Устройство тормозной системы самодельного электромобиля
Автор tventin, 16 Фев. 2014 в 21:51
tventin
Листал яндекс, подбирал какую нибудь старенькую, дешевою девятку в качестве донора для электромобиля. Подобрал и двигатель с контроллером, вобщем подсчитал и по задуманному должен уложиться в 100 т.р. в эту сумму входит б\у авто, двигатель с контроллером, акселератор, акб, необходимые силовые провода. Но вот проблема встала с тормозной системой, видел есть вакуумные насосы для тормозной системы, но как их подключить к электромобилю я понятия не имею. Может кто подскажет выход из ситуации,? чем проще тем лучше)
stas1991
Лучше напишите нам характеристики движка и контроллера, а то в 3000 у.е. что-то мне не верится. 3 штуки только на акумы надо. По тормозам: на насосе есть трубка к ней подключаем шланг и этот шланг подключаем к трубке каторая стоит на тормозной фигне. На этой фигне еще стоит пластиковый бачок для заливки тармазухи.
kol
На свинце много не проедете.Лифер нужен-самое оптимальное.
METAL
Очень интересный вариант по вут был рассмотрен на форуме уже давно. Берем простой автомобильный компрессор, берем герметичную стальную банку в которую может поместится компрессор. Далее врезаем 2 штуцера и провод в банку. Один штуцер оставляем свободным и к нему подключаем вут. Ко второму штуцеру шланг выхода из компрессора, фиксируем внутри компрессор и закрываем банку. Главное герметичность. ;) можно еще добавить датчик вакуума от какой нибудь комнатки чтоб компрессор не молотил когда не надо. ;)
И не только! ;)
andruxxa
проще готовый поставить от фольца 90х годов. все датчики на месте, вешаем 12в и готово. на разборке за 2тыр можно найти а то и дешевле.
tventin
А современный какой ниб? чтобы легко подключить можно было
Добавлено 17 Фев. 2014 в 18:30
и легко найти в магазинах,  а самоделки не пойдут т.к. регистрировать авто буду.
stas1991
А толку от современного? По моему чем современнее тем больше датчиков. Поэтому нужно идти на разборку и искать там.
Stan
Можно и без усилителя тормозов ездить. "Копейки" "Москвичи" совдеповские - без них ездили всегда..)))
niksat62
В магазинах по продаже оборудования для холодильной техники например.
Вот в Новосибирске магазин запчастей, я там взял себе вот такой вакуумник:
Вакуумная помпа Mini Z-1.2B (1ступ., 550мкр, 34литр/мин)
http://www.rk-nsk.ru/tovar_id.php?id_tovar=473&id_catalog=23&id_razdel=4
фото крупным планом http://www.rk-nsk.ru/files/imagestovar/Vak.pompaMiniZ-1,2V(1stup,550mkr,34l).JPG
METAL
Это при союзе можно было ездить, а сейчас движение не позволяет- первая пробка и нога "отсохнет". :(
И не только! ;)
Rpetrovich
Тормоза без усилителя используют на гоночных машинах повсеместно, на электромобиль тоже можно поставить но дорого. Главное мощные тормозные механизмы, и правильное соотношение гидравлики главного и рабочего цилиндров. Усилитель тормозов позволяет использовать более дешевые компоненты и повысить комфорт, но страдает информативность и стабильность.
TempUser
ELLADA Kalina
Андрей123
Не поможете. Вот совмещаю заднее колесо с элетромотором. Вот проблема - стандартная тормозная система ни как не вклеивается по размерам .
Андрей123
Не появились в Руси люди - СОЗДАТЬ  объедение колеса , двигателя и  тормоза ? :bravo: :bravo: :bravo:
TempUser
дык, БЕЛАЗ
ELLADA Kalina
Андрей123
ankosh19
 :kidding:Рулевое управление и тормоза...Если они будут серийные,то с эксплуатацией и регистрацией -проблем не должно быть...А вот переделки...самоделки - не прошедшие испытания ...Вас господа,придётся бояться всем участникам ДД...
:facepalm:Ну а любую проблемку можно решить...с помощью...бабла.
ankosh19
 :laugh:Вооо!!Вспомнил,как один умелец на свой москвич установил на задний мост вместе с амортизаторами- два насоса-качка...они на кочках ему воздух накачивали в рессивер...расположенный в багажнике вместе с регулятором давления ....а под капотом был настоящий воздушный сигнал...Как даст из него...бабки калоши в грязи оставляли :laugh:
