avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
Сергей600
Цитата: izeman от 24 Янв. 2022 в 22:18what the problem can be?
Broken firmware may be. Try to reflash.
I've used charger with original firmware and did not faced any issue like yours.
Bugagerr
Всем привет !
Имеется такой блок .
Но он на 48в . Точнее 53в )))
А нужно 27-28в .
Есть ливариант переделать его на это напряжение ?
Или может есть у кого APR24 ? поменялся бы ...
mang
#596
Цитата: Bugagerr от 26 Июль 2022 в 10:21
Всем привет !
А нужно 27-28в .
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.242.465d22e8cWbIIH&id=673306650960&ns=1&abbucket=20&mt=
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.168.465d22e8cWbIIH&id=682399324985&ns=1&abbucket=20#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-22915973354.23.620145abp774je&id=680362245862
Bugagerr
Цитата: mang от 23 Сен. 2022 в 23:22ссылка
ссылка
ссылка
А что там ? а то там надо регаться на китайском сайте . Так не поускает посмотреть .
alayf78
эти блоки физически не могут работать на напряжении ниже 42в или 43 в(в зависимости от ревизии )   это ограничение вызвано ограничениями вч трансформатора. он и так там очень горячий,и если еще понизить кпд его работы ,то он просто сгорит..    на другие выходные напряжения его нужно перематывать.
ток регулируется от 2 до 35а программно, если не имеется программатора,то отмоткой-домоткой измерительного токового трансформатора в некоторых пределах. но
без корректного и синхронного задания значений всем измерительным цепям устройство долго обычно не работает и сгорает..  (например изменение напряжения с помощью вмешательства в измерительную цепь.. ) максимум месяц работает после такого..
alayf78
Цитата: FAS_r7 от 09 Июль 2014 в 22:16А вот скрутить ток удалось!  :dance:
Точнее смотать ;)
Или ещё точнее, домотав :-D   порядка 40 витков к трансформатору получил снижение тока с 38А до 30А!
Сперва мотнул несколько (9 как оказалось) витков дабы поискать правильную полярность врезки домотки в обмотку, и чтобы сразу не жахнуть конкретно, если в сторону повышения тока включу. получилось 35,5А  , т.е. с полярностью угадал сразу. А именно у меня, контакт/провод ближе к вентиляторам перерезается, и домотка начинается от него (разъёма). Новый провод входит в очко магнитопровод сверху вниз. конец провода домотки соответственно на конец уходящий в родную намотку.
проверил в заряде основной батареи ТС, минут 30 где-то.  выхлоп из зарядки стабилизировался на +56° при +28° в квартире.
///   фото сделал, но почему-то флеху комп не видит ни через один кардридер.  фотик сам фотки видит. но у фотика нет разъёма для подключения к компу. завтра с работ попробую залить фото.
upd    фотки добавил!
пробные 9 витков:
и окончательная намотка порядка 40 витков:
провод - МГТФ самый дрищавый 0,07мм2
вот "аналоговое" понижение тока
дотошный_крендель
Цитата: alayf78 от 03 Авг. 2023 в 23:52эти блоки физически не могут работать на напряжении ниже 42в
хммм
эти блоки что не на магнитной индукции работают?
Daniil93
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нормально ли то, что у меня на плате управления сильно греется транзистор питания вентиляторов(обведён красным)? Он буквально за минуту разогревается выше 100 градусов.
Aleksis82
Цитата: batkin1 от 15 Фев. 2020 в 06:00SC200
Здравствуйте! Прочитал весь форум, все Ваши сообщения. Пока в сильных раздумьях по поводу своего решения. Запрограммировать у меня получилось через еепром, но это одноразовый вариант, чтобы изменить нужно опять программировать. А хочется более универсальный вариант. Понимаю что прошло немало времени, но все же поинтересуюсь. Чем закончились искания? Актуально ли оно еще? Правильно ли я понял, что можно устанавливать напряжение не имея серийника, просто посылая пакет с установкой напряжения постоянно? И есть ли такой вариант для тока, я не нашел. Просто управление через серийник, я так понял потребует неслабых вычислений crc, чего лично мне хотелось бы избежать. Контроллера у меня пока нет, но надеюсь скоро появится.
 Забыл самое главное блоки у меня APR48, но чисто теоретически, учитывая что контролеры идут одни для разных блоков думаю что протокол одинаков для всех, к которым идут sc100 sc200.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
славян
Здоровица!
Вон, чинайцы Дельты переделывают, видали?
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Это набор для мода Дельты 48/56 на 3-128В. 0-30А
дотошный_крендель
Цитата: славян от 26 Июнь 2024 в 15:27Это набор для мода Дельты 48/56 на 3-128В. 0-30А
ссылку можна?
странный набор - что куда совсем непонятно
дотошный_крендель
офтоп
купил два БП
сделаны добротно
Aleksis82
Цитата: славян от 26 Июнь 2024 в 15:26Вон, чинайцы Дельты переделывают, видали?
Здравствуйте!
А есть живые свидетели работы этого блока после переделки?
С трудом верится, что он долго после этого проработает. Судя по мощности и весу блока (2500Вт, 2кг), он скорее всего резонансный, а они как правило не рассчитаны на широкий предел напряжений. Получить его можно (от 3 до 120), но не безопасно для ключей блока. В оригинале, пока все в нормальном режиме, ключи переключаются при нулевом токе. Но как правило, когда пытаешься получить от блока что-то не задуманное производителем, ток при переключении ключей появляется. И чем дальше от нормального режима, тем он больше.
 Обычно такие извращения работают на холостом ходу, но если нагрузить, то будет  :work:
Aleksis82
Цитата: sdenis2023 от 26 Июнь 2024 в 19:34купил два БП
сделаны добротно
Не поспоришь)
А как по цене и нагреву блоки?
Frolv
Всем доброе время суток. Подскажите начинающему электровелосипедисту. Собираю акум на 48 вольт 13S2P на 21700 EVE 50E. Смарт БМС. Хочу заряжать её от РЕГУЛИРУЕМОГО лабораторного блока питания (60 вольт 6 ампер). Ставить окончание зарядки в блоке питания по току или напряжению?
дотошный_крендель
Цитата: Aleksis82 от 27 Июнь 2024 в 12:41он скорее всего резонансный
да резонансный! очень сложная схемотехника - пытаюсь запустить без микропроцессора  :-)
дотошный_крендель
Цитата: Aleksis82 от 27 Июнь 2024 в 12:42А как по цене и нагреву блоки?
цена - 1550 грн
нагрев не испытывался ещё
