Не могу зарядить свинцовые аккумуляторы для дельта электро.
Автор вик123, 04 Март 2014 в 09:33
вик123
Здравствуйте,
очень нужна тех. консультациия по поводу  зарядки  аккумуляторов для дельта электро.
около года назад получили кресло-коляску с электроприводом ДЕЛЬТА ЭЛЕКТРО 01,но до сих пор ею не пользовались..в коплекте уже была зарядка и аккумуляторы
вчера я впервые пробовал зарядить аккумуляторы(около года они простояли в квартире..),оставил их "заряжаться" на 12 часов,но на зарядке горел красным только 1диод из2 (другой диод просто мигнул при включении) и вентилятор тоже не работал(ничего не нагревалось во время зарядки).Я подключил всё как в инструкции аккумуляторы---пульт управления---зарядка---сеть.... .(плавкий предохранитель на зарядке вроде в порядке,напряжение сети выбрано првильно 230в,но аккумуляторы не заряжаются
никогда не имел дел с такими аккумуляторами.зарядками и в самой электронике  ничего не понимаю ,поэтому ума не приложу в чём может быть проблема,....очень надеюсь на вашу помощь
alex88
[user]вик123[/user], Попросите у кого нибудь дешёвенький китайский тестер.Для начала  замерьте напряжения на зарядном устройстве и аккумуляторе.
Потом по обстоятельствам.
chek
Правильная подсказка, замерьте напряжение на каждом аккумуляторе в отдельности и сообщите форуму.
ЦитироватьЯ подключил всё как в инструкции аккумуляторы---пульт управления---зарядка---сеть....
Судя по всему, коммутация осуществляется через блок управления. Перечитайте инструкцию, может его его надо включать в режиме зарядки? :bn:
вик123
спасибо за ответы,
нравится идея протестировать на дому,дабы не ехать в сервис.центр,но  я не знаю у кого может найтись такой тестер...
вы случайно  не в курсе где можно  приобрести  такой дешевенький тестер?(желательно в центре спб)
Практически в любом магазине электроинструментов, "220 вольт", например...
вик123
дешевых китайских не нашёл,пришлось купить  "нагрузочную вилку"
когда подсоединил,она показала на обоих 0 вольт(не было даже электрического импульса ),видимо абсолютно разряженны...можно ли их как-то восстановить?
можно, но толку не будет. Там происходит серьезная сульфатация, что приводит к сильному снижению емкостч, и повышению вн,. сопротивления, а главное! к высокому саморазряду.
Проще купить новые аккумы.
И не оставлять их без обсдуживания.
Нагрузочная вилка у васуже есть. :-)7
alex88
Может кто из СПб форумчан заехал бы к [user]вик123[/user], сделал бы маленькую диагностику аккумов.
[user]вик123[/user],  Но сдаётся мне что аккумы умерли от долгого неиспользования.
Вы ими год не пользовались, ещё неизвестно сколько ими до вас не пользовались.
вик123
ещё подскажите пожалуйста  какие  АКБ приобрести для дельты на замену мёртвым  и где в спб это лучше всего сделать?
возможно ли уложится в ~6т. за оба?...
- вот название акб которую нужно заменить--LONG 12v/36Ah-- габариты:195х125х145мм..спасибо
По габаритам, не поленитесь самостоятельно подобрать/рассчитать.
Подход простой, вам нужно купить 3 кирпича 12В 12Ач и соединить их параллельно.
В 6 тыс, уложиться вполне реально.
Цены и размеры смотреть напр. здесь:
http://www.1000va.ru/shop/?msvlt=12&msot=12&msdo=12&dli=&shi=&viso=&dir=2&srch_more=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC&megasearch=1
Я себе покупал бренд CSB GPL, показалось неплохое соотношение цена/качество. :exactly:
Если для вас вес некритичен, покупайте что-нибудь подешевле  :bn:
Surf_el
[user]вик123[/user], вы уверены, что все правильно измеряли. Я ни разу не видел аккумуляторов с 0в. Сколько-то они должны показывать. Попробуйте что-нибудь рабочее измерить, батарейку например
