Внешний контроль нижнего порога...
Автор варп, 24 Фев. 2014 в 09:46
А нужны ли там диоды вообще?
Они ничего не дают, в упор не вижу возможности протекания обратного тока.
Ну и светодиод оптрона немешало бы зашунтировать слегонца.
варп
#19
Осталось придумать как какую-нибудь зуделку сделать...Думаю с маленьким излучателем , которые в микроволновки и стиралки ставят...Блин , даже не знаю как их правильно обозвать...И печатку надо на планарах развести...- любопытно , как это будет выглядеть... :-)
[user]TRO[/user], ...про диоды - да я страхуюсь уже от всего..., после балансиров ...,помнишь ? Надо в симуляторе прогнать ..., или макет сделать ...Если диоды не нужны - буду только рад...
[user]TRO[/user], а светодиод шунтировать для чего ? Тут подсветка им не грозит - везде только вкл-выкл...Смотрю - смотрю на схему - вроде правда без диодов можно обойтись ...Стааааааааашно.... :-D
KolobOkUS
TRO прав. Диоды не нужны. Никакого вреда от их отсутствия не будет. Зуделку  пьезо со встроенным генератором поставить можно параллельно оптрону, но будет большая разница между минимальным и максимальным напряжением ее питания.
  Впрочем, ток для нее будет слишком мал для нужной громкости, значит надо городить огородец...
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
Да вроде как можно и не шунтировать, у меня на этот счёт своя праноя, чтобы наводки не ловило, рядом всё таки цепи сильноточные и частоты не малой.
Гдето на форуме очень давно проскакивала схема БМС, и периодически всплывает, там подобная схема реализована, найти не могу.
Брат Шышкин
#22
[user]варп[/user], Да чего бояться то??? На ЛиПолях все лишние детали мгновенно (и даже дорожки между ними) превращаются в плазму - проверено! Так что ежели схема попроще после включения станет, то так и надо.  :-D
А диоды пущщай останутся, вероятность срабатывания одновременно двух ячеек весьма мала, но не нулевая... А чего там токи перетекающие  по супервизорам делать будут - да надо ли об этом думать? Я бы оставил.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
варп
#23
[user]Брат Шышкин[/user],  :laugh:
[user]KolobOkUS[/user], про зуделку...- не усложняй..- это вообще не проблема... :-)
[user]TRO[/user], неужели опять велосипед изобрели ? :-D
[user]Брат Шышкин[/user],честно сказать , я бы тоже диоды поставил..., чтоб спать спокойно...
KolobOkUS
Вот такой зуммер  с встроенным генератором можно было бы поставить между плюсом верхней по схеме ячейки и ДИОДАМИ, подключенными  к коллекторам  супервизоров, без сопротивлений, поскольку рабочие напряжения зуммера вписываются в имеющийся диапазон. Остальная часть схемы остается прежней, т.е. оптопара  включается через резисторы. Ток 25 ма.
acyd
осталось найти супервизоры на нужное напряжение по приемлемой цене
TC54VC3401ECB на 3.4в для липолей самое то
http://www.ebay.com/itm/TELCOM-TC54VC3401ECB-VOLTAGE-DETECTOR-SMD-20-PCS-/321231915032?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acaea0818
получается ~400р за 20шт
светодиоды по ячейкам/пишалки не нужны, хочу с оптопары сделать активацию душилки или отключение контроллера/тормоз
KolobOkUS
Токи протекать не будут в принципе при любой комбинации сработавших супервизоров, поскольку один и тот же потенциал определяется падением  напряжения на оптроне..
В смысле "неправильные" токи  :-)
варп
#27
[user]KolobOkUS[/user], почитай на досуге....
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16967.0
как прочтёшь , сразу будут понятней причины моих сомнений...Ты не представляешь сколько прячется "граблей" в этой долбаной батарее... :-)
[user]acyd[/user], надеюсь ты понимаешь , что ВСЕ транзисторы оптопар отдельных плат надо будет соединить параллельно ...
