avatar__claw
помогите адаптировать штатный ваттметр/спидометр
Автор _claw, 25 Май 2014 в 13:03
_claw
купил скутер, на нем стоит штатный дисплей-спидометр, но он рассчитан на 60В. у меня же планируется апгрейд батарейки на 100В или может чуть выше. пока еще не решил. в любом случае инфенион с 4115 фетами, так что запас попу не чешет.
scouter
вот распайка. с обраной стороны ничего нет, а если и есть, все под дисплейчиком, и ничего не видно. вообще ничего.
у меня есть мысль, что вылечить можно заменой стабилитрона возле плюсового провода, но какой номинал надо ставить? или есть другой более гуманный способ? помогите осилить, для меня это задача выходит за рамки школьной программы  :bn:
зы. да и для чего собсно желтый поцентиометр?
i8086
Запитать показометр от 100В то может и получится, но будет ли он показывать эти самые 100В... Точнее, позволяет ли прошивка микроконтроллера показывать напряжение выше 67В.
_claw
собсно плевать, что он будет показывать по напряжению. мне главное чтобы было видно что спидометр в красной зоне после 50 км/ч, те ТС конструктивно скутер, а не мотоцикл. не собираюсь пользоваться его показаниями, для этого стоит ЦА. а эта перделка для гайцев. и только. те мне нужно только одно, чтобы эта хрень загоралась при включении. и скорость показывала от контроллера (опять же для гайцев)... и все
i8086
Понял, задача стоит - запитать этот прибор от 100В, и чтоб при этом он не сгорел. Проще всего питание подать через резисторный делитель. Померять, сколько прибор потребляет тока от 60В и рассчитать резисторы так, чтоб при предельном напряжении 100В на прибор приходило мах 60В.
Желтый потенциометр - возможно калибровка по скорости. Откуда прибор данные скорости берет? с Фазы моторколеса или с датчика Холла?
_claw
похоже на фазный с контроллера. но контроллер еще не разбирал.
