avatar_clawham
Разработка народной BMS на BQ77PL900
Автор clawham, 04 Март 2014 в 00:36
VVK
[user]clawham[/user], что-то я не пойму, а какая точность измерения получается?
clawham
#19
Напряжение на выходе получается по такой формуле.
VOUT = 0.975 – {(Cell voltage) × 0.15} если VGAIN = 0
или
VOUT = 1.2 – {(Cell voltage) × 0.20} если VGAIN = 1
Она меряет напряжение на ячейках не резисторами а напрямую! Комутатор подключает внутренний кондер паралельно нужной банке и ждет 1 мсек. Кондер зарядился до напруги банки - он отключается от банки и подключается к операционнику который и проводит эти вычисления. на выходе получается низковольтный сигнал который можно нормально оцифровывать с полным размахом 1.5 вольт всего.
например для 3 вольт на банке на выходе будет 0,45 или 0,6 а при 4.3 на банке - 0,33 или 0,34.
если взять опору 1,3 вольта(такая в тиньку встроена) то получим гранулу 0,0012 вольта по входу и 0,008 или  0,002 вольта по банке. Это при 10 битах и усреднении с калибровками. Ну и 1% съедает опора...правка 1% от 0,975 или 1,2 от 1,2 - тоесть +-9 милливольт. Но опору можно померять! Перед измерением сравнить с более надежной и тогда нею можно пренебречь. В общем случае он врет на -1-2 милливольта.
Ток аналогично считается по формуле
VCURR = 1.2 + (IPACK × RSENSE) × (IGAIN)
IGAIN может быть 10 или 50
1,2 - эт всё та же опора :) и её тоже можно померять.
Вот...это что касается точности.
Теперь по поводу запроса
ЦитироватьДопустим у меня батарея 16s с предполагаемым апгрейдом до 20s,  какие мне понадобятся платы, если я захочу полный фарш: подключаемую Мощную  балансировку, подключаемые мощные ключи, экран?
Итак...до 20 ячеек это нужно две микроплатки. Один модуль мощной балансировки, Плату силового ключа. Так как Вы хотите и экран то платки должны быть с микроконтроллерами. Кроме этого нужен будет мастер-контроллер типа циклоаналиста :) эт экран с мелкой платкой и 4 кнопками. Я тоже планирую по кругу между микроплатками кидать 4 проводка. земля питание приём и передача. Конкретно над этой выносной платой я ещё не задумывался. Идеи конечно есть но это на перспективу. Там и ваттметр будет и миллиамперчасометр :) Ну или ещё меньший блочек с мк + блютуз. этого я пока тоже не предлагаю ибо нету пока. Если нужно то конечно займусь. Особо сложного там нету ничего.
Можно конечно и дургим путем пойти - одну большую платус силовым ключем, контролером экраном и двумя bq77pl900 + модуль умощнителя баланса. по размеру выйдет монстр но получится некий универсальный BMS на 5-20 ячеек и возможностью расширяться при помощи микроплаток с МК. Как вам такой вариант?
Кстати какой экран? hd44780 распространенный но он текстовый и большой. Я ещё могу от мобилки заюзать... нокиа 1100 или 3310. они хорошо на сонце видны и графические. Но к ним надо будет проводов 6 тянуть. Если на руль хочется то это немного неудобно...можно уменьшить до 4-х но тогда и туда контроллер...И потом конструктив...это ж коробочка нужна герметичная.
Можно конечно блютуз. тогда всё в аккуме и останется. А на андроидах есть терминалки. вполне себе пойдёт. столбики там рисовать можно псевдографикой. печатать цифры для задания порогов и времени срабатывания - аналогично. Хотя на экране кнопочками думается надежнее?
Telegram @clawham
acyd
#20
Не знаю кто как, а я за модульную систему. Плюс оно может без мастерплаты работать автономно (пока эта плата в разработке). А для сверхлегких конфигов позволит собирать компактно батареи без силовых блоков: чисто миниплатки и размыкатели.
Предпочтение по экрану лучше конечно от нокии.
Андроид и блютуз - от спедикт у меня впечатления неоднозначные, быстро садится батарея телефона (надо всеравно организовать зарядку на байке), жалко сам телефон, а возить в кармане не интересно, иногда пропадает соединение именно с андроидом. Можно держать в перспективе, но лучше силы не распалять, а сосредоточится на основном.
clawham
Андроид всеравно мне недоступен - меня от него тошнит :) если я и писал бы оболочку то под PocketPC а они есть ооочень долгоиграющие....да и цена у них сейчас минимум - никому ж не нужны...
По поводу плат...ну сейчас готовое только беспроцессорные платки....впринципе если кто заинтересован - могу сделать пару-тройку на пробы.
По поводу мелкоплатки с базовым процем - проблема невелика. Там програмы-то кот наплакал :)
Экран-то выносной закладывать? Там по ходу если с кнопочками и подсветкой получится 8 проводов - витая пара :)  пойдёт такой вариант? А как с корпусом быть?
Telegram @clawham
acyd
Сколько микрух BQ77PL900 в наличие? если их мало то лучше приберечь для смартплаток
экран закладывай, пока для контроля за ячейками , за корпус и провода на переживай, каждый сам придумывает, возможно общими усилиями найдем достойный вариант
clawham
у меня в наличии штук 12 точно будет.
Экран это контролер и следовательно весь комплекс услуг :)
Я сичас думаю попробывать нарисовать плату с двумя bq77pl900, одним вспомогательным мк и одним мастер-мк который и будет рулить и экраном и у него есть лишний ком-порт. Ну и линия для доп платок будет. балансирка будет штатная - 400 оммным резюком встроенным.