Vladigit
#28
на 3.4 В. надо настраивать контроллер движка, а данный контроллер нижнего порога на 3 В., я думаю. Вот к примеру http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/73869/MAXIM/MAX809TEUR-T10.html
не не пойдет - у неё напряжение 6 В. максимум на стоке.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
варп
#29
[user]Vladigit[/user], спасибо...
Вообще , чем больше инфы про ресеты , тем лучше ..., после будет из чего выбрать...
[user]Vladigit[/user], всё равно - спасибо...Про такие ньансы надо знать...И про допустимые токи выходных транзисторов ресетов тоже ....И про прямой , или инверсный у него выход....
Это из другой темы , но здесь тоже нужно...
Цитата: варп от 09 Фев. 2013 в 16:54
Наконец появилось время разобраться с ещё одной серией микросхем для RESET.Это микросхемы серии PST фирмы  Mitsumi Electronics, Corp.Они идентичны по форме и содержанию тем, которые рассматривались выше , но имеют разную и непривычную маркировку , котороя первое время сбивает с толку .К примеру - Т7043..., ну, тут очевидно , что они имеют порог 4,3 Вольта...А вот у м/с с маркировкой Т600D ,T529D,T591D-T595D ,напряжение срабатывания определяется последней буквой...У 591-595 , различно лишь время задержки срабатывания.Перечисленные выше проверены лично и вполне пригодны к использованию в контороллере...
PST591 50ms PST594 400ms
PST592 100ms PST595 800ms
PST593 200ms
C : 4.5V typ. H: 3.1V typ.
D : 4.2V typ. I : 2.9V typ.
E : 3.9V typ. J : 2.7V typ.
F : 3.6V typ. K : 2.5V typ.
G : 3.3V typ.
Applications
1. Reset circuits in microcomputers, CPUs and MPUs
2. Logic circuit reset circuits.
3. Battery voltage check circuits.
4. Back-up power supply switching circuits.
5. Level detection circuits.
6. Mechanical reset circuits
P.S.  Возможно использование HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR   S-807 Series    Seiko Instruments Inc. Но надо быть внимательным - там возможно три варианта выходного каскада , и про это лучше  даташит посмотреть....
варп
[user]acyd[/user], спасибо , что дал пинка для рывка ...
Проверил сегодня схему на макете - всё пашет , как часы...
[user]TRO[/user] оказался прав - диоды в схеме впринципе не нужны...
Вообще - волшебное выходит устройство..., с редким соотношением простота/польза...
Низкий поклон всем участникам обсуждения.... :exactly:
ali-74
тема для меня очень интересная :-)
если вас не затруднит уточните по какой схеме собрали устройство
acyd
Согласен, но 3в совсем мало, пусть хотя-бы 3.3в.
Но мне непонятен такой момент если нужно на 3.3 то и детектор брать на 3.3? или возьмешь на 3.3,а минимальное напряжение у него 2.9
варп
#33
[user]ali-74[/user], собирал по схеме из ответа #14...( проверял и с диодами и без ...-разници нет )...
Что касается схемы генератора для ПЬЕЗОизлучателя - остановил свой выбор вот на такой -
....у него масса достоинств - он не критичен ни к чему - ни к номиналам элементов ( в том числе к самому ОУ ) , ни к питанию...Спаренных ОУ в планарных восьминогих корпусах - тьма..., пойдёт любой ...Места на плате займёт очень мало...Потребляемый ток от 12 Вольт - 3,2 мА....
...Но долго держать его включенным  Вы не сможете...- обещаю.. :-D
ДмитрийМver2.0
не дешевле сразу взять с встроенным генератором? Я уж и забыл когда попадались без встроенного, да и цена у них копеечная. Конечно если уже есть сотня-другая в заначке пассивных ;) .... Off . В Москве по работе присутствовал при переделке часового завода Слава на Белорусской в офисы.... там пассивных излучателей для одноимённых будильников ящики стояли .. тысячи были.... брошенные цеха.
73! Дмитрий, RK3AOR.
ali-74
погулял по нету нашел целую кучу аналогичных супервизоров
есть и на 1,9 2,1 2,32 вольта-как раз под лифер :dance:
