Помогите увеличить скорость.
Автор trezor, 31 Янв. 2014 в 06:54
trezor
Здраствуйте, помогите с решением вопроса. Купил ребенку инвалиду четырехколесное электрокресло Хонда Моплан МЛ 200 , установленная скорость 6 км, после скутера Хонда Гуру Х на бензине скорость естественно маленькая. Может кто-то работал с таким электроскутером. 24v 430w двигатель, контроллер скорости непонятный ничего на нем не написано. Рядом с контроллером есть что-то вроде электрического вариатора на нем написано 20w 68 лямда WF-13 заделан керамикой. Может это и есть как называемая "душилка".Спасибо за советы.
Эта белая штука больше похожа на блок предохранителей. :exactly:
Не факт, что в данном аппарате есть душилка. У вас же наверняка есть инструкция к аппарату, где прямо указана масимальная скорость кресла. Или нет?
Чтобы повысить скорость проще всего поменять контролер.
Но прежде чем на это решится, надо бы убедится, что это возможно. Без детального осмотра, трудно сказать.  :bn:
С другой стороны, контроллер на 250Вт стоит недорого, можно купить один на пробу.
trezor
Вверху справа блок предохранителей, а немного левее такая продолговатая стального цвета с двумя проводками. Максимальная скорость 1,2,3,4,5,6 км регулируется на руле. Документации нет. В инете по. нему тоже нет ничего.
Вот недорогой контроллер на 24В, который умеет работать с сенсорными и бессенсорными моторами:
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB
Можно еще поискать вариант с самообучением, если вдруг возникнет проблема с подбором вариантов подключения датчиков холла.  :bn:
ДмитрийМver2.0
http://vladivostok.farpost.ru/prodaetsja-chetyrehkolesnyj-elektroskuter-honda-monpal-ml200-17630123.html судя по переключателю скоростей 6км/час для него заводской предел. Наверно стоит разрисовать его кинематическую схему (мак обороты мотора, его тип, напряжение батареи, диаметр колеса и передаточное число редуктора для принятия решения о модернизации. ЗЫ. Тккой скутер за 2 500 рублей  я бы как заготовку-конструктор мгновенно бы купил, прикольная штука.
ЗЫ2. Нашёл описание на сайте хонды.. http://world.honda.com/news/2006/p060123NewMonpal/
73! Дмитрий, RK3AOR.
trezor
Сергей спасибо за совет. Я обязательно им воспользуюсь, но хотелось бы узнать про эту штуку, уж очень она похожа на вариатор .
trezor
#6
эта заготовка у япов стоит 90 тыров.новый. Данный скутер стоит 2500 не рублей а долларов. Я свой заказывал точно такой же с Японии за 40 тыров. Завтра постараюсь выложить фотки контроллера, он очень не похож на китайского аналога, боюсь что с соединением будут проблемы.
Ну, если от 24В быстрее не поедет, можно прибавить напряжение, до 36В и выше.
На форуме, варианты увеличения скорости МК подробно обсуждались, там все вполне реализуемо, вт.ч. замена батареи на более легкую/емкую.
Другое дело, что встроенный дифференциал и редуктор МК может не выдержать заметного форсирования по скорости - этот вопрос надо изучать опытным путем.  :pardon:
40 тыс. дороговато для экспериментов, решайте сами, насколько это оправдано в случае неудачи.  :ah:
trezor
Если чуть приподнять ручку управления скоростью то она вращается дальше, но срабатывает звуковая и световая сигнализация
и не едет пока не вернешь все обратно
trezor
А контроллер не навернется от 36v. Я думаю что запас прочности у редуктора есть, и прибавление 5,6 км большого ущерба не принесет
ДмитрийМver2.0
Выложите фото контроллера, его начинки по возможности и схему подсоединения. Если сигнализация и мозги на заказном микропроцессоре то имхо шансов мало залезть и поправить.
[user]trezor[/user], Там, по ссылке, есть контроллер и на штатные 36В.
Задайте вопрос владельцам. Если не ошибаюсь, версии контроллеров на 24В и 36В одинаковы, различаются только перемычкой, которая определяет нижнюю отсечку по напряжению.
trezor
Завтра выложу но я его вскрывал но там платы с обоих сторон внутрь не заглянешь.
В 4-х колесниках все сложнее. Там видать микропроцессор управляет вращением колес при повороте.
Если поставить 2 отдельных контроллера, придется 2-мя ручками газа самому регулировать эти скорости. Нетравиальная задачка.  :bw:
Насколько мне известно, в Москве есть фирма, которая электрифицирует инвалидные коляски. Наверняка у них есть готовый привод, который умеет интеллектуально поворачивать. :eureka:
trezor
#14
При повороте на макс скорости он сам сбрасывает обороты а точнее тормозит двигателем. А если поменять задние колеса на больший диаметр? Нашел в инете что это за штука это керамический резистор 20ватт 68ом, зачем он нужен?
ЦитироватьА если поменять задние колеса на больший диаметр?
Кстати, классная идея. :wow:
В электронику лезть не придется. А запас тяги у аппарата - оч. приличный, раз он в крутые горки заезжает.  :exactly:
trezor
В продолжение темы как увеличить скорость. Поставил задние колеса большего диаметра, почти в плотную к крыльям,  скорость увеличилась на два киллометра замерял по GPS. Есть идеи как увеличить на десять.
