avatar_Север
Подскажите по передней амо-вилке
Автор Север, 20 Май 2014 в 07:25
Север
Эбайк с колесами 20", езда в 80 из 100 случаев - загородные грунтовки. По дефолту стоит простая пружинная зум-вилка. В принципе, она устраивает, за почти 2000 км. пробега по сложным трассам ничего не крякнуло и не ушаталось. Но она конечно тупая - отрабатывает эффективно только вниз, подхватывая внезапную пустоту под колесом (промоины и т. п.)
Еще нюанс - под ДТ на ней базы нет, только под V-брейки, а дисковый планирую в списке апгрейда. Поэтому думаю об альтернативе этой вилке в будущем. Но как иы знаем с 20" все сложно. С ебеями связывать в упор не хочу, неудобно мне это по разным причинам. Наткнулся в Инете на такую вилку:
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=9014
Сантур фирма очень ништяк, у меня их подседел стоит и я им очень доволен. Но не будет ли это смена шила на мыло, и не будет ли единственным плюсом возможность установки ДТ? Благодарен заранее за Ваши ответы.
ra6fnq
Думаю, от вашей она не сильно отличается...
Евгений
Север
Ну она отличается наличием базы под ДТ, это уже хорошо. А также возможностью регулировки поджатия пружины. В этой опции будет смысл?
pravednik
Нет. У меня на одном байке стоит вилка с регулировкой. Разница не ощущается. Она становится мягче что чувствуется при торможении, но не более того.
С наилучшими пожеланиями!
Новая вилка, будет однозначно работать лучше старой. Только недолго. Песок и дорожная пыль, довольно быстро изнашивают бушинги, шток слегка перекашивается и вилка безнадежно дубеет.
Разница между вилками за 100 и 400 юсд заключается в используемых материалах, что напрямую влияет на амортизационную долговечность.
А если еще ездить в неопреновых чулочках,  ;-D то вилка будет радовать мягким ходом, много лет. :hello:
Север
#5
Так-то выходит, что штатный зум, снабженный гофр-чулками, защищеннее. По крайней мере серьезной грязи там под ними нет.
Господа, еще пара вопросов. 1. У кого-нибудь есть под рукой ссылка на хорошую статью, где разжевывается опыт по доработке дешевой вилки? Знаю что люди укорачивают пружины, делая ход мягче и больше, обрезают эластомер и т. д., после чего даже бюджетная вилка начинает отрабатывать лучше на порядок. 2. Есть в продаже специальные ключи с длинным штоком, чтобы отвернуть болты в трубах? Они слишком глубоко. Шлиц болтовый, 6-гранная головка. Сварки увы нет, сразу скажу.
ra6fnq
Очень много статей "доработка/ремонт/улучшение Сантаур - сам после прочтения такой статьи полез в вилки и остался доволен.
Смотрите в сторону шуруповёртов под биты 6-тигранники - есть масса переходников, удлинителей и не дорого.
Евгений
Север
Приобрел в Соколях новую вилку на 20": понравилась мягкостью работы. Также простой зум и к сожалению без базы под ДТ, ну да ладно, это в принципе решаемо. Просто с 20" в магазинах очень туго, а с таобаоами и прочими ебеями мне связываться затруднительно. Ничем особенным кроме бОльшей мягкости и чувствительности не отличается, но есть плюс - проще разобрать, т. к. болты в ногах под внутренний шестигранник. Если задубеет, попробую ее протюнить.
Вилка кстати неплохо сделана, все ровно, соосно, обвес сел как там и стоял, хорошая эмалированная поверхность. Возможно что поживет долго не дубея - снабдил ее неопреновыми чехлами.
В связи с последним вопрос. Горловины штанов под пыльниками, куда входят ноги, выглядят ТАК:
Над сальниками вокруг ноги таким образом имеется открытая сверху полость (показана стрелкой). Я ее закрыл солидолом. Но есть другая мысль. Что если забить эти полости силиконовым герметиком, дать ему застыть, потом натянуть пыльники и чехлы и юзать? Получился бы доп. сальник по сути. Я так сделал на передней втулке, закрыв силиконовым герметиком пространства между перьями и гайками оси. Но есть нюанс, там материалы нержавеющие, а фиксаторы сальников стальные скобки, силиконовый же герметик весьма агрессивен, т. к. его растворитель кислота (уксусная эссенция). Потому пока делать не стал.
ra6fnq
Может померить диаметры и поискать подходящие сальники?!
Евгений
Север
Может, но я сейчас за городом, не накатаешься, думал временно как-то чего-то пока. Хотя большой нужды нет при защите.
Думаю неопреновых чехлов достаточно.
Любые самодельные пыльники, созд. доп. трение, т.е. теряется мягкость работы.
Многие даже жалуются на жесткость защитных чехлов/гофров.
Так что, не стоит жертвовать комфортом в ущерб долговечности. ;-)
