Электротрицикл
Автор Barutarko, 04 Март 2014 в 20:44
Barutarko
Доброго времени суток, в голове возникла идея постройки немного необычного велосипеда и столкнулся с одной проблемой. Не могу понять, какой мне понадобится мотор для обычного автомобильного диска (разварка) и как его крепить?
Существуют специальные кит-наборы для трициклов мне кажется можно попробовать их использовать.
TULSUNDUR
Barutarko
kit- набор конечно неплохой, но есть один нюанс... сзади предполагается минусовой развал, что исключает использование неразрезного моста.
Добавлено 04 Март 2014 в 21:41
Это отличный концепт, но себестоимость я думаю далеко за пределами проекта) Хотелось бы увидеть более реальные решения, к примеру возможность использования МК, если да, то на какие ТТХ необходимо обратить внимание?
Pavel__
Цитата: Barutarko от 04 Март 2014 в 21:36... Хотелось бы увидеть более реальные решения, к примеру возможность использования МК, ...
Посмотрите этот проект.
фото электросамоката с одноконсольными скутерными МК
Barutarko
Спасибо за ссылку, очень позновательно! ну 24 квт мне ни к чему) Идеально для меня это проходить на нем расстояние в 30 км. со средней скоростью 30км/ч. Я так понимаю вот таких два мне будет достаточно? http://kellycontroller.com/hub-motor-48v-800wdisc-brake-p-163.html
Pavel__
Цитата: Barutarko от 04 Март 2014 в 23:31... 24 квт мне ни к чему) ... Я так понимаю вот таких два мне будет достаточно?
Указанная суммарная мощность двух МК - 24кВт - является максимальной, а не паспортной (номинальной) для этих МК.
Вы дали ссылку на обычное МК с двухсторонним осевым креплением к раме, а Вам необходимы МК с односторонним осевым креплением (например такое автомобильное МК).
Таких специфических МК довольно мало в продаже и предназначены они, как правило, для установки на электромобили и на электроскутеры с соответствующей задней подвеской, поэтому у них у всех довольно большая паспортная (номинальная) мощность.
Barutarko
Я вас понял, спасибо за объяснение! Картина начинает вырисовываться, ТТХ конечно у них заоблочные для моих целей, их же ещё "кормить" чем то нужно.
Barutarko
А кто еще производит их? не могли бы подсказать, что бы оценить необходимые затраты.
Barutarko
А что если сделать на одном моторе с применением ШРУСов, естественно конструкция получится достаточно тяжелая, ну два МК тоже весят не так уж и мало, и один мотор не требует ни синхронизации ни дополнительных аккумуляторов. В итоге получим более сложную конструкцию, ну более дешевую и простую реализацию? Как такой вариант?
artem80883
Обязательно нужен задний привод? С передним все куда проще. www.youtube.com/watch?v=LRixui2v-5E
Супер конь
Barutarko
Привод задний необязателен, в топе темы фото того что хотелось бы иметь в результате. Так вот я не совсем уверен что передний привод будет способен прокрутить два таких задних колеса
SMILE1
Ну раз пидальки на переднем колесе прокручивают, то знвчит все ОК ))))
Non credo quia absurdum
Barutarko
О как, ну тогда меняем концепт и делаем его переднеприводным! Учитывая массу всей конструкции хотелось бы услышать в сторону каких МК необходимо смотреть... Почитав форум складывается мнение, что необходим низко вольтный МК, так ли это? (низко вольтный на колесо 10-12")
Barutarko
artem80883 интересное видео, а какое "железо" ну точнее электрическая начинка и мк позволит так резво ехать? ну и судя по отсутствию большого короба с липольками, хватает его не на долго...
Barutarko
Лююююди, есть кто живой?) Допоможите!)
artem80883
Моторчик любой, лучше ДД, редукторник все равно буксовать будет много, передок то разгружен.  3квт это максимум сколько нужно.
Акки обычно под жопу ставят.
Супер конь
Barutarko
А мотор необходимо сразу покупать 3квт к примеру такой http://kellycontroller.com/hub-motor-48v3kw-high-torquedisc-brake-p-158.html или возможно приобрести что то попроще, но с возможностью форсирования? я так понимаю если 48v 3квт мотор то должны быть очень высокие токи? примерно 60?
