Можно ли проверить контроллер без ручки газа?
Автор mactepkpaeb, 20 Май 2014 в 19:45
mactepkpaeb
Я счастливый обладатель электровела уже около 3-х лет. За все это время ничего не делал, тк. ничего не ломалось. Вел самосборный комплект куплен на ебэе.
Но недавно сгорел радной контроллер (Аккум LiFepol4, 20Ач, Мотор-колесо - 1кВт):
, купил инферион в соколях. Такой:
Проблема в том что разъем от ручки газа - не такой как этот разъем у нового контроллера.
У контроллера(6 проводов):
У ручки газа(3 провода):
Пробовал соединить красный- красный, черный- черный, белый- зеленый (как тут где-то прочитал). Не завелось.
Судя по надписям на контроллере - Low voltage proteсt - 31,5 v - что меньше выдаваемого с аккума (около 60v).  Но такое чуство, что контроллер просто не работает.
Объясню, почему я так решил: подключаю питание, 3 провода от МК , датчики холла (5 проводов, разъемы одинаковые) .
На всех выходах - показания нулевые (кроме нескольких 60v например к ручке газа и еще какого-то). 5v нет нигде. Кроме того старый при подключении всегда давал искру - этот- нет.
Можно ли как-то проверить работает ли контроллер без ручки газа? Рабочий ли он? Если нет, то здорово былоб понять почему..
Заранее спасибо за помощь!
acyd
5v должно быть по любому, возможно не включил питание слаботочки, надо разъемы по-хорошему фоткать или разобрать аккуратно контроллер (если не опломбирован) и найти эти провода - один идет на плюс батареи(60v), а второй на мощный резистор (питание слаботочки), их замыкаешь и питание включается. Обычно они выведены разъемом и подключаются к маломощной кнопке или ключу зажигания на ручке газа (бывают такие).
mactepkpaeb
#2
Контроллер запаян, рекуперации все-равно нет, так что не хотелось бы вскрывать.
"найти эти провода - один идет на плюс батареи(60v), а второй на мощный резистор (питание слаботочки), их замыкаешь и питание включается. Обычно они выведены разъемом и подключаются к маломощной кнопке или ключу зажигания на ручке газа (бывают такие)."
Вот 6ть проводов которые идут на ручку газа. 1 из них и правда на плюс батареи, а вот как найти второй? Очень не хочется разбирать контроллер.
Насколько я понимаю экспериментировать тоже нельза, сожгу. Может у кого-нибудь есть похожая ручка газа?
mactepkpaeb
Цитата: Jeca от 20 Май 2014 в 21:13
[user]mactepkpaeb[/user],  А ручка газа где? Там обычно на кнопке или замке запитка логики
Вот она:
3 провода. Черный, красный, белый. Никакого замка или кнопки нет. А разъем из контроллера с 6-ю дырками. Одна - 60v. Слаботочки нет, все по нулям.
Добавлено 20 Май 2014 в 21:21
Есть еще пару разъемов непонятного назначения :
Один 2-ой (красный и черные провод). На красном 60в.
Еще есть квадратный, 3 провода (розовый, серый зеленый)..вроде все по нулям.
ну и два тормоза (желтый-черный) нули.
mactepkpaeb
Неужели ни у кого нет ручки газа на 6 pin с кнопкой включения?
[user]mactepkpaeb[/user], а немножко поискать на форуме не пробовали? Там же в соколях такие ручки по идее должны быть...
mactepkpaeb
Пробовал.
Спасибо конечно, но из этих картинок совершенно не понятно какой провод с каким нужно соединить, чтобы включить слаботочку. Придется ехать в соколя и разбираться с продавцом(
killer258
Ручка  газа традиционно  делается на аналоговом датчике холла,принцип ручки  газа такой же, какой  был  бы у переменного резистора в роли потенциометра. То есть на один его  конец подаётся 5 вольт (обычно красный, но проверь тестером, что там не 60в), другой  конец на землю, то бишь на минус. Со среднего  движка снимается  сигнал. Когдла при повороте ручки он превысит вольт с чем-то, мторо потихоньку начнёт крутиться.  Причём цепь среднего вывода слаботочная, высокоомная. Так что, чтоб не пожчь ничего и просто проверить работоспособность, можно взять вообще откуда  угодно (например с блока питания или зарядки от сотового)  с переменного резистора напряжение вольта 2-3, и подать их через ограничивающий резистор в пару  килоом на те выводы разьёма, которые подозреваются, что это оно и есть. (Предварительно убедившись, что из этого  вывода разьёма не идут навстречу 60 вольт, конечно). Землю  источника, естественно соединить с землёй контроллера(очевидно, минус  батареи либо какой-то из чёрных проводов)
acyd
#8
это цикл-аналист выход, в нем 5 вольт нет и не будет, а вот 60в на красном запросто, при этом ручка  сдохнет 100% (если подключишь  красный черный и зеленый к ручке)
на ручку газа ищи другой, обычно для ручки газа 3-х контактный большой белый, неужели нет?
вполне возможна распайка контроллер->цикл аналист-> ручка газа (ручка газа подключается к аналисту, а не к контроллеру), это бы объяснило, почему нет 5v,
тогда нужно или назад нести или вскрывать, чтобы 5v вывести
Sub
[user]acyd[/user],
Не, у меня 6-ти контактный от ручки газа.
Сама ручка + 3 скорости + круиз еще есть....
Eltreco Patrol Кардан, 350 Вт
acyd
я говорю про инфинеон, на моем точно такой разъем как на фото с +60 на красном проводе для аналиста, а не для ручки газа
Sub
[user]acyd[/user],
На фото, вообще впечатление как-будто кто-то сам с трудом припаял и обжал термоусадкой...  :-D
Sub
[user]acyd[/user],
Нашел, что я имел в виду: http://electricus.me/wp-content/uploads/2012/07/Infineon-Connections-1.jpg
У меня именно так. Газ и круиз вместе в 6-ти контактном разъеме (5-пин)....
