avatar_ranger
подойдет ли зарядка свинца для фосфатов?
Автор ranger, 27 Март 2014 в 22:37
ranger
вот такой вопрос, на выходе 54в, т.е по напряжению подходит.
Есть ли тонкости?
Понятно что для зарядки лифера нужна зарядка CC CV но ведь по факту у дешевых зарядок нету стадии CV
значит они такие же как свинцовые?
Просто заказывал пару раз зарядки, случайно в корзину клал свинец, просил на лифер, приезжали с наклейкой ли-йон, под нужное напряжение. Т.е китайцы меняли просто наклейку. Это особые зарядки которые и так и так могут,
или это заговор и литий можно заряжать любым стабильным напряжением и разумным током?  или как раз ток свинцовая зарядка не сможет выдержать?
варп
[user]ranger[/user], все эти режимы CC CV - от лукавого...Если ЗУ способно ограничить зарядный ток до допустимого для данного аккумулятора уровня , и выходное  напряжение на выходе ЗУ в конце заряда будет равно напряжению полностью заряженной батарии - оно его зарядит без проблем...
Хм, а разве не любой БП со стабилизацией тока, имеет в наличии режим сссv? :bw:
По моему, любой.
А вот чтобы заряжать свинец, любая зарядка не катит.
Вернее заряжать можно, но всякие хитрые алгоритмы с добивкой, они делать не умеют.
А недорогие китайские, заточенные под свинец,  делают это на ура.
Кстати, обсуждался этот вопрос на форуме. Можете пройтись поиском...
Если нет БМС, я бы не рекомендовал свинцовую зарядку.
Особенно для липо. По факту, при настроенных 54В,  она выдаст до 56+ вольт, из-за этих алгоритмов.
Впрочем, можете сами провести зарядный цикл с контролем напряжения в конце заряда.
Увидите много интересного.  ;-)
Kullx
А разве ограничение макс. тока - это не CC?
Разве удержание конечного напряжения - не CV?
Без CC уйдет в защиту\сгорит - ибо никто ток не ограничивает.
Без CV - это вообще как? Если зарядник на определенное напряжение - он физически тогда не должен иметь возможности заряжать выше заданного напряжения. Разве что наоборот слишком рано полностью отрубаться будет... Но дешевые китайцы обычно вообще не вырубаются.
В общем, если зарядник тупой - то с правильными порогами все будет работать.
Если зарядник умный с алгоритмами под свинец - то такое нафиг не надо.
Цитироватьили это заговор и литий можно заряжать любым стабильным напряжением и разумным током?
А откуда вообще пошло, что для лития нужно что-то специальное?
mr.Dream
Если рассматривать зарядник для свиней в эквиваленте 12-вольтовой батареи, то сначала заряжает акум до напряжения 14,4-14,6 номинальным током (фаза CC), по достижению которого напряжения зарядника переключается на 13,4-13,6 (фаза CV), и идет добивка очень малым током до полной емкости, пока ток сам не упадет до некоторого значения - тогда акум считается полным.
Для других типов акумов, особенно лития, фаза CV это по сути формальность, посколько зарядник имеет стабилизацию по току и напряжению одновременно. Ток держится на уровне номинального, до коль напруги зарядника и батареи не поравняются, а потом начинает просто медленно падать.
Если подключить зарядку для свинца к лиферу, то по достижению максимума (14,6*4 = 58,4) напряжение просто переключится на (13,6*4=54,4). Ничего плохого, кроме "недобоя" доли процента не произойдет. Я так и заряжаю лифер, просто по достижении некоторого значения отключаю зарядку, без фазы стабилизации напряжения.
Kullx
[user]mr.Dream[/user], вы описали свинячую автозарядку.
В китае куча электротранспорта, у них стандартные батареи 48в\60в, и куча зарядок для них. Нет там никаких умных алгоритмов - чем дешевле, тем лучше. Один порог верхнего напряжения - и хватит.
mr.Dream
есть. даже на самой простой лиферной китай-зарядке есть место под триггер алгоритма заряда свинца, и даже на этом форуме была о переделке свинцовой зарядки под литий отключением этой приеб прибамбасы.
yuri
#7
ИЛС ответил правильно. Зарядка для 4-х свиней гонит сначала до 58В (14.5В на каждый АКБ), а потом падает до 54В (когда акки перестают брать ток) и на этом напряжении идет поддержка малым током. Выводы для лифера mr.Dream сделал правильные. А для липо не годится, только отключать, я так догонял до 4.45В на банку для 12S липо, прозевав вовремя отключить.
Электротаврия (28S2P LG e63). ДС3.6 43000 км
korgz
а если опустить напряжение на свинячей зарядке до 50в и поставить на заряд, что будет ?
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Будет нормуль.
Только придется искать и подбирать резисторы, что неудобно.
Бываю зарядки в ал. корпусе, с потенциометрами, думаю их можно настроить для любой химии, без проблем. :exactly:
ranger
понял, значит для лифера свиначая зарядка подойдет отлично, пока 16 берут ток, напряжение будет для них нормальным. А как перестанут, то вместо балансировки заряд окончится, и ладно  :facepalm:
Игорь Безымянный
Здравствуйте всем! Может немного не в тему, но подскажите пожалуйста - никогда не сталкивался с этими батареями. Хочу прикупить для движка 12В , четыре лиферных банки по 40 А каждая . Вот таких: http://ecotransport.com.ua/index.php/magazin/elektromobil-svoimi-rukami/akkumulyator-litij-zhelezo-ittrij-fosfat-3-2v-40ah-detail  По маркировке WB-LYP40AHA. Встал вопрос зарядки. По Талмуду, эти банки должны заряжаться током 0,5 С- то есть 20А. Как можно выйти из положения ? Нужно ли делать зарядное самому или есть что- нибудь готовое на 12 В и большой ток? Вот- прочел в теме, что можно и зарядкой для свинца выйти из положения. Насколько это возможно в моем случае ? И может кто знает- есть ли в этих банках своя защита от перезаряда-переразряда? И необходимы ли балансиры или и так прокатит? Спасибо.
