avatar_clawham
Разработка народной BMS на BQ77PL900
Автор clawham, 04 Март 2014 в 00:36
VasiliSk
а схемку можно? интересует как полевиками рулите.
А еще лучше решить проблему мягкого пуска - добавив один небольшой полевик с резистором и пользовательский вход зажигания. тогда 1ма светик кушать не будет, пока зажигание не включено
п.с. у меня 3шт 4110 и 1шт 4310 тянули 80А батарейного без особого нагрева... до тех пор пока управляющий электрод не замкнуло об перетершився провод минуса :)
clawham
Схема вот такая.
Там биполярник NPN ИЕФ06 и когда он открыт - затворы полевиков ним закорочены на сурс. Когда он отпускается - полевик через 1 мегаомм начинает заряжаться, правда и 10 микрофарадный кондер паралельно через диод тоже начинает заряжаться и получается плааавный пуск. Закрывание полевиков мгновенное ибо на разряд кондера 10 мкф  стоит диод и не даёт мешать разряду ёмкостей затворов
Telegram @clawham
VasiliSk
а что будет если при старте будет включаться мотор хорошая нагрузка? она не спалит полевики пока они в линейном режиме?
clawham
было такое...и не один раз...ничего не сгорало....бывало что я так и ехал.....периодически срабатывала отсечка и возвращалась....газу я не отпускал...
нужно понимать что полевики "срабатывают" примерно при 5-6 ольтах. когда оно было включено долго то кондер задающий уже накопил 12 вольт....когда же срабатывает отсечка то кондер разряжается через 500 килоом. это долго...и если он не успеет разрядиться до 3 вольт то плавного старта не будет. будет ключевой режим :)
Я спалил один транзистор именно тем что замкнул выход проволокой 0.75 и "зацепил" переключатель режимов :) вот тогда-то тот единственный 3205 и замкнуло накоротко. Причем убился и затвор на землю....и получилось что остальные выжили. Это не так важно :) Оно работает..проверено пол года катанием и в дождь и в снег и в -20 и в +40 .
Telegram @clawham
clawham
#58
небольшой фотоотчетик об платке умощнения балансировки.
слева - подключаются аккумуляторы, справа через 1 килоом можно мерять напряжение один-в-один на выбранной банке, но если закоротить правые две соседние ламельки - открывается транзистор и подключает светодиод и 6 резисторов паралельно аккумулятору. Выходит около 400 миллиампер. резисторы греются до 120 градусов, транзистор выходной - до 90. но это лёжа на столе и только один канал.
ну и ещё больше фоток.
Telegram @clawham
VasiliSk
120 град на один канал?  O_O как планируете охлаждать всю плату?
clawham
все очень просто! С обратной стороны платы нет НИ ЧЕ ГО! Просто сплошная фольга.
Вот и прилеплю к этой стороне чтото типа радиатора.
НО! Оно у меня работает раз через три. Тоесть заполнение 33% не больше! Нельзя балансировать сразу две соседние ячейки. Первую секунду садятся батарейки 1-4-7-10, во вторую 2-5-8 и в третью 3-6-9. потом цикл повторяется. Это если надо все батареи садить. если на каком-то витке оказывается что банок для балансировки нет - то этот виток пропускается. получается что по плате одновременно работают только 3 линии. или одна но постоянно.
Telegram @clawham
acyd
если в будущем заказывать на производство, можно пистонов побольше насквозь или на алю подложке как для светодиодов, не знаю правда насколько это дорого.
clawham
в чем смысл? есть поверхность которая греется и свободна от контактов вообще. прилепил на корпус и забыл. если корпус пластик то сложнее конечно.
но никто не запрещает распаять меньшее кол-во резисторов.
если выпаять два резюка то ток упадет до 300 миллиампер и нагрев до 70-80 градусов. в таком виде она и ездила в замкнутом пространстве коробки пастмассовой. ничего за пол года не перегрелось и не сгорело. резисторы хоть до 200 можно греть! транзюк до 150. так что нормально все!
А пистоны сверлить неблагодарное дело - они ж и электрический контакт образуют а нам этого не надо. Можно же на заднюю часть радиатор прилепить с полусантиметровыми ребрышками... более чем остаточно!
Telegram @clawham
SolarRay
[user]clawham[/user], если так, то средний ток, всего 133мА выходит. :(
acyd
Раз так, то меня устраивает, чем проще тем лучше, такие усилители даже мне под силу будет повторить в случае необходимости.
SolarRay
Для хорошей батарейки, этого вполне достаточно (даже с запасом), но для неё и встроенного балансировщика должно хватить.
