avatar_mr.Dream
Редуктор подвесного двигателя: выбор готового или изготовление?
Автор mr.Dream, 12 Апр. 2014 в 18:55
mr.Dream
Столкнулся с проблемой выбора метода понижения оборотов. Двигатель 5000 об/мин. Нужно понизить в 6-10 раз. И так, в уме рассматриваю несколько вариантов.
1. Первая ступень понижения на поликлиновом или зубчатом ремне. Плюсы: низкий шум. Минусы: труднодоступны шкивы. Не нашел ничего подходящего :)
2. Цепная передача. Плюсы - дешевизна деталей. Минусы - большой шум.
3. Шестеренчатая передача. Соосная или под кутом 90°, как в "болгарке". Можно взять готовый узел с редукцией 1:3. В надежности редуктора "от болгарки" сомневаюсь.
4. Планетарная передача. Плюсы - большая степень редукции. Минусы - очень трудно в изготовлении, только искать готовую.
Хочется оставить передачи (трещотку) на заднем колесе, по этому придется делать понижение, чтобы была возможность использовать стандартные наборы звездочек. Редуктор же хочеться иметь из широкодоступных деталей, легко повторемый и ремонтопригодный.
nikvic
Маловато будет.
А куда привод?
На колесо РПМ 5000/10 даёт под 60км/ч.
На "педали" - а какой у Вас максимальный каденс?
SolarRay
mr.Dream
Цитата: nikvic от 12 Апр. 2014 в 19:35
Маловато будет.
А куда привод?
педали - вещь резервная и впомагательная при старте и вверх, ну и на случай поломки :)
у меня редукция будет в два этапа. Сначала понизить до 500 оборотов на выходе первой ступени, а далее цепная передача на набор звезд 14-34 зубьев с маленькой звездочки 10-12 зубьев, то есть еще в 3,4 раза :) до 17 км/ч на самой большой звезде с хорошей тягой. можно и еще ниже скорость, главное чтобы уверенно пер вверх :)
SolarRay
[user]mr.Dream[/user], маленькие звездочки приводят к большому шуму и быстрому износу цепи, если очень надо, то можно поставить звезду 13з, но более менее плавно, цепь начинает работать со звёздами от 17з.
agat50
http://www.ebay.com/itm/Currie-Planetary-Gear-75mm-Planetary-Gear-for-Scooter-/281116107952
Вообще из доступных - коробки китайских мопедов\мотоциклов, во всяком случае шестерни оттуда можно достать,  как запчасти везде продаются. Увы здоровые, на велосипед не айс.
Steel RAT
Я за планетарку.
А почему вы не рассматривает вариант сразу купить двигатель со встроенной планетаркой на 6:1?
http://www.unitemotor.com/en/productmin.htm
BM 1418WZX  и далее...
acyd
SolarRay
[user]Steel RAT[/user], к сожалению, если педали оставлять, то вместе с редуктором этот двигатель никак не влазит на велосипед.
Steel RAT
Как-нибудь наверно влезет.   :pardon:
Тем более, что топикстартер скрывает модель двигателя, который он собрался редуцировать.
Если это модельный движок, то варианты были уже подробно рассмотрены в соответствующей теме.
Опять же неизвестен и велосипед, на который планируется установка.
Особенности его задней подвески и рамы в районе педалей.
Думаю, что этот движок в общем случае можно поставить сзади за седлом на уровне багажника.
Как ставят моторы от бензопил.
Steel RAT
По-поводу видов передач могу предложить 5-й вариант - червячную.
В полюсах очень большой коэффициент редукции и компактность, перпендикулярное оси выходного вала расположение двигателя.
В минусах тоже надо искать готовую, так как сложно изготовить.
mr.Dream
Скрывать то нечего :)
бюджетная модель коллекторника MY1020 на 1 КВт - 36В, 35,6А. Подавать на него буду 60В через ШИМ-регулятор.
Добавлено 13 Апр 2014 в 00:07:12
а КПД в нее никакой. Да, редукция не плохая от 8 до 1000 )))) Но трение...
Добавлено 13 Апр. 2014 в 00:08
Ну а велосипеда пока еще нет. Думаю делать что то среднее между чоппером и лигерадом :)
Steel RAT
MY1020 по размерам почти как предложенный мной BM1418.
Те же проблемы с компоновкой + поиск редуктора.
Еще из простых/дешевых решений могу предложить взять планетарку из "умершего" редукторного стартера для автомобиля. По габаритам/передаваемому крутящему моменту/надежности неплохой вариант.
VladimirA
На коллекторник не рекомендуют поднимать напряжение. Появляется дуга и сжигает ламели. Там все расчитано.???
Лучше оставить свое напряжение и подобрать редукцию (раз, уж ее все равно подбираете).
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mr.Dream
#15
Цитата: rzaviy от 13 Апр. 2014 в 00:59
Тернополь почувствовал неподресорную массу! :wow:
в Тернополе снег сошел вместе с асфальтом.
Тернопільський тролейбус по тернопільскій дорозі
Видео прошлогоднее, но в этом году почти то же самое  :-D
Добавлено 13 Апр 2014 в 01:20:14
Дуга под нагрузкой появляется? Я час гонял на 70В его, правда на холостом ходу. Ток ХХ 1,9А. Если будет проблема с дугой - бду уменьшать напругу, пока что надеюсь на лучший исход) А напряжение поднимаю заведомо, чтобы снять больше при том же крутящем моменте.
mr.Dream
Кстати, вот я по такому принципу хочу сделать ;-)
Только двухподвес. Придется как то совмещать ось маятника с осью редуктора.
..На коллекторник не рекомендуют поднимать напряжение. Появляется дуга и сжигает ламели. Там все расчитано.???
Кто конкретно не рекомендует? Где вы это взяли? ЭДС между соседними ламелями равно приложенному напряжению деленному на количество ламелей между соседними щётками. При 60 вольтах запитки оно ещё слишком мало чтобы тащить сколь нибудь существенную дугу. Всякие дрели и перфы на 220в пашут и ничего.  Если ШИМ будет с нормальным ограничением тока, то и от 200 вольт щеточному узлу ничего не будет, разве что токи фуко начнут греть железо и риск высоких оборотов по мех части.
