L
народ помогите контроллер накрылся
Автор loser, 03 Авг. 2009 в 17:41
loser
Доброго времени суток.У меня такая проблемма,поменял подводящие провода "+" и "-" от аккумуляторов к контроллеру на более толстые,больше ничего не трогал.ПРоехал километро 3-4 и МК издало рычащий звук и перестало ускорятся,по ощущениям какбудто сработал режим рекуоперации.Он у меня отключон (отсоединил провода от ручек тормазов) после остановки пытаюсь тронутся полный ноль реакции после того как выключю включу на поворот ручки газа колесо пару раз дергается и опять не реагирует.Когда пытаюсь толкать скутер руками то он тормазит МК и контроллер немного греется пожалуйста помогите разобратся в чем дело  :help: контроллер не знаю какой марки знаю что на 350W и 60 градусов это все что смог прочитать все остальное на китацком написано скутер марки Q5 так в документах написано
xaoyag
Разбери его и посмотри выходные транзисторы. А лутше фото контроллера из нутри и снаружи и плату с 2х сторон.
LW6600
Очень рекомендую глянуть тут-
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1278.0
-очень обстоятельно описана методика поиска неисправности  :ay:
loser
В обяз зделаю и выложу потому,что таких контроллеров я не видел на форуме
oldpilot
Судя по Вашему рассказу могут быть 2 проблемы. Это выход из строя датчика Холла в МК или накрылись силовые транзисторы в контроллере. Первый дефект устраняется при разборке МК. Замените все 3 датчика и все, а второй, судя по тому, что МК на 350W (маленький и с плотным монтажем) проще всего решить заменой контроллера. Если Вы из Москвы или области, то проще всего купить в Хулонге (Нахабино). Там Ваш контроллер около 2350р.
loser
Доброго времени суток всем. Спасибо за советы и ссылки.Ковырял контроллер сначало выяснилось что ушол в КЗ один P75NF75 на одной фазе,заменил его и поробовал еще раз,выгорела другая фаза полностью 1 P75NF75 и 2 DMFP75NO75B,У нас в городе к стати я живу в г.Бишкеке Кыргызстан нет DMFP75NO75B поставил в место них P75NF75(в магазине сказали что можно поставить) попробовал результат как и был на поворот ручки газа колесо дергается на 1 см вперед и все, потом не реагирует только после выключения зажигания на 2-3 мин можно снова заставить колесо дернутся.Но самое интересное при выключенном зажигании колесо рукой вращается нормально без заеданий и притормаживания,но стоит включить зажигание колесо при вращении руками начинает какбы равками притормаживать через каждые 2-3 см вращения.
заодно выкладываю фото контроллера
loser
loser
перед
может кто знает всетаки в чем может быть дело?
или как проверить датчики хола в МК.
и еще один вопрос не у кого не заволялся не нужный контроллер на 350W
купилбы,или кто можетпомоч с покупкой и доставкой в Бишкек заранее большое спасибо :bs:
xaoyag
Настоятельно рекомендую почитать, возможно наидете совет для применения.Теперь по той фотке что вы сделали с права на лево 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8, вместо 2х 75транзисторов 1 irfp2907 3,6, и 9 тоже по одному должно получится. Только менять прийдется весь комплект или купите IRF 1407 они по размеру такие же как 75 но их надо 9.Ах да чуть не забыл 2907 есть в маленьком корпусе таком как 75 ( в корпусе ТО220 )
[вложение удалено Администратором]
xaoyag
Ты если что пиши помогу советом.
username
[user]xaoyag[/user],
Привет! Не подскажешь, в Москве  электроскутерные МК перематывают ? (КЗ на одной из фаз, постоянно выгорают транзисторы в контроллере)
