Помогите с выбором электродвигателя и АКБ для тележки
Автор spacetoxicology, 23 Май 2014 в 13:51
spacetoxicology
Уважаемые форумчане, подскажите неспециалисту в электротехнике какой электромотор и АКБ подобрать для аппарата предназначенного для КОНКРЕТНЫХ целей.
Имеется телега в длину 1,2 метра и шириной 0,6 метра на колесах от квадроцикла. Необходимо поставить на нее электродвигатель для перемещения груза порядка 200 – 300 кг по пересеченной местности (трава, лужи, грунтовая дорога) с возможными подъемами порядка 30-40 градусов. Скорость не более 20 км/ч. Динамика также не очень важна. Главное чтобы тянуло и не жрала много электричества, т.к. предполагается использовать ее в течение суток. Предположительное расстояние за сутки около 100 км.
Не хочется переплачивать лишние деньги, а расчет я сам сделать не могу.
Заранее спасибо.
BSW_rama
акб любой, главное чтобы мощность тянул.
где-то была формула для расчёта мощи на подъёме что-то типа 2,7*m*V*sin(a) если взять скорость в гору 5 км/час 2,7*300*5*0,64 = 2,5кВт :). самым простым будет взять колекторный асинхронный мотор переменного тока... главное не гоняться за понятием "крутящий момент", поверь он не решает.
после выбора мотора, ставишь редуктор на желаемую скорость при номинальном напряжении мотора. ну а дальше мутишь преобразователь мощности, выпрямитель (если частота  преобразователя высокая) и наслаждаешься жизнью.
преобразователь мощности это шим котролер + трансформатор-повторитель. благодаря уникальному свойству электромагнитного поля, преобразователь будет выдавать большой ток и малое напряжение при сильной нагрузке и поднимать напряжение, спуская ток при слабой нагрузке, что собсно тебе и нужно,
aleks17121960
Получается 2кВт мотор(запас 25%),и 3кВт.ч лития на борту.Телега золотая выходит.Свинец отпадает сразу,его около 5кВт.ч надо,в горки машинка не поедет с ним.Если горки не длинные,мотор можно и до 1.5кВт уронить,но это предел.
BSW_rama
вот скажи мне как физику в чём разница расхода энергии между подъёмом на высоту 200м мотором 3кВт и мотором 1кВт? при условии что человеку главное подняться, а критерий скорости по сути не очень важен
VladimirA
#4
Ответ очевиден, "как физику" :
- При полностью выкрученной ручке газа, "разница расхода энергии на единицу времени" будет отличаться в ТРИ раза.
Учитывая время расхода этой энергии,и понимая, что скорость при этом не вырастет в три раза (как физик, физику...), а раза в 1,5 , то расход энергии будет, примерно, в ДВА раза больше.
П.С.  Хотя, это проходили в 5-том классе, а Вы писали, что у Вас образование 9 классов???
П.П.С Можно еще учесть кривую КПД на малых оборотах для МК разной мощности.
Или, если угол подъема большой, то 1 кВт МК вообще не въедет. Тогда оно в БЕСКОНЕЧНОСТЬ раз сожрет больше энергии.
vladk
Извините, что вмешиваюсь. Я один при прочтении темы представляю расхожую картинку с подписью- "Намути коллекторный асинхронник, будь мужиком бл!"?
IGmaS
Ну!
Из Практики
Алматы, подъм по дороге на  Медео-высокогорный каток, кто знает , если....
В наличии Электроскут, при рождении мотор 800 wat, контроллер 350w.аккумы 5*20Ah.
Заезжал на этой конфигурации на Платину Медео, газ полный, скорость 5 км,ч , мотор горяч , конечно и контроллер, но ничего не сгорело! И это со свинцом!!!
После ремонта(авария) конфиг изменил, в надежде , на моЩЩ!
мотор 2000wat,контроллер 2000wat ,свинец 5*40Ah..... и Пшиккк..... все греется сильно. пакетники с нагрузки вырубает,выйгрыша ни-ка-кого! в гору едет Хуже и гораздо, может моторчик . для оборотистости попался , а прежний был тяговитей, не могу объяснить.... O_O
aleks17121960
Цитата: BSW_rama от 07 Июнь 2014 в 17:09
это всё относится к классическому контролеру, поэтому я его сразу вычеркнул и предложил другой двигатель, сечёшь?
Высечь бы не помешало,но большой уже.Человеку нужен конкретный ответ на конкретные ТТХ,я ему посчитал,зачем с каким-то флудом лезть не по теме?
BSW_rama
то не покатит, сё не поедет :) хороший подсчёт. :).
spacetoxicology ты лучше напиши какие варианты тебе доступны, а то мы тут щас подерёмся из-за того что ты себе позволить не можешь )
spacetoxicology
Да я вообщем то написал, то что мне надо, еще в первом посте. И из того что вы писали, для себя понял, что мотор нужен 2-3 квт и 3 квтч лития. Вы писали, что телега получается золотая. А это сколько? Хватит ли одного золотго батона или придется золотой унитаз тоже распиливать и продавать? :bn:
aleks17121960
Если вы чего-то незнаете,это не значит,что этого нет.Расчет по программе делал,он примерный,+/-10%,скорее в плюс.АКБ+моторы+электроника минимум 2000-2500уе,с заменой АКБ раз в три года примерно.Если расчитывать менять АКБ раз лет в пять-3000уе.
IamEngineer
Приветствую!
У меня похожая задача, только чуть скромнее)  Есть мысль сварганить тележку, чтобы всякое-разное по огороду возить. Размеры примерно 0,5х1 м. Колеса небольшие, диаметром 18-20 см. Скорость тоже небольшая, максималка 8-10 км/ч (ну пусть до 15 на "форсаже"). Горок нет, но заезды наклонные (до 30 градусов) могут быть. И при всем этом хотелось бы, чтобы таскала она на себе 100кг вполне уверенно. Если осилит 150, будет вообще замечательно. У меня главный вопрос в электродвигателе. Что лучше: один мощный сразу на два колеса или назад поставить мотор-колеса? Как мне видится, 2х500Вт должны потянуть. Ну и хотелось бы как можно более низковольтный двигатель, если есть такие в природе. Кто что подскажет? Спасибо!
Porra
#12
 IamEngineer
думаю тут не нужны мотор-колеса, они еще как раз и высоковольтные
для тяги лучше один мощный с редуктором на два колеса
на 12 вольт, я знаю только такой - https://aliexpress.ru/item/32607002054.html  https://aliexpress.ru/item/32903666935.html :pardon:
мб более опытные форумчане лучше что посоветуют
