avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
дотошный_крендель
Цитата: Frolv от 27 Июнь 2024 в 15:11Всем доброе время суток. Подскажите начинающему электровелосипедисту. Собираю акум на 48 вольт 13S2P на 21700 EVE 50E. Смарт БМС. Хочу заряжать её от РЕГУЛИРУЕМОГО лабораторного блока питания (60 вольт 6 ампер). Ставить окончание зарядки в блоке питания по току или напряжению?
по току
а что за ЛБП? RD6006?
славян
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Цитата: Aleksis82 от 27 Июнь 2024 в 12:41Здравствуйте!
А есть живые свидетели работы этого блока после переделки?
С трудом верится, что он долго после этого проработает. Судя по мощности и весу блока (2500Вт, 2кг), он скорее всего резонансный, а они как правило не рассчитаны на широкий предел напряжений. Получить его можно (от 3 до 120), но не безопасно для ключей блока. В оригинале, пока все в нормальном режиме, ключи переключаются при нулевом токе. Но как правило, когда пытаешься получить от блока что-то не задуманное производителем, ток при переключении ключей появляется. И чем дальше от нормального режима, тем он больше.
 Обычно такие извращения работают на холостом ходу, но если нагрузить, то будет  :work:
У меня есть, но не добьюсь тока большого и китаец чешет непонятно что
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2328457
Frolv
Да, точно так! На мой взгляд его возможности слишком избыточны, RK6006 более проще и меньше по размерам.
Aleksis82
Цитата: sdenis2023 от 27 Июнь 2024 в 20:37да резонансный! очень сложная схемотехника - пытаюсь запустить без микропроцессора
Да в них проблема не в процессоре. Управление осуществляется хоть и им, но практически по классике. Обход его не спасет от бабаха, а скорее наоборот.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Erts
Всем привет!
Купил данный блок питания
Хочу уменьшить ток зарядки до 5-10 ампер
Акб у меня 24ач
Видел способ с перемоткой транса
Но хотелось бы регулировать ток более простым методом
Нашел ролик на ютуб
https://youtu.be/CS4iW-py8wg
Там крутят два переменика и регулируют ток и напряжение
Aleksis82
Цитата: Erts от 02 Авг. 2024 в 11:23Видел способ с перемоткой транса
Перемотка транса не вариант для изменения тока. Это вариант для изменения напряжения.
Надо было брать - https://directlot.ru/lot.php?id=1397194
Это если хотелось Eaton, вес на 200 грамм больше, размер немного больше. Но есть проверенный вариант программирования напряжения и тока, проверял ток ограничивает четко по крайней мере минимум до 10 Ампер. Ниже не пробовал. Есть инструкция по программированию, в комплект к блоку. И сделано отверстие для программирования. Единственное нужно купить программатор для контроллеров AVR, 200-300 руб. Покупателю всегда помогу.
APR48-3G никогда в руках не держал, но насколько в курсе существуют подобные варианты и для него. И у него есть варианты даже проще в программировании. Ищите и найдете, И НЕ ВЗДУМАЙТЕ пытаться перематывать трансформатор!
Вариант с программированием удобен и надежен, если не нужно изменять напряжение и ток в процессе. А нужно выставить постоянные параметры. Не пытайтесь выставить параметры не задуманные производителем, APR48 при этом сбрасывает в стандартные настройки, APR48-3G не знаю что делает.
Aleksis82
Цитата: passer от 03 Авг. 2024 в 13:35Не могу сказать, что мне необходимы 10 ампер, но еще менее необходимы 200 вольт.
Так может и не стоит переделывать? Если 10 Ампер не нужны.
Эти блоки построены по стандартной схеме простых китайцев, такие же есть без регулировки.
И к стати, если 5 Ампер хватает, то может не стоит создавать больших проблем, а просто ограничить регулировку дополнительным резистором. Так чтобы максимум был 100 Вольт, а не 200. И всё.
Но если нужно 10 Ампер с него, то без перемотки трансформатора и скорее всего замены выходных диодов никак.
Aleksis82
Цитата: passer от 03 Авг. 2024 в 14:13Имеете в виду, что диоды номинала на 200 вольт не справятся с током 10 ампер?
Ну зная китайцев, если выходной ток 5 Ампер, то и диоды там будут на 5 Ампер.
Aleksis82
Цитата: passer от 03 Авг. 2024 в 14:13Про трансформатор
Важно чтобы обмотка была рассчитана на ток, который планируется брать с трансформатора. Если сечение провода под 5 Ампер, то не стоит брать с него 10.
Aleksis82
Цитата: passer от 03 Авг. 2024 в 15:51Что нибудь можно сказать на уровне эстрасенса?) В плане сложности проблемы
Похоже китаец хоть и умен, но достаточно ленив. Из этого можно сделать вывод, что скорее всего он просто не хочет раскрывать секреты. Это все из того, что конденсаторы на 250, и диоды на 1200. Чтобы не заморачиваться изменением компонентов от блока к блоку с разными параметрами. И скорее всего плата заказная его, поэтому и новая. А компоненты б/у, это как показала практика, надежнее, качество новых всегда под вопросом.
Скорее всего обмоток на выходе 2, и соединены они последовательно. Если соединить параллельно, то и можно получить те самые 100 В 10 А. Естественно поменяется схема выпрямления и нужно изменить параметры делителя. Ну и с током тоже что-то надо сделать, ну минимум заменить шунт на вдвое меньшее сопротивление.
Aleksis82
Цитата: passer от 04 Авг. 2024 в 14:25чисто гипотетически
Думаю эту конструкцию намного)))
Хотя может и не сильно, но чисто гипотетически
дотошный_крендель
Цитата: passer от 03 Авг. 2024 в 15:51Любопытный блок - такая моща всего на 1 квт.
на 1000Ватт - врядли
700-800Ватт
Erts
Цитата: Aleksis82 от 03 Авг. 2024 в 13:20Перемотка транса не вариант для изменения тока. Это вариант для изменения напряжения.
это трансформатор тока
Дроссель
В теме видел этот метод.
Мне итересно как сделать регулировку тока перемеными резисторами
Как на видео в ютубе
дотошный_крендель
Цитата: passer от 04 Авг. 2024 в 15:19Можно ее проверить методом контроля температуры, если речь лишь о 10 амперах?
да, можно.
кстати это самый правильный метод возможностей силового трансформатора.
дотошный_крендель
как то давно перематывал силовой транс(50-ти герцовый) абсолютно ничего не рассчитывал - две обмотки по 220Вольт
после перемотки подключил ТЭН 2кВт - после прошествия одного часа не обнаружил ни какого нагрева трансформатора  :-)
уже эксплуатируется более 10-ти лет с нагрузкой 1300Ватт
