Еще один китайский квадрик ;) ( или помогите новичку)
Автор Michael Prilutski, 04 Март 2014 в 13:01
Michael Prilutski
Доброе время суток всему форуму. Примерно полгода назад купил деткам квадрик на 12 вольт. Изделие китайское без какой либо информации о модели. В инете тоже ничего не нашел. Единственное что узнал от импортера что 12 вольт и макс грузоподьемность 135lbs. 3 скорости : 2 вперед и 1 назад. 1 батарея 12 вольт 12 амперчасов.  2 моторчика на 12 вольт/12000об/сек.  3 аммортизора. Металлическая рулевая. Внутри никаких контроллеров естественно. Только переключатель скоростей (моторы последовательно/параллельно ). Педаль –обычный переключатель при нажатие дает на моторы все 12 при отжать замыкает клеммы моторов и тем самым тормозит.... Скорость езды не замерял. Но точно могу сказать что я за детьми только если очень быстрый шагом успеваю. Заряда хватает на 1.5 –2 часа что вполне им хватает.
Пока что сделал подсветку и переднюю фару из ленты светодиодов. Запитал через тумблер напрямую от батарейки.
Собрал съемную спинку для второго пассажира.
Увеличил на 6 вольт питание.  На 18 вольт приходиться за ними или бегать или давать кататься только на огороженной площадке. Из-за визга моторчиком и шума колес на расстояние 30 метров дети мой крик не слышат. (или делают вид) в добавок когда младший садится и начинает ехать иногда пробуксовки на месте. Он начинает играться с педалькой что не есть хорошо. тормозной путь на 18 вольт около 3 метров. Натянул покрышку от 14 " колеса детского лисапеда. Стало заметно тише и приятней. Но слишком резкий старт и торможение. Побоялся за пластиковый редуктор и оставил резину только спереди... Заказал через eBay контроллер на 24 вольта и ручку газа под него. вместе вышло около 30долларов.
Неделю назад случайно забрел на ваш форум и вот я тут... Читаю, восхищаюсь, Вы молодцы!
На будущее планирую следующие переделки:
1.  Установка самого контроллера и ручки газа. Педаль наверное пойдет на контроль электротормоза
2. доп батареи. Будет 24вольта 12ампер часов.
3. Установка резиновых колес (бюджетный но прочный вариант). Пока в поиске...
4.когда сдохнут двигатели/редукторы естественно замена мотора и привода. Очень хочется реализовать накат... Но при этом сохранить возможность ехать назад... есть одна полубредовая идея.... Не знаю как высчитать требуемую мощность мотора. Макс вес 100кг скорость 25 км/что диаметр колес около 320–350 мм
5. Нужна пищалки на задний ход...
6. Нужна имитация звука бензинового мотора.
7. Мягкая отделка сиденья.
Так что если у кого какие советы буду рад услышать ;)
Michael Prilutski
Дмитрий_ЕКБ
вы слишком много хотите от пластиковой игрушки
начните с пунктов 5,6,7, чтобы оценить свои силы
для реализации скорости 25Км\ч серийные редукторы не помогут, надо движок с цепной передачей, и дисковые тормоза, чтоб ребенок не расшибся
а вообще возьмите калькулятор и посчитайте что и сколько стоит, плюс работы, выйдет дорого. Как вариант купить рамный квадрик на 24 вольта, можно бу и довести его до ума
gde700
Гм... немного добавлю... ИМХО для 100 кг седока пластиковая рама слабовата. Лучше купить квадрик с металлической рамой. Тем паче Вы хотите скорости совсем не детские....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Александр67
китайский квадрик на 36 вольт, там все что вы хотите, цена 600-800 у.е
pavlikai
Можно такой вот купить в Украине, цена 372$
КВАДРОЦИКЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ENERGY - A421B 500W":
Двигатель: 500W/36V
Батарея: 3 * 12 В, 12А
Продолжительность зарядки 6-10 часов
Жизнь аккумулятора: 300 циклов
Номинальная скорость: 20 км / ч
Передние / задние колеса: сталь
Скорость: 18 - 20 км / ч
Коробка передач: цепная
Масса нетто: 37 кг  Вес брутто: 42 кг
Грузоподъемность: 100 кг
Цвет: оранжевый, зеленый
Все что вы хотели в нем есть
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Peoner
#6
Одно из двух: или это еще один квадрик (и ты - не новичек) или ты - новичек(и квадрик первый)
(или давайте корректно придумывать названия тем) это ж не рекламный слоган, где главное привлечь внимание, а смысл слогана - дело десятое.
Tygra
Что будете покупать новый квадрик или этот "пилить" ?  Для движения накатом нужно менять схему и думать о тормозах. Сделайте регулятор скорости от степени нажатия на педальку и будет сразу "накат" , т.е. чуть отпустил педальку, тормоз не включился а на движки идет меньшее напряжение и квадрик плавненько скидывает скорость до степени нажатия на педальку, а педальку бросил - тормоз..  Реализовать "нейтралку" без тормоза очень опасно, с пульта еще можно, но самостоятельно ребенок влипнет в историю т.к. врядли сразу поймет где и как нужно тормозить. А так педальку бросил, сразу тормоз.
