avatar_destroyer85
BMS с али экспресс (проблемка)
Автор destroyer85, 01 Апр. 2014 в 08:30
destroyer85
коллеги,пришла бмска.брал для самоката.но странная какая то.
хотелось бы узнать,а это нормально что разрядный и зарядный порт одно и тоже ?
просто привык,что они разделены.
и к томуже чтото не балансирует она совсем,по всему аккуму разброд и шатание 3.8-4.1в.
приходиться все аймаксом в ручную балансировать.
бмска для литий иона.13S
макс ток разряда 15а,заряда 5а.
больше никких данных нету.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
i-rec
1. Это нормально, раньше у меня такая была.
2. В любом случае, лучше сначала выпрямить все ячейки вручную, тем более есть аймакс, сам бог велел. БМС это будет делать очеенььь долго.
3. Самый верный признак работы БМС, это нагрев резисторов на каналах ближе к полному заряду аккумулятора, можно потрогать руками. Должен увидеть 13-ть линии с резисторами. Их надо трогать  :-)
destroyer85
спасибо.буду делать.баттарю отбалансирую и попробую подключить зарядку на 56в.
посмотрю за нагревом резисторов.
вся плата какой то черной г залита.но впринципе бмс мне знакомы.что и где.
destroyer85
отбалансировал аккум аймаксом.поставил заряжать от бмски для проверки.балансиры горячие.разброс между сборкаами 8-20мв.
пождождем когда бмс сама отрегулирует все.
зарядный разрядный порт припаял хт60.с запасом хватит этой баттарейке пожизненно.
Добавлено 02 Апр. 2014 в 11:25
а теперь вопрос,до скольких без последствий может греться бмска,точнее балансиры ее ?
i-rec
Не бойтесь не сгорят, могут быть очень горячими, даже рука не держать.
destroyer85
ого даже так...спасибо.надо будет ее подальше от самих банок отвести,она их прогревает.
я так понимаю транзисторы греються пр разряде или как ?
я прост впервые в жизни решил бмс ставить,чтобы проще обслуживать было.и не лазить каждый раз.
i-rec
Там греются не транзисторы, а резисторы (маленькие такие, SMD компоновки). Да, таким образом через них стравливается лишнее напряжение.
Достаточно подложить какой нить термонепроводящий материал между БМС и баткой. И еще, не надо закрывать БМС полностью, желателен доступ воздуха.
destroyer85
позаряжалась,погрелась.зарядку отсоединил,еще час горячая была потом остыла эта бмс-ка.
напряжение за пол дня упало с 54.6в до 53.9.
напряжение на всех секциях 4.15-4.17.а заряженые имели 4.18-4.2в.
это как вообще понимать ? в пересчете то выходит 54.6 напр заряда делим на 13,выходит 4.2в
может их тогда заряжать именнно до 4.15в скажем ? тогда бмс наверно не сможет балансировать их
destroyer85
все.тему можно закрывать.баттарея полностью исправная,бмска работает.я доволен.
до кучи еще может по 5 в паралель добавлю баночек)))
destroyer85
тему можно закрывать.за несколько выездов и довольно жосткое использование баттареи привели ее в чувство.
бмска хорошо работает,даже при заряде больше балансиры чуть теплые.банки прикатались.разброс 3-1мв на всех 13 секциях.
Tao
Ссылочку на BMS не дадите?
destroyer85
http://ru.aliexpress.com/item/48V-13S-li-ion-battery-BMS-with-Balance-function-with-10A-continuous-discharge-current-for-48V/1678384436.html
вот такая
fondrosel
Все же главную версию так и не озвучили, а я скажу. Аккуратно снимите радиатор доберитесь до платы внимательно осмотрите ее если вам попадется маленький SMD транзистор к которому подключен красненький SMD стабилитрон то попробуйте отпаять этот транзистор с платы и посмотрите как пойдет балансировка. Если все правильно то балансирные резисторы начнут греться после заряда и где то за ночь батарея должна отбалансироваться.
destroyer85
все это уже не актуально.у меня банки самсунговские поддельные оказались.бмска то работала.просто не в состоянии была исправить дохлые банки.у каких то саморазряд жуткий был.ктото вообще в ноль.я потом для забавы модельными зарядками тянул батку.ну чуть-чуть помогло.потом забил.бесполезно это.буду на литий-полимере дальше ездить.надежный долговечный и не такой уж тяжелый.
