PowerWatcher - прошу любить и жаловать (vs CycleAnalyst)
Автор banz, 26 Фев. 2014 в 17:22
banz
Приветствую господа.
Хочу предложить вашему вниманию устройство для контроля энергии электровелосипеда. Конкурент "Cycle Analyst".
В целом - смотрите, спрашивайте. Постараюсь ответить.
PowerWatcher - краткое описание
Уточнения:
- Телефон только отображает данные. Все хранится и считается в самом девайсе и работает с и без телефона.
Возможны 2 варианта поставки:
1. С распаянными проводами 1.5м. Цена - $55
2. Без проводов. Со штекером и датчиками. Цена - $45
PowerWatcher на Google Play.
Версии ПО для Андроид:
версия 1.6
версия 1.5
версия 1.4
Прошивка для PW:
версия 1.6
версия 1.5
Утилиты:
Программа для обновления прошивки (для Windows)
Драйвера для Windows
Как обновить прошивку:
- Подключить устройство к ПК. В системе должен появится COM-порт или неизвестное устройство.
- Если появилось неизвестное устройство, установить драйвер для Windows
- Запустить EmkUploader.
- Выбрать COM-порт и загружаемую прошивку
- Нажать кнопку "Upload"
Внимание! Для корректной работы версия прошивки и программы должны совпадать в первых двух разрядах. Например 1.6.2 для программы и 1.6 для прошивки.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
Если это твоя собственная разработка, может перенести в тему "Наши изделия"?
Тема очень интересная.
Kullx
Отличное, на первый взгляд, устройство.
Но это не конкурент CA, а конкурент ваттметра и спидометра.
Главная причина - нет обратной связи. Меряет ток, но нельзя изменить параметры ограничений через него.
Замеряет температуру, но никак не отрубает контроллер при превышении.
Опустим дальнейшее сравнение с СА, он тоже не идеален.
В целом такое устройство очень интересно.
Жаль, что у меня нет OTG на телефоне, а на древнем неиспользуемом планшете с OTG убогий экран и андроид вроде меньше 3 версии.
Второй минус - никакая влагоустойчивость аппарата для постоянной установки при всепогодном использовании. И не убрать далеко, ибо управление с сенсорного экрана.
А так можно взять дешевый китайский андроид с жпс - и навигатор тебе, и бортовой компьютер. Идея приличная.
Какова цена за такое устройство?
Pavel__
banz
Разработка моя.
Вторая версия СА имеет не больше функций. Но спорить здесь не о чем - я привел эту фразу, дабы понимали о чем речь.
Цитата: Kullx от 26 Фев. 2014 в 17:49В целом такое устройство очень интересно.
Я знаю, что это сильно сужает сферу использования. Думаю как ее расширить.
Плата будет покрыта лаком и убрана в термоусадку. Брызги будут не страшны.
Цитата: Kullx от 26 Фев. 2014 в 17:49Какова цена за такое устройство?
эквивалент $50
Surf_el
под влагоустойчивостью имелось ввиду, что надо защищать сам смартфон
Kullx
[user]banz[/user], за плату не страшно, тем более ее можно упрятать далеко. А вот экран подальше не уберешь.
Упомянутый Speedict в этом побеждает - и совместим практически со всеми аппаратами, т.к. BT распространен давно, и без проводов - а значит телефон в случае чего можно просто оставить в кармане для подсчета статистики.
И зачем USB разъем, когда вполне подошел бы miniusb? Но это уже так, мелочь, которая сейчас не так важна.
matr
мне наравится приборчик и цена в 50$ нравится.
Учитывая что у меня ни циклоаналиста ниче другого просто пока нет, я бы купил.
Но тока мне нужна инструкция где нормально написано как его подключить к разьему инфинеона, потому что во превых непонятно что за "шунт" и где он там. Во вторых как он мерит скорость с датчиков холла(т..е. паралельно им вкл или как)
ну термодатчик -я так понимаю на моторе -отдельные 2 проводочка -тут все понятно.
