Проблема с Magic Pie 3
Автор elctrosergey, 19 Июнь 2014 в 10:11
elctrosergey
Не так давно приобрел МК Golden motor magic pie 3, после установки на велосипед столкнулся со следующей трудностью: колесо вращается с некоторым усилием, при подаче напряжения ручкой "газа" работает рывками, начинает дергаться с характерным гудящим звуком. Перед переспицовкой на новый обод (родной, с которым колесо покупалось не подошло по размеру, вместо 28 дюймов оказалось 630 мм) мотор был опробован на вилке перевернутого велосипеда, тогда все крутилось плавно, без шума и пыли, как и должно. Теперь же двигатель как подменили:) Аккумулятор на 48V 20 AH c BMS
crond
  Это бы в теме про пироги писать!
   По симптомам нужно проверить  датчики холла и контакты в разъёмах
С некоторым усилием или с усилием? если крутануть рукой делает пару оборотов?
elctrosergey
Спасибо, попробую найти. В выключенном состоянии туго идёт может пол оборота или даже 3\4 если рукой крутануть. К сожалению не знаю как датчики холла проверить, тестера нету.
alayf78
проверьте,не задевают ли болты тормозного диска контроллер. возможно прийдется их концы подпилить
ranger
кстати да, снять тормозной калипер и глянуть. Частая проблема.
elctrosergey
20140619 190455
20140619 190518
открутив гайки колесо стало крутиться без особых усилий, один полный оборот(см видео)
но проблема с работой самого мотора осталась не раскрытой...
Kullx
[user]elctrosergey[/user], до конца не совсем понятно. С закрученными гайками крутится тяжело? Если да, то проблема все же механическая. Что-то зажимаете...
Если так же крутится - то проблемы с контроллером. Советую не мучать кактусы и питаться инфинеонами.
ranger
надо смотреть на ту сторону, такой шум не верю что не видно что его издает.. хотя тут наверное индивидуальность слуха. Ротор похоже задевает что-то... мотор или калипер.. а усилки да, на переднем не помешают...
рукой крутиться в зажатом? если нет то 100% механика
elctrosergey
Тормозной диск снят сейчас. Сейчас проверили, крутится и с гайками и без нормально. А вот с ручкой так тупит. Как бы электронику ещё проверить...
Дропауты последнее дело (они уже куплены). Надо колесо заставить работать.
alayf78
колесо не программировали? мож 60 градусов вместо 120 стоит? тогда будет похожий эффект как на видео
elctrosergey
Большое спасибо, помогло! Вот в чём была проблема оказывается, видимо случайно включили этот пункт, когда подключали и компьютеру.
alayf78
Пользуйтесь на здоровье ;-)
