно будет ровно их вложить.и кстати камера не будет из за них быстро изнашиваться из за трения об них?
FAS_r7
Если можно, расскажите подробнее про кевлар, применительно к защите колеса от проколов.
Что, где, по чём? :)
vitmob
да ,да очень хотелось бы по подробнее об нем... :be:
DarthGray
Я знаю только, что покупал в Сокольниках в прошлом году.
Лента самоклеющаяся, на износ камеры не влияет.
Про цену врать не буду, по моему рублей 400-500.
Узнаю поподробней - отпишусь.
vitmob
усё ,сгонял в сокольники.лента стоит 750руб за 2 штуки комплект.похожа на обычный пластик гибкий.продавец подсказал сажать её на двусторонний скотч.и камеры взял противопрокольные обещается что мелкие проколы камера сама затягивает,но не знаю не пробовал стоит камера эта 400руб.кстати продавец говорил что у них были покрышки на кевларовой основе но на тот момент не было когда я пришёл...
FAS_r7
А можно размеры ленты, ширина, толщина?  Если есть, выложьте и фотку.
И где её там в соколях найти (она же не у каждого лежит)?
vitmob
продаётся она по адресу где я покупал г. Москва метро "Сокольники" (влево от  метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках)   Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4...ШИРИНА 3,5см длинна каждой 2м20см .фото не умею выкладывать поэтому даю адреса ленты..https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;id=48
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;id=49
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;id=50
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;id=51
FAS_r7
Правда это не кевлар, как я понял.
Я её у них же и купил. 750 рэ комплект для 28" колес.
Больше ни у кого подобного не нашел.
vitmob
ну как мне объясняли кевлар бывает разный их много разновидностей...а это один из них но спорить не буду :)да и всё равно на ощупь внушает доверие эта лента,плотненькая такая :) думаю от мелких стёкл бутылочных спасёт
vitmob
Здравствуйте.ситуация вот в чём часто прокалывал колёса мне посоветовали вот такую камеру https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;id=53   купил ,поставил всё хорошо,но только сегодня еду домой и чувствую заднее колесо как то кидает ...и точно сдулось но на половину и домой доехал ещё 3км.но к моему удивлению дома посмотрел колесо не сдулось до конца как было бы если бы я его проколол(может из за камеры) .накачал,пока держит давление уже как часа полтора. Я вешу 95кг плюс АКБ и мотор колесо 17кг  и велек 18кг получается всего 130кг и люблю прыгать с бордюров на полном ходу..вот в чём и вопросик может ли нипель камеры(машинный) при такой нагрузке на камеру в момент например приземления с бордюра на ровную дорогу и причём в этот момент я сижу на сидушке, сам спускать воздух?  :bu:
vitmob
сдулось заднее колесо...поэтому я обратил внимание что сидел на сидушке..
LW6600
Может и ниппель сечь воздух под нагрузкой, может и микротрещина или подобная ей неприятность быть причиной.
Если накачать камеру до 2-2,5 номинала по давлению и опустить в воду (ванну, например), то причина себя проявит в виде пузырей.
[b-b]Большинство проблем, связанных с камерами, можно решить в одной теме.[/b-b]
