Нужны размеры вала Water Snake
Автор mchel, 10 Апр. 2014 в 17:20
mchel
Буду очень признателен если обладатель мотора Water Snake и штангенциркуля измерит обозначенные размеры вала винта, и если возможно то и параметры резьбы.
sivan1
Конкретно какая модель,есть разница в размерах модельного ряда.
Сергей М
Тоже задавался таким вопросом, спросил у продавца, вот его ответ.
Посадочные диаметры у винтов (2-х лопастной винт для моделей 28-34 LBS и 3-х лопастной винт для электромоторов 44-54 LBS) одинаковые - 9,8 мм, вал мотора 8мм.
Если вы планируете 3-х лопастной винт установить вместо 2-хлопастного, ознакомьтесь с обсуждением товара на форуме
http://www.badger.ru/forum/index.php?showtopic=12601
Сергей М
кто знает какие обороты у этих лодочных моторов?
МЮГ
#4
Взял на пробу WATERSNAKE T24, померил, получил следующие цифры  (MM)
D1=8, D2=3.2 (шпилька), L1=18,5, L2=23, L3=35
резьба М8х1, гайка М8 из магазина не пошла, на ней говорят М8х0,75, я взял метчик М8х1 и перерезал, гайка пошла свободно.
Сергей М
chek
1300 об при нагрузке 32А у  двигателя WS34
Surf_el
Цитата: Сергей М от 03 Дек. 2014 в 20:47Если вы планируете 3-х лопастной винт установить вместо 2-хлопастного, ознакомьтесь с обсуждением товара на форуме
Ссылка уже не рабочая. Можно вспомнить суть того обсуждения?
Хочу на T24 поставить трехлопастной. Сядет он по посадочным размерам? То что по мощности не пойдет, я понимаю и планирую уменьшить лопасти
Surf_el
Цитата: Сергей М от 03 Дек. 2014 в 20:47Посадочные диаметры у винтов (2-х лопастной винт для моделей 28-34 LBS и 3-х лопастной винт для электромоторов 44-54 LBS) одинаковые - 9,8 мм, вал мотора 8мм.
Не понял, как винты с диаметром 9.8 садятся на 8мм вал?
Сергей М
Возможно переходник использовался.
Сейчас не помню, откуда в декабре 2014 появилась у меня эта информация.
