avatar_Ли Си Цин
Помогите трещит MXUS
Автор Ли Си Цин, 15 Май 2014 в 09:55
Ли Си Цин
Помогите трещит MXUS.
При разгоне и торможении двигателем стал появляться треск.
Трещит если разгонятся резко.
Двигатель Помогите трещит MXUS 750вт контролер инфинион 9фет.
bolonia
Трещать может и из-за спиц и из-за крепления крышки, проверьте их. Проверьте провода идущие к МК, может они перетерлись в каких-то местах.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Surf_el
У меня не трещит, а шаркает. Обычно хорошо слышно на небольшой скорости при начале движения. Вполне может быть из-за отклеивания магнита.
CIMG3614.MOV
K_MIHAIL_L
[user]Surf_el[/user], у меня для начала есть вопросы. Когда началась эта история со звяганьем? Вы разбирали колесо?
Я могу предположить, судя по звуку, что это небольшое расслоение старора (несколько или одна пластиночка отогнулась от других) - обычно может случиться во время его втягивания в ротор или ещё по каким-либо причинам. И да этот звук будет появляться при относительно небольших скоростях и кратковременный под нагрузкой или можно поймать определённую скорость при слабой нагрузке и получить своеобразную "игру на тарелках" (барабанная установка) из-за резонанса пластиночек/ламелей в магнитном поле. :eureka:
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
sergey.67
У меня на редукторном бафанге 250 ватт в конце первого сезона эксплуатации, тоже на небольших скоростях мотор начал издавать звуки похожее на подвывание, разбирал его смазывал редуктор, звук не пропал. А если произошло расслоение статора может попробовать его чем нибудь пропитать?
Surf_el
Разбирал...но не из-за звука, а после заклинивания после зимнего бездействия. Коррозию зачистил, а вот причин звяканья мне найти не удалось. После замены на новый мотор звуки "переселились" и в него. Только сейчас они значительно тише и глуше. Если бы у меня не было их на первом моторе, то может и не заметил бы. Но они есть.
K_MIHAIL_L
В редукторнике это нормально (подвывание), а вот звяганье и бдзыньканье в ДД, да и в редукторнике тоже это уже симптом или болезнь. Если диагноз поставленный мной верен, то это не страшно, а вот если отклей магнита, то это серьёзно и можно клина словить или просто до состояния " в утиль его" довести в один "прекрасный" момент.
P.S. Приятное "подвывание" это - урчание мотора при рекуперативном торможении (преславутый троллейбусный гул)
K_MIHAIL_L
Я недавно делал плановый ремонт (замена фазных, конекторов, хола, подшипников, сальников). До переделки этих звуков не было, а вот перед вторым запихиванием статора в ротор обратил внимание, что на нескольких зубцах есть отошедшие дрг от друга ламельки. Я их подогнул, но не стягивал и не пролачивал и как итог при резком старте иногда звук как будто тормозной диск трёт о колодки и это дело всё в песке после дождя (буквально на пол секунды-секунду).
На пирогах такие звуки так вообще в порядке вещей помоему (У них крышки звонче :-D).
Ли Си Цин
Записал треск своего мотора, как я понимаю это трещат обмотки.
из за чего такое может быть? Раньше такого не было.
Вот видео http://youtu.be/0aLZUGlOix4
Surf_el
Выясняется, что эти звуки от температуры окружающей очень зависят. Если по холоду я их почти не слышал, то сейчас очень звонко и отчетливо и при переходе определенной скорости. У меня это на 33кмч на 26 колесе и немного при самом старте.
[user]Ли Си Цин[/user], Мда, звук адский.  :neg:
Я бы проверил прочность фиксации всех магнитов. Причем не пальцами, а подходящим слесарным инструментом.  :bn:
Может они вообще не приклеены и двигаются одновременно, как где-то писал мевиал?
На обмотки (с магнитопроводом)- совершенно не похоже. :exactly:
Ли Си Цин
с магнитами все ок. мертво сидят.
может быть такой звук из за датчиков в колесе? может какой то из них умирает?
Цитироватьможет быть такой звук из за датчиков в колесе? может какой то из них умирает?
Не похоже. А тяга, в момент треска слабеет/пропадает?
Или это трудно понять?
Ли Си Цин
когда начинаю ускорение, если не резко газовать все ок. Чуть по сильнее газануть начинается треск и тяга не увеличивается. Как на шуруповерте момент затяжки выставлен.
Как будто шестеренки прокручиваются. Но их там нет)))
Еще при торможении тоже появляется треск((((
[user]Ли Си Цин[/user], Поставьте краской отметку на магнитах и корпусе ротора. Думаю, будет здорово удивлены, после очередного осмотра  :hello:
Ли Си Цин
сейчас сделаю.
Ли Си Цин
магниты все таки отклеились(((
чем можно приклеить магниты?
Ну вот видите... :ah:
Оч. сложно проводить удаленную диагностику, если получаешь противоречивую инфу.  :kidding:
Касательно ремонта - воспользуйтесь поиском. Лично я магниты никогда не клеил.
Клеил mevial. На быстросохнущую эпоксидку. Потом переклеивал. Так что процедура увлекательная.  B-)