Кстати между смарт-платками и центральным процессором линия будет всего 2 проводка! Платки тупо паралельно будут вешаться.
Силовой размыкатель пока не буду пихать на основную плату. Экран будет на RJ45 под витую пару! хоть тут его в коробке оставляй хоть наружу выноси - обычная витая пара на 8 проводков.
Telegram @clawham
варп
#24
[user]clawham[/user], меня не % проголосовавших за то или сё напрягает ..., а общее количество количество проголосовавших - аж девять человек...Это навевает какие-то грустные мысли ...
SolarRay
Насколько реально использовать, вариант с мощным балансиром, для батарейки (LiFe), у которой несколько ячеек, с саморазрадом (50-100мА)?
[user]варп[/user], Пусть не напрягает, там можно голосовать за несколько позиций сразу.
clawham
думаю что для этого её и делал :)
ток можно сделать 500 миллиампер а можно - до ампера...правда 3.6*10 = 36 ватт ... это уже радиатор  и не хилый :) а в разряде у меня 6 1206 резюков - на каждом высадится 3,6/6=0,6 ватт когда допустимо 0,25 ватта...
ни знаю :) пробовать надо....могу и ещё больше резюков понарисовать :)
Дальше транзисторы....биполярники макс до 500 миллиампер..при этом на них падает пол вольта и сами они греются поболее резюков :) но есть полевики! irlml2402. Полностью совместимы с mmbta06 и допускают ток 1.2 ампера. У меня есть только биполярники :)
Балансировка происходит в конце заряда, когда любая из банок достигла 4.15(установленного предела) Я допустим смог бы управление балансировкой перенести на МК и тогда видя сразу какие банки ниже по напряжению - тех не трогать а подсаживать остальные...тогда вродебы как даже и заметно не будет что чтото происходит :)
Могу конечно и на керамических резюках нарисовать балансер! тогда транзисторы в dpak и полевики.Размеры будут поболее но и токи можно задрать до 3-4 ампер.
У меня все модульное и с возможностью легкого наращивания :)
Telegram @clawham
варп
[user]TRO[/user], имел ввиду , что ОЧЕНЬ мало проголосовавших...Даже не понятно - надо это кому или нет....
[user]clawham[/user], с рассеиваемыми Ваттами надо быть очень аккуратным - здесь между теоретическими Ваттами на бумаге и их практическим действием огромная разница....- 1 Ватт на резисторе в 2Ватта - казалось бы не много ..., но в реалии этот 1 Ватт запросто за пол-часа нагреет двухваттный резистор до 80-100 градусов Цельсия..., даже керамическому в 5 Вт будет не сладко...Надо знать меру - нельзя впихнуть невпихуемое....
clawham
Я говорю о схемотехнике !
Как вы там будете решать проблему нагрева меня не волнует - хоть кулер  хоть тепловые трубки:)
Температура керам резистору побоку...я их разогревал до красного свечения :)для того у них такие длинные ноги чтоб тепло в плату не передавать. конечно я понимаю что 20 ватт это паяльник :) с другой стороны можно вместо резюков использовать лампочки - они рассеивают тепло излучением. Но это ж надо таких найти? и патрончики :) цементированные резисторы мне кажутся проще :)
А так то да...народу чтото малавата :) Но мне и не надо заказыват mgfhnb. плат например :) Я платы сам делаю. выходят вроде ничего ... работают...
Я кстати тут переделываю свою батарею в 14S и потому тоже встала проблема двух bq и проца их контролирующего. Занимаюсь...
Telegram @clawham
варп
Лампочкам мы все бошки ( спирали - в смыле) постресём за одну поезку.... :-)
clawham
лампочки на 3-4 вольта довольно таки дубовые....а галогенки 50 ватт 12 вольт вообще у меня падали и разбивались об мягкий грунт а спиралька оставалась :) Все зависит от толщины вольфрама :))) но конечно реальнее всего - цементированные продолговатые резисторы. к ним если что и радиатор с кулером прицепить можно.
до 300 миллампер можно вообще не заморачиваться...проверено - не перегревается в пластиковой коробке герметичной безо всяких радиаторов
Telegram @clawham
VVK
[user]clawham[/user], а добавь к голосовалке пункт с отрицательным ответом, что-нибудь вроде "Меня BMS не интересуют".
А то непонятно, то ли в тему народ не смотрит, то-ли не нужны BMS
acyd
Народ потянется, когда будут отзывы пользователей, а сейчас они (и я в том числе) ездят без защиты на свой страх и риск - те кому с ячейками повезло.
На данный момент у меня потребность в  6 миниплатках (на 3 байка мне и моим друзьям) + 1 с экранчиком + комплект усилителей балансиров + размыкатели.
Мне остается ждать развития проекта, либо самому потихоньку собирать менее навороченную версию. То что есть в продаже готовое меня не устраивает.
Силовой размыкатель на фетах хочу попробовать встроить в пакетник, как развитие идеи контактора с плавным пуском.
Если будут БМСки на 4.35в для лыж, то спрос будет нормальный, потому как кроме программируемых и недешовых смартБМС альтернативы нету. А при наличии экранчика и кнопок, пороги можно будет настраивать без компа, тогда вообще будет бесцеллер не имеющий аналогов.
clawham
Цитата: TRO от 08 Март 2014 в 21:27
Если будут БМСки на 4.35в для лыж, то спрос будет нормальный...
Ну дык Это уже сичас и есть :) миниплатка есть, программатор это атмега8 и 5 проводков.
Конечно постараюсь как можно скорее сделать проц и экран.
А по поводу отрицательного пункта голосовалки? ну дык я и сичас вижу - прочитано 500 раз :)
Telegram @clawham
