avatar_Surf_el
видеорегистратор на велосипед (Не экшен камера!)
Автор Surf_el, 12 Фев. 2014 в 18:00
Surf_el
Озадачился я видеорегистратором. Именно регистратором. Про важность устройства здесь распыляться не буду. Скажу только, что сама идея подразумевает полную автоматику, иначе это та же экшен камера. Т.е. как в авто, включил зажигание, регистратор включился, выключил - выключился. Только в этом случае пропадает человеческий фактор, забыл дома, забыл включить, забыл зарядить и пр. Это все ИМХО, но спорить на эту тему не хочу.
При этом желательно две камеры, а для скрытной установки они должны быть выносные и вот тут-то и поджидает засада.
Побродив по инет магазинам очень быстро убеждаешься, что таких готовых решений почти нет, а те что есть стоят безумных денег. Что собственно мне непонятно. Можно купить два регистратора причем с GPS и это будет дешевле и с лучшими параметрами, чем один с камерами на проводе. Почему? Это так сложно, повесить камеру на проводок?
У меня есть такой с двумя камерами в корпусе. Достался он мне бесплатно, качество у него плохое, но свою ф-ию выполняет. Хочу попробовать его раздербанить и вывести камеры наружу. Не получится, не жалко. Но может знатоки сразу отговорят. Есть тут подводные камни? В виде наводок и пр. Провод обязательно экранированным вести?
av404
Одна из камер, которая вращается, вполне возможно, что выделена в законченный блок с подводкой только питания и снятием сигнала. Её можно попытаться подцепить через зкранированный провод.
У второй узлы могут быть размазаны по всей плате
Kullx
Наверняка на шлейфе сенсор один там, фиг знает насколько можно удлинить..
Из двухкамерных видел в Китае варианты с выносной камерой, обычный аналог. Качество у всех было соответствующее - максимум растянутое SD.
Я сейчас взял себе пару мобиусов. Автостарт по питанию, циклическая запись, отличное качество картинки, в том числе в ночное время - что еще надо?
GPS? Да нафиг для регистратора. Экрана нет? Зато компактно для велосипеда. И цена - всего 69$.
peat
Ну тут все прозрачно. В китае нет думающих. Там только тырящие. Стырили референс дизайн, стырили прошивку, а грамотно добавить-изменить функции девайза не могут. не знают как.  Таких расплодилось на алиэкспрессе как червей после дождя.  А те кто знают потирают руки да  ждут когда масса наестся  и выложат тоже самое,только с павильным кодом и по безобразной цене. Все это вполне обосновано поскольку  в сложившейся ситуации вариантов  два. Или покупаешь дешево,но не получаешь что нужно (равносильно что не покупаешь вообще или равносильно выброшенным деньгам), или покупаешь за дорого,но с нужными функциями. Все очень просто и понятно.
Провод вести обязательно в экране. Те что со встроенной камерой обычно сразу подсоединены к шине процессора и выдрать саму камеру и повесить на шнурок не получится. Особенно это касается HD регистраторов.
Первый признак по которому можно понять что можно ли выдрать камеру или нет это обычный TV формат чтонить на 480 линий. Но лучше подыскать на алиэкспрессе готовые с выносным шнурком и подпаять ардуино  к кнопкам управления регистратором  и написать простейший код который будет включать камеру как вам нужно .
Наврнеяка есть готовое. Просто найти надо.
Surf_el
Что за мобиусы, ссылку можно?
В авто я брал dod gs600, тоже компактный и без экрана. Сейчас можно за 1600 здесь взять, в Китае наверно еще дешевле  gps нафиг не нужен, но он там есть  Я его даже к мотоциклу приспособил, запихнув в корпус фары типа противотуманки для защиты от дождя, но еще не устанавливал, планирую в след сезоне.
