Зарядка народных через балансировочные провода.
Автор Вадим Мск, 05 Июнь 2014 в 01:31
Вадим Мск
Подскажите пожалуйста, можно-ли заряжать народные котлеты  через балансировочные провода? Зарядка модельная, мощность 50вт. (до 4 ампер) Балансировочный разъем будет подключен в соответствующее гнездо зарядки, а силовые провода будут пущены на крайние провода балансировочного пучка.
Ампервел
А где силовые то провода? Что вы с ними сделали?  O_O
SolarRay
[user]Вадим Мск[/user], можно совсем без силовых проводов, но только с помощью специальной зарядки.
Pavel__
Цитата: Вадим Мск от 05 Июнь 2014 в 01:31... можно-ли заряжать народные котлеты  через балансировочные провода? ... Балансировочный разъем будет подключен в соответствующее гнездо зарядки, а силовые провода будут пущены на крайние провода балансировочного пучка.
Можно, при зарядном токе не более 2А.
Вадим Мск
Зарядка автоматическая, модельная, сама выбирает ампераж заряда (до 4а включительно), котлеты хочу заряжать не отключая постоянно от контроллера. Конфигурация 12s1p (3 котлеты) есть желание сделать из 3х балансировочных штекеров по 4s - 2а по 6s, т.к. зарядка может до 6s. Суммарная мощность заряда при 6s - 50вт. Справятся-ли балансирные провода?
Ампервел
не совсем понятно  - в чем сложность разъединить пару коннекторов-бананов?
Вообще, проще купить общую ЗУ и все 3 котлеты вместе заряжать, а умной ЗУ балансировать раза 2 в месяц. То есть зарядить обычной ЗУ почти до конца и потом по 15 мин , на каждую котлету балансировка.
Pavel__
#6
Цитата: Вадим Мск от 05 Июнь 2014 в 13:23Зарядка автоматическая, модельная, сама выбирает ампераж заряда (до 4а включительно), котлеты хочу заряжать не отключая постоянно от контроллера. Конфигурация 12s1p (3 котлеты) есть желание сделать из 3х балансировочных штекеров по 4s - 2а по 6s, т.к. зарядка может до 6s. Суммарная мощность заряда при 6s - 50вт. Справятся-ли балансирные провода?
Вы конечно можете заряжать эти котлеты не отсоединяя батарею от контроллера и соединив параллельно балансирные провода (перепаянные в конфигурацию [b-b]6[/b-b]S+[b-b]6[/b-b]S), только не забудьте перед этим обязательно разъединить силовые провода этих котлет (т.к. они соединены у Вас последовательно 4S+4S+4S).
С током 4А балансирные провода и разъемы конечно справятся, но будут нагреваться.
Модельная зарядка будучи подключенной через балансирный провод будет думать что на крайних ячейках меньше напряжение чем на средних (из за падения напряжения на крайних проводах.) Так что зарядка с балансировкой может сопровождатся разбалансировкой из за ошибки, а потом при снижении тока в конце будет очень медленно эту разбалансировку убирать. Это из опыта.
Dimak
Вы сначала проверьте, разрешит ли зарядка заряжать аккум ТОЛЬКО через балансирный разъём. Моя, например, не даёт, пока бананы (силовые) не подключишь (IMax B8)
Вадим Мск
В 6s2p подключать не планирую, просто 2 разъема по 6s, заряжать в 2 захода (вместо 3). Без силовых моя зарядка тоже не заряжает, я хочу их подключить к крайним балансирным.
Pavel__
Цитата: Вадим Мск от 05 Июнь 2014 в 14:09... В 6s2p подключать не планирую, просто 2 разъема по 6s, заряжать в 2 захода (вместо 3). ...
С таким вариантом подключения проблем с зарядом быть не должно.
atlet
 (МЗ Модельная Зарядка на 8s )
имею батарею 16S 48v разбита  на  секции 2p по 8s ив каждой, секции соединены последовательно.
хотелось бы делать балансировку как описано выше ,но не разъединяя силового последовательного соединения между двумя секциями .
если я подпояю к соединящиму силовому( последовательному) банану + и - от балансировки и тем самым как бы  дам двум МЗ увидеть разчлененную батарею на 2Р по 8S
это идея рабочая или как .... ?
chelo_vert
[user]atlet[/user], На сколько я понимаю вариант вполне рабочий, но только если МЗ имеют гальваническую развязку.
Большой зеленый самокат.
atlet
у меня к каждой МЗ отбельный БП
вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6459054083.html?orderId=65507437314262
и такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6459010908.html?orderId=65482181394262
но есть ли там гальваническая развязка ....?
chelo_vert
Тогда проблем быть не должно. На всякий слуай, на вашем месте я бы взял вольтметр и прошелся им между выводами двух зарядныйх устройств. Если связи нет то вольтметр должен везде показыть 0.
