помогите в подсчете параметров простого стабилизатора тока
Автор kolyka, 06 Фев. 2014 в 22:58
kolyka
помогите или посчитайте стабилизатор тока на транзисторе 2n3773   штоб было 5 а  питания30в
Добавлено 06 Фев 2014 в 20:59:28
можно и схему
anatoli_nik
Стабилизатор тока или напряжения?
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
kolyka
Меряем у транзистора кофициент передачи тока тестером (можно и в справочнике поглядет, но там плюс минус разы), потом делим 5А на этот коэфициент и получаем ток базы, подбираем по закону ома сопротивление в базу чтобы при 30в ток был как посчитали. Усьо. Схему сам, будет неправильно я подскажу. Думаю в одном резисторе не заблудитесь.
kolyka
у даного екземпляра 60
Добавлено 07 Фев. 2014 в 22:10
а ето шо Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 10
Цитата: kolyka от 07 Фев. 2014 в 22:09
...а ето шо Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 10
А это вам не надо, если конечно у вас стабилизатор постоянного тока, а не высокочастотный генератор.
Кстати на базовом резисторе будет рассеиватся 2.5вата тепла...
Ну и предвидя вопросы http://allcalc.ru/node/488
kolyka
вот такая схема а кофицеент 15  и как бить со стабилитроном нада его
Добавлено 07 Фев. 2014 в 22:27
или нет
Нагрузку закоротить, стабилитрон выкинуть, нагрузку включить в разрыв колектора (верхней части транзистора, там где без стрелочки.)
kolyka
р в получаеца 100 ом
кофицееннт 15 =4.5а
правильно
kolyka
SUP-2101
Неверно! Стабилитрон нужен обязательно. Укажите диапазон колебания входного напряжения. Вместо одного транзистора надо ставить три, тогда ток цепи стабилитрона будет небольшим.
Заводи! Потарахтели!
#11
У вас талант, делать не так как сказано. Из трёх действий все мимо.  :kidding:
Не придумывайте лишнего, делайте только то что сказано. Я же написал стабилитрон убрать, а не выкорачивать. Нагрузку включить не паралельно входу, а В РАЗРЫВ КОЛЕКТОРА, ВЕРХНЕЙ ПО СХЕМЕ НОЖКИ ТРАНЗИСТОРА КОТОРАЯ БЕЗ СТРЕЛОЧКИ. т.е. другим языком ножка с транзистора идёт на нагрузку и больше никуда! И нагрузку вы просто убрали, а не выкоротили (замкнуть надо) как я сказал.
А вот посчитали верно.
[user]SUP[/user], Если придумывать новые вводные, типа колебаний входного, то мы так не только стабилитрон втулим с тремя транзисторами, а и микропроцесор товарища кодить и шить заставим.  %-) Без этого же ну никак нильзяяяя ...
Peoner
я только ЗА то чтоб научить рыбачить а не давать рыбу.
Но мож в данном случае (в виде исключения) надо было просто нарисовать ему схему из трех деталек и не мучать?! :ah:
kolyka
правильно я плохо учусь на словах а на счёт микроконтролеров у меня есьть целый контролер с ограничениям тока 5-10 а но етож ужас не интересно использовать целый контролер если есьть попроще ришения но извините никогда не делал такого :ah: :ah: :ah:
Вообщето из двух деталюшек  :kidding: . Ну а во вторых тот кому нужно, тот и должен делать всю "грязную работу", мне за это не платят. А если человека такая работа напряжёт и он затею бросит, то значит ему не так уж и надо было, и мы съэкономим время друг друга.
З.Ы. Ну не люблю я рисовать (сохранять, выкладывать, вставлять). Вот бы сервис на форум прикрутить для бысрого создания и вставления "карандашных" набросков, типа графический миниредактор втроенный в оболочку редактирования сообщения, вот тогда бы рисовал по поводу и без повода. А если бы можно было такие карандашные рисунки из постов выше переделывать и вставлять снова (так же легко как правку текста в цитате), то вообще была бы бомба.
kolyka
да я понял шо легче в тулить 3 ризистора 10 ватних в поралель и баста
Добавлено 08 Фев. 2014 в 14:57
а експерементировать с транзьками не хочу пока пока не уверен в схеме а то стоит один 28 р рускими
Peoner
т.е. этот случай - не исключение, ради которого ты готов отбросить свою лень минут на 10 ;-) ну лады.
Peoner
#17
вот:
может поможет тебе, Коля