На вел тоже его рассматриваю, как вариант. Можно и два поставить, вперед назад
Добавлено 12 Фев. 2014 в 21:12
[user]peat[/user], Ардуино, программа.... Вы это серьезно или прикалываетесь?
peat
Ардуино это платформа причем весьма разного фасона.
https://www.google.ru/search?q=ардуино&newwindow=1&client=opera&hs=Z3z&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JLH7UsGoBqfr4wTJt4GIBw&ved=0CFwQsAQ&biw=1680&bih=910
Покупаете любой понравившийся регистратор, можно даже экстрим камеру с цикличской записью, подпаиваете платформу к кнопкам , подпаиваете через резистивный делитель напряэжене после зажигания , и дальше за чашкой кофя прораммируете несчатных 3 порта на выход и один порт на вход потраив на это часа 2 с отлакой.
Тоесть внешней железкой за 500р вы добавляете нужные вам функции, причем камерой это не граничивается. Уникальные функции могут отсутствовать в дорогих устройствах.
Но уже было озвучено что скорее всего плохо искали и дешевый регистратор с автозапуском есть на ДХ или алиэкспрессе.
Единственная причина по которой можно пойти трудным путем это прикручивание к велу экстрим камеры с углами 170. Она компактная и жрет мало и снимает хорошо да еще и HD, но там нет автозапуска. По этому ардуино.
Surf_el
Я не говорил, что трудно найти регистратор с автозапуском. Я говорил, что это нужная функция для регистратора. У того же Dod все это присутствует. Проблема в выносных камерах
Kullx
Мобиус рассматривали как раз в экшн камерах, но по мне он на 100% подходит под стационарный (поставил и забыл) регистратор.
http://www.banggood.com/Mobius-Full-HD-Sports-Camera-1080P-30FPS-720P-60FPS-For-Multirotor-p-90648.html
В прошлом году постоянно смотрел на регистраторы, выбирая что-то для велосипеда. И двухкамерные, и с выносной камерой, и однокамерные..
Большая часть отсеивалась по качеству. Все дешевое - сплошные апсксейлы.
Неприспособленность к уличным условиям - почти у всех. Это не в авто за стеклом висеть.
Габариты - так же на велосипеде играют большую роль.
В общем, оставались только дорогие варианты, которые уж точно не катят на стационарные, жалко. Каждый раз ставить\снимать - задолбаешься, пройденный этап.
Мобиус компактный, неприметный, можно запрятать и забыть. Неплохая картинка, вроде как безглючный. Сложноубиваемый.
Без наворотов - экран, жпс, g-сенсор - все это на велосипеде мало необходимо.
peat
На ДХ есть регистраторы с выносными камерами и с функцией автостарта. Но они все аналогового формата.
Камер HD с выносной камерой не встречал.  Есть решения на базе ethernet камер. Но бошка у нее размером больше экстрим камеры.
Тут видимо физически невозможно передать HD картинку по тонкому дешевому двухжильному проводу. Нужен как минимум HDMI , а это толстый кабель да и сама голова будет не маленькой - к ней питание нужно и чип чтоб HD формат переваривал и гнал по HDMI. Тоесть это уже не малькое решение. А если габариты то и не проблема рекордер заложить.. Вобщем выходит обычная камера HD , но скорее без циклической записи.
[user]Surf_el[/user], рекомендую пересмотреть тему по экшн-камерам. Там даже выкладывалась ссылка на аквабокс для мобиуса.
Получается всепогодное решение.
Даже продается кабель, который позволяет вывести линзу с матрицей на 10-20см. Напр. если хотите реально замаскировать девайс на веле.
У меня 2 велика. На одном тоже поселился Мобиус. На другом, вот такой 2-х камерный вариант (с автозапуском):
Правда, у него цена негуманная.
Да и не оценил еще все плюсы/минусы, т.к. до конца, так и не смонтировал.... :ah:
peat
А есть вот такое решение.. микро видеорегистратор.  Цена 15$ всего.
