Главное меню
avatar_goldenmotor.ru
Magic Pie-2
Автор goldenmotor.ru, 19 Май 2014 в 22:50
goldenmotor.ru
Вопросы по эксплуатации и неисправностям Magic Pie-2. Пишите пожалуйста не только негативные, но и позитивные: сколько лет и км. отъездили без проблем. Хвастаемся своими железными конями с сердцем Magic Pie-2.
Kwoter
Да хотелось бы вообще понять что это за комплект. Дело в том что пироги 3 я испоьзовал. Прелесть его прочувствовал, а именно-  компактность. Чем же пирог 2 отличается ?
https://vk.com/elcust
alayf78
#2
Пирог 2 отличается от 3 более старой моделью контроллера на 75 фетах,и одной из крышек. в нашем случае завозится с внешним контроллером на 750 вт,для удобства подключения альтернативного контроллера(например мини-е,с которым он идеально согласуется),чтобы использовать потенциал самого мк полностью.
Пирожок спокойно может переварить 2,5 квт долговременно,и 5 квт в пике с миником :wow:
может быть продан как с контроллером,так и без(чтобы не переплачивать за штатный контроллер,интегрированный в мп-3)
goldenmotor.ru
#3
кроме того, MP3 и MP2 различаются штекерами. Magic Pie-2 такой же как и у всех китайских мотор-колёс.
Magic Pie-3 - 8-ми штекерные штепсельные вилки. Защита от дурака. Вставил и поехал. Никакой пайки проводов.
да, кому надо, мы можем Magic Pie-2 без контроллера продать.
Kwoter
Ну вообще то меня заинтересовал и второй пирог. Размер магнитов и диаметр такие же как у пирога 3 ? Мощность одинаковая ? Можно увидеть коннекторы к мотору ?
Я бы с контроллером 1500W поженил бы их )
alayf78
коннекторы у 2  пирога стандартные .
мощность,размер магнитов и диаметр одинаковые с 3 пирогом.
как раз брали для возможности поставить внешний мини-е или инфинеон. моторы позволяют долговременно вкачивать в них 3 квт на 72 в без проблем! не перегреваются :eureka:
goldenmotor.ru
да, мощность и размеры те же. коннекторы только разные и контроллеры.
ttt01
У Вас сейчас скидки, продается 2й пирог с контроллером 750 вт.  Это его максимальная мощность или номинал? какой ток выдерживает контроллер? програмируете при продаже на вольтаж только и разгон?
alayf78
Мощность самого мотора номинальная 1,5 квт. номинальная мощность комплектного контроллера 750вт,пиковая 1000вт.
контроллер может быть запрограммирован на 25а батарейного и 50 а фазного тока при 24,36,и 48в.
ttt01
25 батарейного , это при любом положении ручки газа при старте столько будет?
alayf78
нет,это при полностью выкрученной ручке газа на старте. в процессе разгона ток будет падать ;-)
spb-e
[user]goldenmotor.ru[/user] вы бы фото вскрытия выложили бы с линейками. Пугает еще большой подшипник поди китайский родной  /:-)
Я лично первым делом сразу подшипники меняю во всех МК, на SKF или что то аналогичное. стоит недорого (6202 или 6203) но зато точно в поле не загремит. Большой подшипник купить реально? какой установлен?
9II-I82-78-78
goldenmotor.ru
фото вскрытого мотора есть на нашем сайте, в статье про моторы.
да, стоковый контроллер на 750Вт, но можем комплектовать турбированным контроллером на 2000Вт. Либо вообще без контороллера, кому надо.
А вообще вскрытый мотор есть в шоу-руме, любой может прийти, посмотреть, потрогать, сфотографировать
Kullx
[user]dl[/user], родной подшипник в третьем пироге у меня был приличного качества. Свое отходил. И еще дальше бы ходил - только шумел.
А вот с заменой все не очень. 61917\6917\1000917 маркировка.
Китай\РФ - сильно хуже родного, и без пыльников.
Остается только SKF - в Питере предложили купить за 7500-8500, что не имеет смысла.
А если по теме - то во втором пироге стоят два обычных маленьких подшипника, 6302.
goldenmotor.ru
Надо посмотреть. Для ремонта у нас есть родные подшибники.
ttt01
заказал у Вас моторчик на сайте. что-то долго шлют счет. уже со скидкой, значит кодовое слово не действует в дополнение? хочу оплатить с кредитки, реально?
spb-e
Если во втором обычные то он более предпочтителен.
9II-I82-78-78
alayf78
во втором обычные подшипники стоят
