Обсуждаем: моноколеса Airwheel
Автор us__007, 12 Июнь 2014 в 01:30
us__007
Тема создана как FAQ по начинке моноколеса, прошу не захламлять.
На днях буду вскрывать свое колесо, будет много фото.
us__007
#1
Вскрытие.
Корпус состоит из двух половинок, стянутых 12-ю шурупами, корпус зафиксирован на дропаутах 12-ю винтами, по 6 шт. на каждой подножке. Боковые крышки отсеков уплотнены резиновой прокладкой, но стык половинок со стороны колеса и со стороны улицы нет!
фото
Контроллер и батарея располагаются в одинаковых отсеках. Маркировка на микросхемах стерта, транзики сфоткать не получилось.
фото
Батарея напряжение ~60В похоже составлена из 16 соединенных последовательно литий ионных батареек 18650, БМС присутствует под термоусадкой, зарядный и разрядные порты разные.
размер отсека 160 х 160+ х 30+ мм, нужно прикинуть, влезет ли еще в этот отсек половинка такой-же батареи (вторую половинку можно запихнуть в отсек с контроллером, он занят наполовину)
фото
Позже разберу батарейку и контроллер и попробую набить батарейный отсек ячейками 18650 до отказа.
В общем потенциал у колесика есть, можно увеличить пробег в два раза, без изменения внешних размеров.
Victorus
Обсудим? :) Множество моделей, в т. ч. со встроенными колонками, музыка на которые передается по bluetooth (Airwheel XX Music), со сдвоенным колесом и огромным запасом хода (Q3). Широкие удобные подножки!
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
ILYA2606
Как поставлю подножки AirWheel на IPS - отпишу о впечатлениях :)
dmitrii_i
Протестировал х8 на дальность. Асфальт на 4 из 5. Ехал без писка, но на максимуме, практически без остановок (по Суздальскому), немного поребриков, вес 75, давление 1,5 (маловато, но мягонько), аккум 170. Итог 13,5 км.
ЗЫ видимо надо подкачать, кто сколько качает?
Электро
[user]dmiiva[/user], так у вас Х8? Тогда мы идем к вам! Тестировать ваше колесо, если вы не против. А качать рекомендую 2.8 - 3.0 атм. Будет отлично!
dmitrii_i
[user]Электро[/user], дык не против, как в соседней ветке договоримся так сразу, но имхо он не сильно от х6 отличается.
KroshkaRu
В прошлый четверг привезли Q3 из китая, заказывал тот который идет 32 километра, по факту который привезли не понятно, т.к. на коробке вся номенклатура, а на самом, кроме серийного номера ни чего похожего нет :(.
Гуру подскажите, как определить пожааааалуйста?
В целом, очень даже доволен. Только при превышении скорости больше 12 км\ч противно пищит и не дает разогнаться больше, но для безопасности очень даже полезно.
Встал полностью на второй день.
Электро
Ну вот я и прокатился на Airweel X8, и не надо на тест из Китая везти. Спасибо [user]dmiiva[/user], за компанию сегодня на Крестовском острове, и за возможность протестировать колёсико! Оно оказалось по мощности весьма тяговитым, сравнивали 5 моноколес, на тестовой горке с тестовым райдером, за пределами паспортной разрешенной массы. Колесо показало себя хорошо. Из недостатков - низкая скорость, 12кмч всё-таки маловато, вот 16кмч - было бы самое то.
KroshkaRu
Жалко не знал, хотел тоже потестить свое колесо по мощности. Если, что зовите.
Электро
[user]KroshkaRu[/user], да хоть завтра соберемся!
Dmitrys
[user]Электро[/user], а что это за третье черное с желтой накладкой колесо на фото? Там такие решеточки с боков в виде динамиков, зачем?
Gotway Tesla
Электро
[user]Dmitrys[/user], это дешевое колесо CXM Music...
KroshkaRu
Завтра не смогу, у ребенка днюха, а вот как на счет воскресенья?
На Крестовском и покататься можно и потестить.
us__007
#14
Дотянулись руки до батареи, собрана она из  16-ти элементов SE LiS18650V3 T V3A2JVH26E Sony 31
номинальная емкость 2,25 Ач, ток разряда до 10А
БМС выполнена на плате размером с батарею, ячейки припаяны прямо к плате, зарядный и разрядный порты, несимметричны.
Ключи 95T07GP   75В, 80А, 5мОм
Снял кожух с контроллера, ключи P75NF75 75В, 80А. Маркировка со всех микросхем стерта, нашел еще не распаянные контакты 3.3V- SWCLK- SWD- GND- - похоже на I2C интерфейс.
dmitrii_i
[user]us__007[/user], по вашему мнению на х5 можно использовать внешний аккум через разъем зарядки и ехать на нем?
Аккум тут https://electrotransport.ru/index.php?msg=474271
us__007
[user]dmiiva[/user], Нет нельзя, в БМС на зарядном порте только один ключ (транзистор) на заряд и три на разряд, этот ключ просто сгорит или отпаяется.
dmitrii_i
Ну что попробовал я прокачать свой х8, спасибо [user]churinga[/user] за идею, а именно развернуть немного плату контроллера по вертикали, интересно, что она уже стояла криво, т.е. тупо 2 крепежа на своих местах, а 2 мимо, и как выснилось позже криво не в ту сторону куда мне надо. Плату развернул ~на 5мм. пока все на соплях.
Сейчас прохватил в ночи:
Итого педали в покое наклонены на 1см. Когда начинается писк как раз выравниваются, но теперь можно ввалить и дальше т.к. наклон при постоянном писке терпимый. Но похоже теперь писк включается позже, а не на 12 км/ч как ранее.
Крейсерская скорость при ровных педалях заметно больше, чем раньше.
Надо все теперь пересобрать/закрепить понадежнее и на выходных по плотнее потестить.