Вообщем поскольку здесь у большинства инфинеоны - нужна четкая инструкция по подключению.
Если такая будет - перевести 50$ за прибор прям я готов (если канешн Вы его в мск можете отправить)
Kullx
[user]matr[/user], в разъеме для CA практически все есть.
Синий и белый - это шунт.
Черный и красный - батарея.
Ну и желтый, если не ошибаюсь - дублирует один холл. Для спидометра.
Оставшийся лишний зеленый - управление газом.
matr
Имеется ввиду разьем №8?
Ну если так просто то ваще супер, но все-рно бумаженцию надо сделать -иначе каждый у него так же будет спрашивать одно и тоже.
Kullx
banz
Цитата: Kullx от 26 Фев. 2014 в 18:05а значит телефон в случае чего можно просто оставить в кармане для подсчета статистики.
К PW(PowerWatcher) телефон можно подключать когда нужно. Все данные считаются и хранятся в PW. Он работает, независимо, подключен телефон или нет. Телефон - это как монитор в компьютере.
Дело в том, что я не нашел шнурок miniUSB-miniUSB. Стандарт вроде позволяет такой шнурок, но в в природе их не существует.
Цитата: matrНо тока мне нужна инструкция где нормально написано как его подключить к разьему инфинеона
У меня, к сожалению, нету инфениона. Если кто нибудь даст напрокат или может кто из Харькова?
Но Kullx, вроде, подсказывает правильно.
Относительно наличия. Планирую на следующей неделе забрать из пайки первую партию изделий.
В Россию могу продать после возвращения коллеги Licc. Можно и сейчас, но гемороя поболее.
Из, пока, не решенных вопросов - шунт. Не получается за адекватные деньги их найти. (Шунты с барахолки - это не очень серьезно.) Поэтому продажа, первое время, будет без шунта.
Kullx
[user]banz[/user], шунт есть в инфинеоне, притом есть точное его значение, указанное на корпусе продавцом. 1-2 мОм. Лишние шунты нафиг не нужны. Ну, конечно, если нет точных данных - то можно и еще один поставить.
К тому же, как уже расписал - все необходимое уже выведено в один удобный разъем. Ну, кроме термодатчика, ибо его там нет.
На спидометр идет сигнал от одного холла в моторе, через 10к резистор. Подойдет же?
Про USB:
а зачем вам кабель miniUSB-miniUSB, если даже на видео вы используете OTG+AMAF? Кто мешает использовать OTG+USB-miniUSB?
Тем более что OTG обычно короткие, и до устройства все-равно надо тянуть кабель длинный.
То, что все записывается в PW - это немаловажное хорошее уточнение.
В данном виде лично мне устройство вполне интересно, но не так что бы побежать резервировать - OTG останавливает в первую очередь.
Может есть возможность доработать связь с телефоном иными путями? Организовать обмен UART, прицепить BT модуль, коих сейчас развелось - вот и практически полная замена Speedict. А если еще и протокол обмена открытым будет - то можно и свой дисплей придумать удобный вместо использования телефона.
banz
Я имел ввиду, что если девайс используется со стоковым контролером, и если человек не хочет вскрывать и подпаиваться к встроенному шунту. В девайсе сопротивление шунта можно подобрать временно поставив на АкБ амперметр для калибровки.
Я как то не рассматривал PW в контексте использования с инфенионом до сегодняшнего дня. Можно будет сделать спец шнурок для этой цели.
да. Но желательно проверить - может быть в PW придется немного подкорректировать RC-цепочку.
Про USB:
Шнурки OTG есть разной длины. А иметь дополнительное соединение - больше вероятность выскальзывания "папы из мамы" :). Я думал над этим, и собственно сделал "как лучше" :)
Цитата: Kullx от 26 Фев. 2014 в 20:09В данном виде лично мне устройство вполне интересно, но не так что бы побежать резервировать - OTG останавливает в первую очередь.