Кстати, у гипериона 1420, ток балансировки 500мА, но в нём, применена схема, когда он какое то время работает, а потом, отключается для замера, и в середнем, из-за этого, выходит только около 180мА. Если тут сделать так же, то и 133мА, не получится.
clawham
#66
оно так и есть..только замер ооочень быстрый....и чередование происходит только если все батареи сразу надобно садить...а это огромная мощщ...10*4,2*0,45=18 ватт!!! а с чередованием всего 6,3 ватта получается!
Но если только одну банку садить или пару банок hfpytctyyys[ по углам - тогда они непрерывно (почти) работают и получают все 450 миллиампер. на видео это хорошо видно...у меня на первой банке 5 омм внешний резистор и она типа с диким саморазрядом :)))
кроме того если балансируется только одна батарея то он отключает её на время измерения именно этой батареи(10 мсек) и дальше меряет остальные а та первая продолжает баланситься :)
http://youtu.be/SencaV3TXds
Вот пример измеренного напряжения и битовые флаги балансировки - самый правый бит это нулевая ячейка - тоесть флаги задом-наперед расположены
Cells voltage: 3.908797 3.955892 3.913002 3.918048 3.912441 3.912862 3.905433 3.912020 3.913002 3.915525   0000001000001010
Cells voltage: 3.909077 3.955611 3.913423 3.917907 3.912441 3.913282 3.906274 3.911880 3.913142 3.913562   0000000000001010
Cells voltage: 3.907816 3.955331 3.913142 3.917487 3.912721 3.913002 3.905433 3.912161 3.913002 3.915385   0000000000001010
Cells voltage: 3.908218 3.955310 3.912563 3.918169 3.912983 3.912843 3.905695 3.911581 3.927279 3.915506   0000000100001010
Cells voltage: 3.908358 3.956572 3.912983 3.918029 3.919290 3.912843 3.906395 3.912282 3.912703 3.915366   0000000000011010
Telegram @clawham
SolarRay
[user]clawham[/user], "this video is privat" ):
clawham
Telegram @clawham
SolarRay
Какого размера плата получится, если всё в одной сделать на 20s? (нужна возможность настройки через пк, + мощные балансиры, - ключи, заряжать планирую через mini-e).
Её примерная стоимость, тоже, интересна.
Настройку кол-ва элементов в батарейке, можно чисто программно делать, или ещё нужно будет перемычки ставить?
clawham
по поводу всё в одном - печалька....я не могу делать такие большие платы!
Я могу сделать одну платку с двумя bq и двумя процами...по сути это будут две разные независимые платы просто рядом расположенные :)
аналогично могу сделать и две платы умощнения балансировки. Так как на фото - они просто рядом расположены но независимы полностью.
Силовой размыкатель вообще отдельная песня...я ещё не испытывал его и не могу сказать какой оптимальный нужен...но в любом случае по идее он - тоже отдельная плата.
Итого у Вас получится три платы. одна сдвоенная для 20S смартплата - 50х80 мм . один силовой размыкатель примерно 116х75 и одна сдвоенная плата умощнения баланса 120х70 мм
Цена? Ну я вот предлагаю по 150 за каждую микроплатку с процем. 100 за умощнитель балансировки. 100 за силовой размыкатель на 4 ключа без моих ключей. Я считаю тупо по материалам *2 за работу. За прошивку проца и т.д. я ничего не требую. это в гривнах.
Изменение кол-ва ячеек полностью программное и ничего не нужно будет аппаратно делать с платками.
микроплатка работоспособна начиная с 12 вольт и до 50-ти. больше 50-ти подавать нельзя.
её можно применять как измеритель любых банок с напряжением 0.5 ... 5 вольт. больше 5-ти вольт между соседними ячейками нельзя.
Если используется не 20 банок то желательно на каждую смарт-платку давать одинаковое кол-во ячеек...тоесть для 14S лучше дать на каждую по 7.
Силовой размыкатель имеет раздельные входы на разряд и на заряд. если через разрядный выход начать заряжать то разомкнуть он зарядку не сможет! Зарядка будет продолжаться через встроенные диоды в полевиках.
Естественно принимается любая критика и пожелания :) любые фичи и алгоритмы.
Детальную инструкцию "что куда подключать" нарисую как только сам смогу ездить :) уже 3 недели стоит мой конь в ожидании этого всего добра :)
Telegram @clawham
acyd
1. Программатор будет если потом  с 16 захотеть перейти на 20 или поменять батарейки с липо на LG 4.35в?
2. Вы писали про раздельный заряд.разряд, если использовать реген будет в качестве зарядки, силовой размыкатель нормально это воспримет?
