avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
[user]Stanislavchik[/user], от подготовленного вора не спасет ничего.
MaF
Опять же и болгарки с liion АКБ появились.И они даже как бы не доступнее мощного болтореза.
killer258
Все верно. Красивый и дорогой вел -  ничем не защитить.
Поэтому езжу на электроашаншайтанскотчбайке (с многоуровневой системой сигнализаций и замков), чего и вам желаю.  :hello:
[user]killer258[/user], на колеса (и седло) можно поставить секретки. У меня стоят.  B-)
MaF
На первом фото явно ашанбайк.Я полагаю,что это все из Европы,где "счастливые беженцы" благодарят местных бюргеров,фрау унд киндер за гостеприимство?
Stanislavchik
[user]tmiaer[/user], я про конкретный ulock. У меня последний ABUS, он простой болгаркой и метровым болторезом не берется.
Раз тема оживилась.
Собираю зимнюю закупку на ТАО.
Кто нить поделится ссылками на GPS трекер в указанном магазине? Хочу попробовать протащить.
killer258
нтересно, а болторезы закаленную сталь могут перекусить?
болгаркой, а точнее отрезным кругом, берется ВСЁ.
Я болгаркой (недавно) укорачивал рожковый ключ из супер-пупер какой закаленной стали.
Отрезал, как масло для бутерброда.  ;-D
cjla8ok
у-локи ломаются проворотом лома /:-)
либо дужка вынимается.Тк там слабое место защелка . Дужкой к низу и попрыгают  на ломе и дужка вывернется.
Stanislavchik
[user]илс[/user],  когда покупал, думал как бы потестить, но бросить 6 штук на ветер ( а вдруг?) рука не поднялась. В ютубах видел ролик, как пыталить боргалкой портативной порезать. Вроде как не вышло сходу, но следы остались, и метровому болторезу не поддались, но удалось перекусить более крупным. Что в целом хороший результат.
[user]Stanislavchik[/user], либо болгарка хреновая, либо специально не старались, потому что это реклама. Болгарка режет всё.
Stanislavchik
[user]cjla8ok[/user], можно соотв. ролик на хорошую модель?
Добавлено 30 Сен. 2017 в 13:22
[user]tmiaer[/user], не исключаю.
cjla8ok
Хорошая модель-это когда много замков.Соотвественно лень столько работы делать по взлому.
Я ставлю 2 замка трос обрезиненый 10мм раньше брал,самый похожий такой,на раме ,чтобы не гремел. И u-lock
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/замок-abus-u-grip-560-cable-/rp-prod132099
На работе приварил кольцо и вешаю цепь с замком
Выгодней всего купить каленую цепь T8 такелажная для грузоперевозок. Она не дорогая каленая. Надо к ней чехол в ателье  сделать и купить замок средней паршивости.
На раме такое возить напряжно. ЗАмок ABlock ВСЕСЕЗОННЫЙ взял бы
SMILE1
А что, в турьму за них уже не садют??
Non credo quia absurdum
cjla8ok
MaF
За GPS-трекеры без камеры или скрытого микрофона,активируемого посредством удаленного доступа(смс,звонок,интернет) - нет.
Kapitan
Видео - Ловушка для велосипедного вора
https://youtu.be/TuBmDmzSCHA /
Видео 2 - О том, кто и зачем крадет велосипеды, как работает черный рынок краденного и как лучше защитить свой велосипед от угона https://youtu.be/F5CCYPAqyvs
MaF
1,если не постановка то это былинный отказ,да)
