avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
rzaviy
похоже на это,хотя вроде уже проскакивали идеи использовать корпуса от термосов и бутылки под корпуса батареек.
Дань кедам :-D
Контроллеру там явно не место.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Бешеный енот
#8515
Цитата: rzaviy от 14 Июль 2019 в 13:27Контроллеру там явно не место.
Бафанг 36в25а500вт
rzaviy
А почему не так?.
У меня там под щёчками тоже жмут проводов огого. ;-)
Рёбра контроллера всегда под обдувом набегающего потока воздуха.
держится на двух мебельных стяжках,в любой момент свободный доступ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Цитата: rzaviy от 14 Июль 2019 в 14:11
А почему не так?.
Возможно, что все нормально. Но температуру контроллеров стоит измерить.   Вот у меня моторы и батарея «холодные», а контроллеры греются.  Возможно поэтому и спалил уже один  :ah:
Думаю контроллерам принудительное охлаждение делать.
Агапит
Цитата: LeoDron от 14 Июль 2019 в 14:33
...Думаю контроллерам принудительное охлаждение делать.
Странно, что так критично греются. У меня примерно похожий конфиг, но контрики едва тёплые при нагрузках. Не знаю, где у Вас, у меня они снаружи под коробом
Может, Вам лучше помощней поставить,  на 20-22А ?
И "душилку" включить  ;-)
Бешеный енот
Цитата: rzaviy от 14 Июль 2019 в 14:11А почему не так?.
Это был период поиска и инноваций,всё было как временное,чисто испытать.
Бафанг 36в25а500вт
rzaviy
могу добавить.
Есть контроллеры с ЛМками на внешнем корпусе,рядом с фетами.
Так вот,тоже раз обратил внимание,когда тестил контроллер от 48 вольтей,что корпус заметно больше нагревался от 48 вольтей чем от 36.
Оно типа так и должно,больше надо скидывать в тепло.
Информация для размышления.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
knokrf
Цитата: rzaviy от 14 Июль 2019 в 13:20, для корпуса батарейки использовали простую бутылку?
И сколько туда влезло
Нет. В бутылке контроллер. АКБ в сумке. 36В12Ач ну 40 батареек короче. Пришлось делать дополнительные крепления, а то болталась сильно.
Теперь посмотрю греттся контроллер или нет. Даже не знал, что смотреть нужно. Месяц откатал. Пока вроде не сгрел. Подумаю как сделать вентиляцию в бутылке.
LeoDron
Когда снаружи контроллеры стояли, то тоже не грелись. А вот в таком пространстве:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58246.msg1609328#msg1609328
им жарко. Пока что прорези  1х12 см в торцах крышки прорезал. Полегчало. Дальше наблюдать буду.
Агапит
Так наружу их вынесите и всё! Они ведь железные, чего им сделается?  :-D
Стальным хомутом к корпусу чумудана с торца  притяните. С расчётом, чтобы жгут сразу в чемодан через отверстие уходил.  :wow:
Бешеный енот
Цитата: knokrf от 14 Июль 2019 в 15:41Теперь посмотрю греттся контроллер или нет. Даже не знал, что смотреть нужно. Месяц откатал. Пока вроде не сгрел. Подумаю как сделать вентиляцию в бутылке.
Много раз пытался словить перегрев контроллеров 36 вольт 250-500 ватт - всегда холодные.
Бафанг 36в25а500вт
LeoDron
Эт не гламурненько будет :ah:
Агапит
У каждого свои представления о техническом гламуре. Как сами будете к этому относиться, так и окружающие будут  ;-)
Бешеный енот
Цитата: LeoDron от 14 Июль 2019 в 16:16Эт не гламурненько будет
Очень красиво будет,если сверху большой барашек соорудить.
Бафанг 36в25а500вт
knokrf
Сегодня приехал на работу, бутылка слегка теплая. Контроллер внутри конечно горячее.. Открыл бутылку сверху, что бы обдувало. По хорошему контроллер к раме прикрутить. Тогда он точно не нагреется. Всю раму разогреть он не сможет.
Бешеный енот
Да ничего ему не будет.
По умолчанию сборщики ставят контроллер в глухой пластиковый бокс.
Вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32788933744.html?spm=a2g0v.search0104.3.50.6ccb4a8byLgSTo&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=2f2ab9a8-5173-4c09-9b32-35663590eda5-6&algo_pvid=2f2ab9a8-5173-4c09-9b32-35663590eda5
Бафанг 36в25а500вт
vovik2
У меня как раз в таком боксе.Но всё же контроллеру в нём не комфортно.Хочу по бокам установить жабры,чтоб дышал.
knokrf
