avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
serj80
Цитата: Peoner от 05 Авг. 2009 в 16:03
Цитата: serj80 от 05 Авг. 2009 в 15:21
Это мой электровелосипед. Мотор-колесо Polaris, 500 Вт, 48в. Средняя скорость по прямой 30-33 км/ч. Пробег 30-35 км. Аккумуляторы 4 шт. по 12в, 12а/ч.
странно... а почему при 48 в и 500 Вт - разгоняется только до 30-33 км\час?
мой ямасаки насколько мне известно 350 Вт 36 В разгоняется с такими же аккумами (3 шт) тоже до 30-33 км\час по прямой (пробег пока неизвестен :bk:)
диаметр колеса у вас - какой?
и
чтож вы какой большой мультиметр взяли :ah: есть же поменьше DТ-182 кажется. и компактней смотреться буит и при езде инерционная масса вибрировать меньше буит ;)
На такую скорость рассчитано это мотор-колесо (можете посмотреть на сайте Polaris). Диаметр колеса 26". А мультиметр, какой был - такой и поставил, некогда, работа, семья, мотоцикл... :D
serj80
Зачетный велик.  :) Сам по себе уже красивый, а с электроприводом и подавно.  :)
Сколько стоит? Рама - стальная или алюминиевая? Колеса - 26''? Передняя вилка стальная (магнит примагничивается)?
Покупал в 2007 г. на Барабашово за 750 грн., рама алюминиевая, колёса 26", передняя вилка стальная. Мотор-колесо (комплект) стоит 1800 грн.
serj80
Цитата: Ivsem от 05 Авг. 2009 в 18:59
Купил себе в Киеве такой-же велосипед ("Azimut"  рама алюминиевая, вилка стальная, колеса 26", вес 18,3кг)
и мотор-колесо "Polaris" (вес 5,5кг)
Стоимость велосипеда 220$, стоимость мотор-колеса тоже 220$,
  Вот только спицовку переднего колеса, по-моему, надо делать крестом.
Радиальная спицовка плохо передает крутящий момент от двигателя.
Насчёт спицовки. Я тоже так подумал, когда колесо уже сделал, а потом прочитал в инете про разные виды спицовок. Но потом понял, там ведь пишут про велосипедные ступицы, а здесь ступица намного большего диаметра и толщины, плечо приложения силы через спицы получается намного меньше (у меня стоят спицы 144 мм, а стояли при спицовке в 3 креста 230-250 мм, точный размер уже не помню). Проехал уже 700 км, пока ни одна спица не ослабла и не потянулась, а стартую я почти всегда сразу на полную, если позволят покрытие.
Pepelac
electrobiker
Знаток не знаток не знаю, но позитив понравился :)
Pepelac +1
vitmob
#23
 :bj: блин отличная идея так пиво возить :D а сколько может выдержать передний багажник?
а вот ещё вопросик никак не пойму зачем в вышепоказанном велеке нужна пружина(аммортизатор)?вот сколько смотрю не пойму..ведь рама не предусмотренна под задний аммортизатор
LW6600
В районе каретки - ось вращения, рама как бы складывается пополам на ухабах.
Чем-то похоже на советский вел "Эврика", но иная кинематика.
Ампервел
А что за колесо? Я пока только Ямасаки видел тут на сайте. ОНо весит 7 кг.
i
 Взвесил yamasaki на электронных весах. Вес равен 5,796(+-2г) кг.
Кросаффчег. А где аккумуляторы? В раме штоле?
Кстати, вот мой:
Велик по кличке 'ЭльКот'. Ничего особенного, но мне очень нравится :-) Кстати трещотку однозвёздчатую мне продали бракованную - периодически при вращении 'проскакивает' на один зуб. Сволочи :-( Снять очень тяжко, даже браться не хочется. Сижу, с духом собираюсь :-) Аккумуляторный отсек легко разбирается на всякий случай:
volypok
временно поставил багажник и на него 3 свинцовых на 7Ач (+6,6 кг). Заказал литий 10Ач, 2,5 кг. скорее всего, тожа на багажник. Первое впечатление - 7 передач совершенно ни к чему, достаточно 2-х: для старта/подъема вгору и вторая - для для макс. скорости. Планирую бавить преобразователь 36В/5,5В (USB) - для зарядки телефона/айпода и т.д. Посоветуйте, может где можно купить готовый?
SirYorik
#30
бета версия моей самобеглой машинки.
platon2
Сначала мне нужен был велик, который просто сам въезжает в небольшую горку - Hulong.
Затем потребовалась скорость и габариты -Yamasaki (32 км/час с весом 75 кг). Зачем? Смотрите здесь: http://esseplus.narod.ru.
SirYorik
Цитата: vitmob от 17 Сен. 2009 в 19:52
SirYorik  а что за АКБ у вас стоят?если литий то где можно в москве их купить?
свинцовые.
корпус сделан из крышки АТ-корпуса компьютера.
serj80
Цитата: se от 06 Июль 2009 в 12:42
Это мой http://www.electrotransport.ru/gallery/thumbnails.php?album=44
В описании вашего велосипеда вы указали скорость с педалированием 48,5 км/ч. Колёса у вашего велосипеда вроде бы 26", а какое передаточное отношение от педалей к заднему колесу? Я на своём велосипеде при 40 км/ч очень быстро кручу педали, правда только с горки (колёса 26", передаточное отношение 3,4; при 40 км/ч на педалях должно быть около 95 об/мин), но ни о каком более-менее долговременном кручении педалей на такой скорости быть не может.
Mixa
Вот мой электровелосипед. МК 1000вт АКБ LiFePO4 15Ач. МК Заказывл не сам Спасибо FAS_r7 что помог заказать.
FAS_r7
Поздравляю!
Добавлю, что аккум на 20Ач.
Опиши какая скорость получилась, удалось ли уже сделать замер на дальнобойность?
Как удалось приделать дисковый тормоз к МК?