Управление одной кнопкой. Тоесть простейшим таймером на RC цепочке можно сделать автозапуск.
http://www.amazon.com/HDE-Smallest-Digital-Recording-Camera/dp/B00E9YFB5C/ref=pd_sxp_grid_pt_2_2
А вот уже интересная тема - беспроводная
http://www.amazon.com/2-4-Ghz-Wireless-Surveillance-System/dp/B000RZUUWG/ref=pd_sxp_grid_i_0_0
Но ТТХ не заявлены. Толи HD , толи ТV/
Мобиус легко монтировать. Можно даже на крыле закрепить. Хоть китайской липучкой.
И софт там правильный. Умеет сам выключать запись, если напр. оставил невыключенный велик на парковке.
tmkt
Цитата: 777Pelmen777 от 19 Сен. 2018 в 00:48
После проишествия поехал дальше (возвращался домой, т.к. кое что не взял), но через 10 минут уже ехал в обратную сторону (на работу), железяка была уже на обочине и её цепляли на буксир (до места назначения железяки оставалось 300-350 метров)
Честно говоря и этого ролика могло не быть, т.к. флешка у меня маленькая (16 гиг) и сяоми её съедает всю на 1080*60 (прошит на повышенный битрейт) чуть меньше чем за день (20км).
а нафиг 1080 да еще 60фпс? пишу всегда 720@30 и нормально
и флешки 16гиг хватает на несколько часов
и нет режима затирания...
777Pelmen777
Регик расчитан на авто, а на веле его трясёт неплохо и в случае необходимости из 60 кадров 1 да будет нормальным для того, чтобы рассмотреть номер или лицо или ещё чего (в теории)
Во вторых - чем выше качество, тем больше деталей можно будет разглядеть в случае чего.
Просто меня жаба давит купить флешку побольше  ;-D
P.S. Регик Xiaomi Yi Car DVR 1080P WiFi
P.S.S. Имея монитор с разрешением 1920*1080 Вы же не ставите разрешение экрана 1024*768 ?  ;-)
Видимость ноль - веду по приборам
LeoDron
[user]777Pelmen777[/user], нормальные камеры «ненужные» пиксели используют для програмной стабилизации картинки. Так что,  не в частоте кадров и разрешении сила.
Нечто
Цитата: 777Pelmen777 от 21 Сен. 2018 в 20:50и в случае необходимости из 60 кадров 1
На самом деле от числа записываемых кадров это не зависит. Ну может быть, если сильно повезет... Но далеко не в два раза вероятнее. Ведь видео - это что? Последовательность кадров, чтобы не было смаза - кадр должен делаться с выдержкой намного выше 1/60с... И если кадр будет сниматься на 1/60, писать каждый кадр или выкидывать каждый второй...
LeoDron
В том то и дело, что не выкидывать, а как ты правильно заметил,  увеличиваь время экспозиции в два раза (и уменьшать,  соответственно, шумы), и это помимо проблемы избыточного разрешения. Считаю что режим 720/30 более чем достаточен и оптимальный для большинства применений.
777Pelmen777
#17
Возможность записи с увеличенной скоростью 50/60 или 100/120 кадров в секунду – полезная функция, позволяющая получать качественное замедленное видео. При повышении частоты обновления кадров (fps) значительно улучшается четкость изображения (с разрешением VGA, NTSC или HD), фиксируемого во время резких скоростных маневров.
Оптимальный показатель fps для видео FullHD – 30 кадров в секунду. При 24-30 fps видео пишется плавно, без рывков. Такую скорость записи обеспечивают любые FullHD-авторегистраторы.
Источник: http://auto.bigmir.net/practice/rules/1591943-Vazhnye-detali--kachestvo-zapisi-videoregistratora
Мой выбор всё равно 1080*60  ;-) для повышения четкости, да и я когда видео на картинки разбивал из 1с видео получалось 60 картинок и выбрать из большого числа картинок лучшую чтобы разглядеть номер или лицо очень даже хорошо.
