Универсальные зарядки и блоки питания
Автор elman, 23 Май 2014 в 12:36
elman
В данной теме техподдержка и техническое обсуждение универсальных зарядок и блоков питания
Все вопросы по условиям и срокам доставки, и прочая коммерция в указанной выше теме. Там же указаны и цены.
Позвольте представить вашему вниманию зарядное устройство для любых типов батарей, которое также можно использовать как блок питания для различных устройств.
Зарядка изготавливается на любое напряжение в диапазоне от 11В до 90В по вашему заказу.
Мощность зарядки 180Вт, соответственно , например, максимальный ток 6А для 24В Li-Ion зарядки (29.4В 6А) или 3.1А для 48В LiFePO4 зарядки (57.6В 3.1А). Делим 180Вт на нужное напряжение - получаем максимальный ток при этом напряжении, но не более 11А. Ток заряда может быть уменьшен до необходимого заказчику уровня.
Предусмотрен режим СС/CV (стабилизация тока и напряжения) для заряда батарей с соответствующей индикацией. Порог переключения индикации также настраивается по желанию заказчика.
Отличительные особенности:
Все параметры настраиваются по желанию заказчика (напряжение, ток, порог индикации)
Повышенная надёжность (запас мощности, качественные компоненты)
Зарядка выполнена в корпусе из алюминиевого сплава с пластиковыми торцами.
Все сетевые цепи изолированы от корпуса двумя различными типами изоляции, выдерживающими 2.5 кВ каждая.
Охлаждение за счёт встроенного вентилятора и оребрения корпуса. При выходе из строя вентилятора зарядка сохраняет работоспособность, но корпус нагревается сильнее (в нормальном режиме едва тёплый).
Защита от перенапряжения сети, провалов напряжения сети, перегрева, бросков тока, перенапряжения по выходу (даже при неисправной зарядке).
Технические характеристики:
Мощность: 180 Вт
Максимальный ток заряда/ограничения: 11 А
Выходное напряжение: 11 - 90 V (устанавливается по желанию заказчика при изготовлении)
Тип выходного разъема может быть изменен по требованию заказчика
Напряжение сети: 220В +/- 20%
Габариты: 115 x 75 x 47 мм
Вес: 430 г
Михаил7774
Хорошие параметры. А для чего можно использовать?
horrorlv
[user]Михаил7774[/user],  Ни для чего, к сожалению. Автор давно прекратил выпуск этих зарядок.