Сейчас есть то что есть. Идей есть много и разных и почти есть решения. Но, вот это уже готово. Все остальное - еще нет.
Поддерживаю товарищей подсказывающих встроить туда блютуз (+10% к цене), а то у мну три телефона с андроидом и ни один отг не умеет.
Кстати один из телефонов куплен пылевлаго защищённый, как раз для таких случаев.
spb-e
Затея понравилась в целом давно пора что то подобное у кого прямые руки реализовать.
Раз пошел такой оффтоп  т.е. я понял можно подключить просто миллиамперметр  к синему и белому проводу. Соот откалибровать его и будет видно сколько Ампер кушает.  :bw:
9II-I82-78-78
acyd
блютуз хорош, но в спедикте реализация не ахти, может неожиданно отпасть и не подцепиться, пока не перезагрузишь, Хотя возможно дело не в спедикте, т.к нехорошая тенденция прослеживалась только на андроиде (пробовал разные аппараты), на яве работает четко, ни разу не отпал.
Там кстати и зачатки токового ограничения и токовой ручки газа, но в моей старой версии я так и не смог заставить работать.
Реакцию на термодатчик и ограничение тока думаю сделать автору проблем не составит.
Kullx
ЦитироватьЯ имел ввиду, что если девайс используется со стоковым контролером, и если человек не хочет вскрывать и подпаиваться к встроенному шунту. В девайсе сопротивление шунта можно подобрать временно поставив на АкБ амперметр для калибровки.
Тут множество вариантов.
Шунтов у нас много. В контроллере как минимум. Если контроллер не ноунейм китай, а распространенный инфинеон - то там все провода выведены.
Если в ноунейм китай человеку лень подпаиваться - можно подпаяться к шунту БМС.
Ну и если так хочется - есть в Китае готовые шунты. останется только припаять разъемы, что б вставить куда-то в разрыв. Без пайки на электровеле далеко не уедешь..
В общем, это малокритичный решаемый вопрос, который практически не влияет на вашу чудо-платку.
Цитироватьда. Но желательно проверить - может быть в PW придется немного подкорректировать RC-цепочку.
Если что - можно взять сигнал с косы холлов. Просто удобно было бы цепляться к готовому разъему инфинеона, где все уже есть.
ЦитироватьШнурки OTG есть разной длины. А иметь дополнительное соединение - больше вероятность выскальзывания "папы из мамы" :). Я думал над этим, и собственно сделал "как лучше" :)
Телефон грубо на руле, PW где-нибудь в раме. Это надо 1-2 метра. Я даже метровых OTG не встречал... Но это опять же мелочи.
Честно говоря, форму устройства можно дорабатывать. Понятно, что это не первоочередная задача. Усб-папа разъем на устройстве - как-то вообще не смотрится, если это не устройство типа флешки.  В идеале конечно доработать, что бы в проводе вообще надобности не было, разве что для подключения к компу для сброса логов. И тут явно просится миниусб.
ЦитироватьСейчас есть то что есть. Идей есть много и разных и почти есть решения. Но, вот это уже готово. Все остальное - еще нет.
Все это понятно. Просто один большой минус в виде отсутствия OTG или нежелания свой хороший дорогой телефон держать на руле убивает возможность использовать PW в  текущем виде.
Если есть планы как решить эту проблему со временем - это только плюс. BT - очевидный путь, расширяющий список поддерживаемых устройств с небольшой группы до почти всех андройдов.
Понятно, что сейчас можно за смешные деньги 70-100$ взять телефон с OTG и GPS под это дело и не жалеть его. Или даже за эти же деньги можно взять вообще 7" планшет - будет не хуже теслы   :laugh: Во только вандалоустойчивость никакая.
Из других идей по доработке:
Термодатчика лучше сразу два предусмотреть. Один в моторе, второй в контроллере.
У вас так же есть выход, если его подключить к ручке газа, то можно блокировать ее работу, к примеру, при перегреве.
