avatar_batson
Зарядное устройство CC/CV 40-80V 400W за 1500р
Автор batson, 10 Июнь 2014 в 14:57
satell
Цитата: Новик от 02 Март 2021 в 17:55
А как убедились что именно трансформатор?
Трансформатор какой силовой или управляющий?
Да и редко они горят, разве что отключить вентилятор и нагрузить.
Силовой. Подменой из такого же исправного БП.  Оба сгорели сразу после покупки в течении несколько минут после включения при работе на максимальной мощности - использовал для зарядки АКБ.
Видимо неудачная партия силовых импульсников. Только БП немного другие, на 60В10А (600Вт). Там и схема немного другая, микросхема-драйвер - семиножка.
Новик
Имел с такими дело. Шим NCP ,схема косой мост.,выход на полевиках.
В них нужно ограничить вых. ток ( СС)
Иначе может перегружаться в начале заряда.
Новик
Добавлено 02 Март 2021 в 18:45
Вариант с трансформатором тока вместо шунта.
exp TV
почти полный https://disk.yandex.ru/d/YLEV-bX7AASS7w реверс инжиниринг блока питания 5 вольт 60 ампер , переделываю для зарядки 16s лифер
