avatar_Garry
Скорость и мощность Крохи
Автор Garry, 10 Фев. 2014 в 16:37
Garry
Может кто знает, какую скорость можно развить на второй версии Кромотора при 48, 60, 72 и 90 вольтах при весе аппарата с грузом в 300кг ? Какую мощность при этом будет развивать мотор ?
Спецификацию этого моторчика я читал но там приведены данные для 100кг, а у меня 300.
Аккумуляторов на 120Ач.
Заранее спасибо !
Если понадобится, данные о сопротивления воздуха таковы:
Площадь лицевой поверхности: 0,85
Коээфициен обтекаемости - 0,05
Покрышки слики общей шириной касания поверхности около 120мм
Диаметр колеса 26"
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
почта ibredihin собака ya ru
-Владимир-
[user]Garry[/user], Вес мало меняет максималку. Он больше на динамике сказывается , ну и при въезде в гору большую роль играет.
Garry
Поможет ли повысить скорость по прямой и в 10% уклон установка вперед дополнительного МК на 2кВт ?
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
mr.Dream
Диаметр колес еще нужно знать ;-)
Lion
_claw
spb-e
Думаю вопрос в шапке некорректно поставлен мощность мотора указывается производителем. Вы хотите узнать мак. скор или ускорение?
Там вроде 3000 Вт при повышении будет греться и снижаться КПД.
Разумно эксплуатировать на  4-5 кВт....Дальше разогрев и отопление улицы  ;-D выкинутые зря на ветер кило Ватты .
А как вы так точно посчитали площадь лицевой поверхности ;)
Я понял речь идет о каком то вело,мото мобиле?
9II-I82-78-78
аркан
А можно вопрос, какой формы должно быть тело с коэф. оптекаемости 0,03, если у самой оптекаемой формы - капли коэф. Сх =0,045?
Dragon
Да, может.
Если обороты х.х. дополнительного МК равны или больше х.х. основного двигателя, то скорость увеличится.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Garry
Простите, диаметр колеса 26.
По к-ту обтекаемости видимо у меня неверные данные, форма именно каплеобразная , пусть будет 0,05. По площади опечатался - 0.85м2.
Уважаемый Василиск предлагает использовать Кваньшунь273 с номиналкой 8кВт, потому что у него будет больший КПД на 10кВт.
Ваше мнение ?
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
agat50
Для 100кмч поддержания скорости достаточно 1.5квт. Но! Даже 10квт двигатель, развивающий их на 100кмч, даст ускорение только 5кмч\с. 20сек до сотни это уныло. Нужны передачи. А ещё тормоза подвеска и т.п. 26е колёса на 100кмч\300кг это до первой даже не ямы, а неровности. Переделывайте лучше мотоцикл, под что-то типа циклона.
spb-e
Ваше мнение ?
Все правильно сказали двиг выбирается  номинальная=требуемой мощн в идеале.
Вкачивать в мало мощный дв.  Смысла нет снижение КПД. Сильно мощный лишний вес
9II-I82-78-78
Lion
Вы хотели сказать 15квт? Ибо на полутора выше 50 прыгнуть не получится
_claw
#13
не Лева, тут ты не прав...Дашевский на Стреле одними педалями больше сотни развил! жалко мне не удалось с ним познакомится...
вот этот аппарат. рядом его создатель В.В. Ульяновский. в миру Венич  :-)
процесс изготовления стрелы
FAS_r7
сколько 26х колес планируется под эти 300кг ?  одноколейник?
у меня 160кг на двух - уже на пределе...
кстати, это вы не зеротрейсер копируете?  интересный аппарат.
Garry
Колес 3.
Да ничего я не копирую, мы просто создаем дешевый и комфортный электротранспорт для москвы и области. Пока...
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
