avatar_Kwoter
Мастерская электровелосипедов в Ростове-на-Дону
Автор Kwoter, 24 Март 2014 в 23:18
Kwoter
  Мастерская электровелосипедов в Ростове-на-Дону .
Всем привет! Сотрудники нашей мастерской электровелосипедов в Ростове-на-Дону рады будут Вам помочь собрать, отремонтировать или настроить Ваш электровелосипед.
Мы работаем как со своими компонентами, так и со сторонними. Вы можете просто принести свой комплект, а мы его аккуратно и грамотно устоновим. Ну или попытаемся... :-D
Поможем подобрать оптимальный комплект именно под Ваши нужды. Посоветуем велосипед-донор. Наша практика общения с будующими электровелосипедистами показывает наличие целого набора заблуждений по поводу моторов, батарей, контроллеров.
У нас есть собственные велосипеды с двигателями типа директ-драйв или редукторные на которых можно просто прокатится и сложить своё мнение о плюсах того или иного варианта :wow:.
С некоторыми нашими работами можно ознакомится на данном форуме или тут : http://vk.com/elcust
Прайс на наши компоненты тут: https://yadi.sk/i/aRORJZhWoNRcW  и тут http://elcust.ru
Отправляем компоненты в регионы. Наши электровелосипеды можно встретить в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, . :hello:
Всегда в наличие держим  популярные моторы тип q100,q128, Mxus DD 750-3000W, DD Golden Motors, мощные редукторные моторы Bafang, центральные моторы GNG и Bafang контроллеры, ручки газа, фонарики
Ну и конечно коннекторы и провода всяких видов. Куда же без них при сборке эвела.
Перепрошиваем контроллеры инфенионы (Infineon и Golden Motors).
И многое другое.
Изготовление АКБ под конкретные нужды, либо одельно ячейки, BMS, зарядки.
Собираю аккумуляторы Lifepo4 (бмс и зарядка входят в комплект) из ставших народными ячеек 3,2в 9ач
Характеристики ячеек
Вес 250g
Ёмкость :
8000MAH в диапазоне(2.5V-3.65V при разряде током 1A)
9000MAH в диапазоне(2.0V-3.65V при разряде током 1A)
Рекомендуемый максимальный продолжительный ток разряда:не более 24A
Максимальный ток разряда:40A(5C)
Рабочее напряжение под нагрузкой: 3,2в (почти во всем диапазоне)
Изготавливаем  АКБ напряжением 36, 48, 60, 72в  ёмкость кратному 9ач  9,18,27,36 ач и т.д
АКБ снабжаются БМС (если не надо, то без них, разумеется, дешевле).
В наличие имеются зарядные устройства  2-10А, различные коннекторы и т.д .
Корпус изготавливается из  пластика 3мм толщиной пено-ПВХ либо мягкий вариант "термоусадка". Возможен пошив соответствующего чехла.
Форма акб по вашему желанию.
Изготавливаем усилители дропаутов из стали 4,  3мм или легких сплавов 2мм.
Занимаемся пошивом сумок и чехлов для АКБ из прочного материала кордуры.
Ну и многое другое.
8-904-340-15-95
https://vk.com/elcust
Kwoter
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
_claw
Егор, с почином?  :wow: когда поляну накроешь?  :-D
Kwoter
Прямо таки озадачил меня... :bn:
_claw
Kwoter
ну тогда приезжай! Шашлык, солянка, жариный сулугуни и квас под водочку с меня. Только большого краба привези-  всегда хотел попробовать. :dance: Мечта детства. И трещетку на 8.  А то заказал в Москве ТРЕЩЕТКУ, а прислали кассеты. :facepalm:
Leviafan61
Друзья, мы запускаем новое направление деятельности: изготовление аккумуляторных батарей любой конфигурации под заказ. Что мы можем? Удовлетворить любого, даже самого требовательного, клиента. Сначала мы подберем для вас параметры батареи и элементы для её изготовления (работаем только с проверенными нами лично производителями), исходя из конфигулации эвела или любого другого потребителя, требуемых размеров, а также финансовых возможностей. А затем изготовим вашу батарею, соберем корпус для нее и проведем предварительное тестирование готовой батареи. Мы всегда уверены в качестве нашего продукта.
Kwoter
Kwoter
#8
У нас хорошая новость! Мы решили создать свои усилители дропаутов! В связи с ростом доллара нам срочно нужны были более бюджетные качественные усилители и мы их сделали.
Дропауты сзади, как правило, толще и сильнее, чем на передней вилке. Так что зачастую задние усилители не нужны для моторов до 500-600 ватт. Но в случаях с хлюпкими заводскими дропаутами или использования мощных (>750 ватт) моторов  дропауты необходимы. Конструкция наших дропаутов позволяет четко закрепить ось мотора и предотвратить поломку дропаутов.  Усилитель может быть перевернут, чтобы укрепить как горизонтальные, так и вертикальные дропауты (т.е. передние или задние). Как правило, одного усилителя на заднюю ось достаточно, размещают его с противоположенной стороны от цепи. Но в случае экстримального форсирования мотора советуем использовать оба усилителя.
Представляем 2 вида дропаутов изготовленных из прочной стали 4 мм толщиной.
Усилители предлагаются как окрашенные в черный цвет (750 р/штука), так и не окрашенные (700р/шт).
Kwoter
У нас опять хорошая новость! Мы решили продолжить создать свои усилители дропаутов  :run:(первые попытки в сообщении от 11 января сего года, на прошлой странице). И сегодня у нас новые модели из сверх легкого сплава на основе титана с высокой прочностью. Толщина 2 мм (более толстого листа пока нет). Подходят для комплектов до 500 ватт. Если больше мощность, то ту часть что на оси нужно ставить в 2 слоя.    В покраске необходимости нет. Вес- пушинки.
Цена та же- 750р/ штука
Steel RAT
А есть такие же с перламутровыми пуговицами?  B-)
Kwoter
Kwoter
Вес 250g
Ёмкость :
Сержик®
С колесом вчера не получилось договориться, пищит как упоротое!  :facepalm: Вас тел номер щас набираю.
unicoleg
Здравствуйте люди добрые, помогите пожалуйста, я нахожусь в оккупированном фашистами Донбассе, поехать на Украину не могу, т. к. даже с пропуском могут не пропустить, а в Россию проезд свободный. Так вот я смог бы приехать в Ростов за lifepo4 аккумулятором и датчиками холла SS41. Откликнитесь пожалуйста.
stinger
Аналогично... только АКБ нужон)
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
Kwoter
#16
Привет.
С АКБ всё понятно и просто. А вот с датчиками холла у меня туго. Сейчас 5 шт есть и всё.  Заказал много, но они будут только через пару недель.
Прибыли датчики Холла
алексей1970
здраствуйте.нужен мощный редукторник.скиньте чего есть .если можно фото и цены. заранее спасибо.
