avatar_gekanaz
Сборки Li-Po (привезу из Китая) -10% от цены
Автор gekanaz, 26 Фев. 2014 в 23:40
Kullx
#36
[user]silayma2[/user],
75в феты - лучше не использовать напряжение выше 16S липо.
100в феты - лучше не баловаться выше 20S.
18S на 75 - долго не протянет.
Как и 24S на 100в.
[user]gekanaz[/user], все хардкейзы, что мне приходили - не имели разбега, и имели вн. сопротивление до 2мОм.
Даже бракованная, которая через несколько месяцев начала саморазряжаться. Так что это не показатель.
Сборки под заказ - это уже нужно по форме индивидуально делать.
gekanaz
Как и 24S на 100в.
да , кстати , скоро феты в продаже будут , в том числе на 150в
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], Я уже вроде отзывался, что нужно брать зиппи компакт- они легче и современнее- в этом[user]Kullx[/user],  абсолютно прав. Компакты по цене народных котлет было бы очень хорошее предложение.  К тому -же в этой серии есть недорогие элементы 5800 мАч
Kullx
[user]gekanaz[/user], феты на 150в? зачем?
на 20S можно сотню выжать. Куда больше то?
Тем более что они хуже по параметрам для больших токов.
Помимо фетов есть еще кондеры, дцдц и куча другой электроники, которую жарить не хочется.
gekanaz
ну вот к примеру ZIPPY Compact 5800mAh 6S 25C Lipo Pack  67,24+доставка=80$
наша цена 74$
Kullx
[user]gekanaz[/user], ну вот к примеру, захочу я батарейку собрать.. где брать, через вас, или напрямую?
Посмотрим.. мне хочется 4S, потому что я вначале захочу покататься на 12S, а потом если захочется погонять - перейти на 16\20S простым перекидыванием хвостиков.
Что там есть... ну вот, к примеру. Сколько там для начала.. 12S20Ah в самый раз, это 12шт. Считаем... 0,555$\Wh.
А вы предлагаете 0,574$\Wh с неудобными (лично для меня) 6S.
Кстати, при заказе для сборки 12S23Ah по вашей ссылке цена за шт будет 75.4$, а никак не 80. Вроде уже писал, что по 1шт на велосипед заказывать мало кому необходимо.
Pavel__
ZIPPY Compact 4000mAh 9S 25C Lipo Pack (Склад Европа) 49,99$ + 5,14$ (стоимость доставки 1шт. при заказе 9-ти шт. со склада в Нидерландах) = 55,13$ ~ [b-b]0,414[/b-b]$/Wh.
Grawer
Я год назад покупал 12 котлет на ХК с их .. хм, восточного склада. Прикинул варианты доставки, подробности сейчас не вспомню, но оптимально выходило по 6шт в посылку, все отлично дошло. И все ровными оказались, балансиповал только при сборке батареи, спустя год, разбег ячеек в пределах 0.03в. Про случаи брака тоже слышал, но мне повезло.
Про доставку. Смысл покупать здесь, а не напрямую - это просто удобнее и быстрее, если элементы на складе на территории рф. При одинаковой итоговой цене я бы купил здесь. А если будет еще какая-то выгода по цене и какая-то гарантия, то вообще отлично. Самое главное торговля со склада.
Ну и конечно комплектуха для сборки батарей, чтобы сразу все взять в одном месте. Имеются ввиду: провода, разъемы и тд.
Что касается сборок, то 4s нестолько удобнее, сколько знакомее и роднее. Я вот тоже сначала собрал 12s4p, потом пересобрал в 16s3p, сейчас вот думаю про 20s2p. С этим прицелом изначально и брал 4s и колличество именно 12шт, чтобы потом как конструктор можно было переставлять.
TSprinter
#44
Цитата: gekanaz от 06 Март 2014 в 00:45
Compact 5800mAh 6S 25C Lipo Pack</a>  67,24+доставка=80$
наша цена 74$
А почем будут мои компакты у Вас? (7s 5800Ah) http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21384__ZIPPY_Compact_5800mAh_7S_25C_Lipo_Pack.html
И не пойму чего Вы напрямую не ткнетесь в производителей хард кейсов? Я вот им писал уже от нефиг делать :-))) Скидки за кол-во (5000 штук) нет а вот если нашаманите с доставкой (НА ХАРДКЕЙСЫ) то они разойдутся как горячие пирожки :-)
Да и потом если заказать без оболочки - просто пакеты то может и еще дешевле выйдет...
Моя переписка с контактами внутри:
Среда, 9 октября 2013, 12:49 +08:00 от Vivian Chiu <vivian.chui@hobbyking.com>:
    Hi Andrey,
    Please be advised that the highest mAh for our hard case packs is 6600mah 2S2P 65~130C
    You may find more information in regards to the battery at the following link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
    As for the custom made battery that you are interested in, may I know the qty that you plan to purchase so that I can check for you?
