avatar_-Владимир-
Pегулировка напряжения нонейм з.у.
Автор -Владимир-, 09 Апр. 2014 в 00:51
-Владимир-
Под видом 350 Вт зарядного для лития , получил я такой шедевр китайпрома. Самое печальное, что зарядку прислали не на то напряжение. Просил 67.2 для ионок прислали на 73 для 20S лифера.
Вопрос к знатокам схемотехники- какой из резисторов устанавливает выходное напряжение?
Может кто-то уже сталкивался с подобной схемой? Надписи на 8-ми ногих при искуственном освещении видно плохо, но думаю спецам они и не нужны.
batson
Устанавливается теми которые идут с выхода зарядки к оптрончику.
-Владимир-
[user]batson[/user], пальцем покажи ))))
batson
Показал бы, но конкретно у этой не знаю. Выложи обратную сторону "луны".
-Владимир-
-Владимир-
Steel RAT
#6
Владимир, а зачем вы купили эти грабли?
По фото ничего не определить.
Зарисовывайте схему, если вам не лень.
Вам очень понадобится обозначение обеих микросхем.
Можете попытаться взять за основу их даташиты.
Левая скорее всего сдвоеный операционный усилитель типа LM358, а правая ШИМ контроллер типа UC3843.
-Владимир-
[user]Steel RAT[/user], В том-то и дело, что лень рисовать схему. Большим количеством разных схем китайцы не блещут. Так что есть вероятность, что кто-то уже что-то подобное потрошил. С конхисовской зарядкой так и было-оказалось , что подобную схему народ уже разрисовал. Очень надеялся , что эта зарядка из той же серии, но оказалось одинаковый только корпус, а внутри совсем не то.
batson
[user]-Владимир-[/user], ну что еще делать в 2 часа ночи, конечно паять зарядку... :-D
Начни с 1, если не поможет попробуй 2.
Steel RAT
Наобум ничего паять не стоит если нет желания сделать барабум.  ;-D
На 350Вт конструкция явно не тянет. Максимум на 100 при очень сильном попутном ветре.
Я бы по размеру трансформатора оценил реальную мощность ватт в 60...70-т.
-Владимир-
#10
[user]Steel RAT[/user], меня вполне устроит, если эта зарядка будет выдавать Ватт 200.
batson
Я бы тоже не дал этой зарядке больше 100вт на вид. Паять можно, только осторожно, поставить подстроечник номинала выпаяного резистора и потихоньку крутить в небольших пределах замеряя напругу, вполне безопасно.
-Владимир-
[user]batson[/user], Я поставлю вместо выпаянного чуть меньше сопротивлением и последовательно подстроечник. Чтобы случайно крутанув до нуля-ничего не спалить. Только уже не сегодня.)))
TOM
Если возле оптрона впаяна трехногая микросхема TL431, то резисторы, ограничивающие максимальное напряжение, могут быть подключены к её управляющему входу. Кроме того, должен быть ещё один делитель напряжения, переключающий компаратор по окончанию зарядки. Его тоже нужно подбирать для исключения перезарядки аккумуляторов.
-Владимир-
[user]TOM[/user], Это как? Если я сделаю на выходе нужные мне 67 вольт , то каким образом может произойти перезарядка?
-Владимир-
Сейчас меня пробило. Я вспомнил как покупал на тао этот зарядник. Он у них был выставлен как 4 А. Я заказал. Юйбаевцы , когда он пришел на склад , пишут мне- зарядку прислали вместо 4А на 5А , брать типа будешь, не слишком ли мощно для тебя )))))).
Ради интереса завтра утюгом нагружу.
TOM
На плате есть два светодиода, скорее всего красный и зеленый, сигнализирующие о включении и окончании  процесса зарядки. Они управляются компаратором. Но мне неизвестно, компаратор управляет процессом зарядки или только индикацией. Поэтому я не могу утверждать, что аккумулятор может перезарядиться, но не исключаю такую возможность.
Vladigit
Напряжение для управляемого стабилитрона задаётся делителем, который я показал на рисунке. Уменьшить выходное напряжение можно уменьшив величину сопротивления состоящего из резисторов обведённых красным, либо увеличив значение обведённых синим. Черным показал как они соединены. 8-ми ногая микра на низкой стороне скорее всего операционник 358 служащий для ограничениия тока зарядки и контроля её окончания, а нижний светик двухцветный и показывает, что батарея заряжается и батарея заряжена.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
