avatar_санька клаус
Пробил ячейку, какие есть варианты
Автор санька клаус, 25 Март 2014 в 23:12
санька клаус
камрады, имею батарея 48в 10ач из 16 призматиков.  без твёрдого корпуса . после зимы стала недодавать амперчасы .  промерял все вместе дают 47в. каждая банки 3.3 - 3.4в , а в одной - 1,6в.
  с этой батареей идёт бмс, которая тестирует все элементы попарно. на каждом элементе висит своя платка(если я правильно понял её функцию - скармливает лишний заряд резистору)
ну и несколько вопросов имею -
возможно ли поднять просевшую банку или только замена(удаление)?
как в случае удаления одной банки заряжать остальные?
и не вредно ли будет оставшихся отсутствие одной?
свиня катает меня... два по полкило лифера на два электровеника.
Peoner
1) банку менять
2) если удалять то напругу зарядного уменьшать на 3,62-3,65 В
3) остальным придеться взять работу дохлой ячейки на себя. разумеется им станет тяжелее.
kol
  с этой батареей идёт бмс, которая заряжает все элементы попарно. на каждом элементе висит своя платка(если я правильно понял её функцию - скармливает лишний заряд резистору)
Надо все подтянуть и померять емкость-мертвую или отличающуюся сильно поменять.Такие сборки часто в ремонте бывают.
А что за БМС?
Фото есть?
Если там на одном канале 1,6В, как на это реагирует БМС?
санька клаус
фото пока нет. бмс - шоколадка 7-8см  в пластиковом корпусе, к ней назьём на 16 проводков. бмс отрубало батарею практически сразу . удавалось проехать метров 100 на малом газу. на холостом ходу- до максималки, минута и отрубон
Добавлено 26 Мар 2014 в 08:36:17
Цитата: Peoner от 25 Март 2014 в 23:40
1) банку менять
- можно ли чтоб при зарядке севшая банка участвовала , а для движения её отключать . как временный вариант .
Peoner
нет. севшая(читай дохлая, читай 0 вольт показывающая) ячейка при зарядке должна учитываться и напряжение ЗУ должно быть уменьшено на 3,65 В.
при движении на нее можно забить ибо сопротивления прохождению тока она не оказывает.
санька клаус
если я при езде оставляю севшую банку в цепи - бмс отрубает батарею. если я откину эту банку при заряде - то как будет заряжаться её пара , с которой они соединены последовательно ?
и как понизить напряжение зу на 3,65в ?
ну и если я при езде откину банку - не разрядятся ли остальные ниже нормы на момент отключения бмс
Peoner
пардон, то что я рекомендовал, касалось эксплуатации без БМС. (я то разряд селлогами контролирую. а заряжаю с балансирами) :ah:
кстати,
еще один минус при эксплуатации батареи с бмс: с ней при дохлой ячейке юзать аккум невозможно без того чтоб влезть в потроха. а с селогами - забил на дохлую(бракованную и кати дальше /:-))
касательно ЗУ: напряжение понижается просто, подстроечником. если канешно он предусмотрен и установлен.
санька клаус
может вопрос и банальный , а расшевелить банку от 1,6 до нормы никак уже не получится?
kol
Пробуйте малым током 1 ампер к примеру,ее зарядить модельной зарядкой на режиме лифера.
санька клаус
 в общем банка ожила до 3,3в. раскачал так .  притащил домой коня , перевернул вверх копытами подключил и начал мучить бату . вначале откинул севшую банку, разрядил заряженую часть (15банок) батареи, до выключения бмсом. затем дохлую банку присовокупил к посаженым и все вместе заряжал зарядкой 2.5а в течении 10 часов. и так цикла четыре, то с ней то без неё. балансировка правда ни разу не закончилась отключением зарядника , и по банкам был разброс от 3,3 до 3,5в . думаю, с началом велосезона всё выравняется
zenner
под нагрузкой она скорей всего просядет. У меня сейчас так ведет один пакет лифера, если сильно не газовать, то нормально, чуть тапок в пол и проваливается.
kol
Надоб и емкость проверить у этой ячейки а то если она сильно меньше остальных то полюбому  разброс опять будет и не чего хорошего.
санька клаус
сегодня проверили бату ездой. темпиратура воздуха +14, поэтому пробег получился километра на три. бата заряжалась вчера, а сегодня перед заездом показывала 54в , тухлая банка 3.3в . после заезда батарея 54в , банка 3.2в.  в ходу при нажатии на газ полностью и резко - тухнул верхний светодиод на ручке газа, и сново загорался с педалированием , или если уменьшить газ.  так что просадка на больших нагрузках подтверждается. но бмс батарею не отключает - и то хлеб.
ёмкость померять у меня нечем, разве, что только в сравнении с другой батарейкой, аналогичной ёмкости и заведомо полностью живой
санька клаус
 камрады, просевшая банка продолжает парить мозг . изза неё батарея отдаёт примерно 5ач вместо положеных 10ти. принято решение заменить , но где найти такоую в Украине.
изза отсутствия внятной маркировки не знаю даже что искать . размер банки - 110-40 мм . подскажите плиз
ser_mih
Поищи здесь, может что похожее и найдётся....  ;-)
http://escooter.org.ua/forum/7
licwn
Я так понял вы ее ниразу нормально не зарядили и после этого говорите о сниженной емкости? У вас хоть какие то средства измерения кроме вольтметра есть? Нужно зарядить батарею, так что бы все ячейки показывали 3.6а и после этого разряжать и смотреть как себя ведет батарея и эта ячейка.
санька клаус
до 3,6в зарядить севшую банку не удалось - максимум 3.3в. это после суток заряжания - все остальные банки дружно показывают одинаковый вольтаж. севшая- дохнет первой - чем больше нагрузка - тем быстрей дохнет. таких банок в интернете не нашёл. нашёл такой хэдвэй: http://a123.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=tpflypage.tpl&product_id=55&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=53
можно ли скрестить ежа и ужа?