    Thanks and Best Regards,
    Vivian Chui
    International Franchise and Wholesale Manager
    HobbyKing.com
    Address: Rm A1, 20/F. MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong.
    地址: 九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心20樓A1室
    Tel.: (852) 3125 1900
    Fax: (852) 3586 0704
    On Fri, Oct 4, 2013 at 2:53 PM, Андрей Петров <jellfish@mail.ru> wrote:
        Hi Vivian,
        Is it possible to make lipol with more capacity comparing to mentioned T50004S-20HC?
        For example 10/15/20 Ah per 1 hard case box?
        What will be the price dimensions and all characteristics?
        Also is it possible to make 12/16/20s1p hard case packs using the same elements and long hard case pack?
        Andrey.
        Четверг,  3 октября 2013, 12:07 +08:00 от "hexTronik OEM" <oem@hextronik.com>:
        > Hi Andrey,
        > Thank you for your interest in our products!
        > Please be advised that we will be able to sell 5000 pcs of T50004S-20HC to you and ship it to Russia via our wholesale program.
        > Allow me to introduce to you Andy, our Wholesale Account Officer. He will be able to further assist you on the purchase.
        > We also offer OEM services - if you are interested in purchasing custom made batteries from us in the future, please chose a battery from  www.hobbyking.com which is closest to your requirements. Afterwards, please inform us of the changes that you would wish to make so that we can work with our technicians and see if the customizations are possible.
        > Thanks and Best Regards,
        > Vivian Chui
        > International
        > Franchise and Wholesale Manager
        > Hextronik
        > Limited
        > Address: Rm
        > A1, 20/F. MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong.
        > 地址 :  九龍觀塘海濱道 133 號萬兆豐中心 20 樓 A1 室
        > Tel.: (852)
        > 3125 1900
        > Fax: (852)
        > 3586 0704
        > > -----Original Message----- From: Andrey Petrov
        > > Sent: Wednesday, October 02, 2013 3:59 PM
        > > Subject: Contact us
        > > From: Andrey Petrov <jellfish@mail.ru>
        > > Andrey Petrov send a message to us through contact us on  www.turnigy.com
        > > website.
        > > Message :
        > > Could you please help me to find out how i can buy 5000 of Turnigy
        > > 5000Ah 4s Hard case LiPol batteries? They are most cheapest LiPol for
        > > now and they are covered by hard case - that allows to combine very
        > > interesting packs for e-bikes. It would be also very interesting to see
        > > 4s 10Ah/15Ah/20Ah hard case packs or even 16s10Ah Hard case... For now i
        > > can not see such all in one packs on HobbyKing for example and have to
        > > buy 8x4s5000Ah batteries as this is a most cheapest way to transfer them
        > > to Russia.
        > > So do you have plans to adjust your product line in the nearest future?
        > > And how to buy big number of them from you for my business needs?
        > > Thanks,
        > > Andrey.
        > > Turnigy
        > > Email: contact@turnigy.com
        > >  www.turnigy.com
silayma2
[user]gekanaz[/user],  кода ожидается поступление народных котлет в хардкейсах?
VS Planet
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор купить. Для  razor e300 , чтобы увеличить на нем пробег и скорость?
gekanaz
добрый, самый правильный вариант собрать акум по чертежу из целиндриков, получите максимальный пробег.
VS Planet
А где схему чертежа взять? и надо ли кроме аккумулятора ещё запчасти докупать?
gekanaz
мы можем сделать хоть шестигранную батарею, но чтобы знать размеры, нужно , чтобы вы их точно начертили на бумаге со своей рамы, по ней мы сделаем батарею, и после этого она должна войти в установленное пространство , если вы правильно указали размеры и углы на чертеже, можно делать прямоугольную, треугольную батарею, трапецию, круглую, какую угодно. Можете просто от руки нарисовать на бумаге , подписать размеры и сфотографировать на телефон, после чего отправить на почту gekanaz79@gmail.com
если укажете какой разъем у вас на батарее сейчас, то ничего докупать не потребуется
Вадим Мск
gekanaz
Цитата: Вадим Мск от 17 Май 2014 в 16:03
Заказать можно 6s котлетки?
сколько ?
в наличии штук 10 есть
Cahes
Тюринжи: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=221230
  предлагаете? Почему сразу заявлено Зиппо, в то время, как в пересчёте Тюринжи раза в полтора интереснее?
Куплю железо мотор-колеса на несколько киловатт (можно без магнитов).
Куплю моноцикл.
gekanaz
потому что был поставщик по зиппи )
сейчас мы предлагаем хорошие пакетики по цене , близкой к турниджи с доставкой
http://li-force.ru/catalog/li-po_elements/li-po_5ah.html    , из них можно собрать готовую батарею без торчащих в разные стороны коннеторов , как это делается из котлет )
снаружи можно защитить текстолитом
