Li-Force Пресная вода и опреснители
Автор Tim, 14 Июль 2009 в 13:10
Tim
Как добыть пресную воду
Гениальный опреснитель, работающий на альтернативной энергии, изобрела сама природа.
Дождь и снег образуются из влажного воздуха при наличии разности температур. Лед – при наличии минусовой температуры.
Задача изобретателя сводится к тому, чтобы создать эти условия в нужном месте, сконструировать опреснительную установку как можно меньших размеров и как можно более дешевую. Эта задача вполне решается при помощи гибридных систем.
Морская или минерализованная вода заливалась в мелкий бассейн с теплоизоляцией и гидроизоляцией. При солнечной погоде вода из бассейна испарялась, а образующиеся водяные пары конденсировались на наклонной стеклянной крыше. Капли дистиллята стекали в наклонный желоб, по которому этот дистиллят попадал в накопительную емкость.
Для нагревания от 20 до 50 °С одного литра воды и ее испарения нужно затратить около 2,4 МДж теплоты, или 670 кВт-ч на 1 кубометр воды. В течение летнего солнечного дня на 1 квадратный метр поступает около 20 МДж солнечной энергии. При КПД = 0,36 солнечного опреснителя за день испаряется слой воды толщиной около 3 миллиметров.
То есть солнечный опреснитель бассейнового типа может производить с одного квадратного метра примерно 3 литра пресной воды в сутки. Для создания индивидуальных опреснительных установок 8?10 литров в сутки такой производительности вполне достаточно.
Вода, получаемая из опреснительных установок, обеззараживается, а стало быть, индивидуальные солнечные опреснители, при их массовом использовании, будут к тому же способствовать сокращению числа вирусных заболеваний.
Однако производить опреснители бассейнового типа большей производительности нецелесообразно. Они занимают очень много места, дорого стоят и достаточно трудоемки в их обслуживании.
Ссылки на сторонние ресурсы в подписи
ЗАПРЕЩЕНЫ.
ovling
Недавно нашел сайт американского кулибина: http://www.greenpowerscience.com/ - он паралельно с разными изобретениями из мусора и не только продемонстрировал опреснитель из линзы фринеля (которые он активно продвигает), двух бутылок из-под пива и метра медной трубки. Это получится намного дешевле рытья бассейна и намного более эффективно. Вообще очень советую погулять по этому сайту. Но самое интересное у него выложено на YouTube. Вот его персональная страница там: http://www.youtube.com/user/GREENPOWERSCIENCE
Если вы скачали схему с интернета, спаяли и она работает - будьте уверены, работает неправильно :) .
