avatar_peat
Осмотр состояния планетарки Alfina8 и шестерен циклона после 4 тыщ км.
Автор peat, 30 Апр. 2014 в 17:46
peat
Цитата: projeq от 01 Май 2014 в 01:13
понятно. мотор разбирать. Санкс
Не совсемпонимаю в чем сложность его разобрать ? .   Открутить 4 винта всего то. Чтобы он заработал , разбирать его нужно до винтика , и несколько раз.
Нужно понимать, что покупаем набор "сделай сам".  Никакой китаец не будет вошкаться ни с закалкой , ни с  продувкой. Таких готовых комплектов врядли увидим. не умеют китайцы работать с металлом. А если умеют то дорого как в еропе.
А если такое будет ,то моор явно золотым станет из за этих простейших операций.
Здесь я просто показываю, что, где и как. А будет кто повторять или нет - не хочу знать.
Будут вопросы - отвечу, но никому не навязываю повторения. Только отчет о проделанных испытаниях.
Rocksteady
Как продувка организована интересно посмотреть
Пс ресурс выходит около 10 000км много но ресурс у МК бесконечный - только подшипники менять да следить чтоб не ржавело
peat
Так бескнечный или подшипники все же менять ?
Это как чуть чуть беременна.
aleks17121960
Насчет шума мотора-он практически бесшумный,шумит редуктор и цепь.Даже у 2.4кВт.Тоесть,при звукоизоляции редуктора отличий от МК нет.
silayma2
Шум нужен небольшой, а то звонить и отгонять пешеходов придется с пути. А так шум нарастает, пешик обернулся увидел и пропустил. Я перестаю педали крутить и барабан хоповский издает приличный треск и народ пропускает, ну или более предсказуем становиться.
djbob2000
Кстати да, пешеходы по этому звуку четко велосипед сзади оптределяют
