Что будет если заряжать батарею с BMS немного большим напряжением?
Автор stalir, 04 Июль 2014 в 14:28
stalir
У меня сдох домашний зарядник, и вместо него я стал использовать регулируемый блок питания, позволяющий выдавать до 80В.
Номинал батареи 54,6В и она с BMS. Так вот вопрос, остановит ли BMS заряд при достижении 54.6В, если подавать на батарею напряжение с источника, у которого без нагрузки, скажем, 55В? Или 60В? Или заряд продолжится с повреждением батареи?
Спасибо.
Авто, мото, вело, фото, ебля, гребля и охота
ranger
остановится с вероятностью. Режим срабатывания отсечки по верхнему порогу для многих бмс аварийный, на энное  срабатывание будет бам...
i8086
Правильно работающая БМС отключит заряд по перезаряду одной из ячеек. Но при этом батарея будет заряжена всего на 70%, т.к. не будет фазы CV.
Так если БП регулируемый, то почему не подкрутить до нужного номинала?
Lion
Фаза CV даже на высокоомных ионках не вмещает в себя более 10%, так что про 70% прогноз уж слишком пессиместичен
_claw
ranger
а что у китайцев появились зарядки, которые после достижения заданного напряжения не отключают нагрузку? Что-то я таких дешевле 200$ не встречал ;))
Kullx
[user]ranger[/user], ну, у меня все дешевые китайзарядки наоборот не отрубают, а продолжают коптить по 100мА.
Это надо умудриться среди дешевых обрезанных зарядок откопать ту, где будет присутствовать схема отключения нагрузки..
stalir
Вот я подкрутил до 54,6В, и лёг спать. А ночью температура воздуха упала, и напряжение зарядки изменилось.
Поэтому и интересно.
Батарея от Conhismotor, родная.
Если честно, чёткой информации я не увидел, может, кто знает?
i8086
Значит БП не годится, не имеет стабилизации по выходу, напряжение в сети упало и на выходе тоже. Или просто схемотехника неудачная. Как правило, резисторы делителя ОС если и меняют свое сопротивление незначительно в зависимости от температуры, то их соотношение остается постоянным и на напряжение не влияет.
Если подкручиваете подстроечником, то вполне вероятно, что его сопротивление ушло. У меня было такое с китайской зарядкой, выставил 66,6В и поставил на зарядку, потом в конце зарядки вдруг ток упал до 0. Когда померял напряжение, а там всего 61,5В. После замены подстроечника постоянными резисторами эта проблема исчезла.
Цитата: _claw от 04 Июль 2014 в 16:11
Лев, от разбаланса зависит. может и в 50% встать  :pardon:
Если это не смартБМС, которая после отруба балансиры включать не умеет, то подобное отключение никак на времени полного заряда не скажется (будет по мере балансировки включатся снова и снова). Единственный минус это длительное чрезмерное напряжение на уже зарядившихся банках (например 3.9 вместо 3.65 для лифера).
killer258
если блок питания регулируемый, то вы чём смысл вопроса? Что даст установка напряжения побольше, чем  батареи?. Я например, заряжаю свой аккум(правда, самодельный) блоками питания, каждый из которых заряжает свою 4 вольтовую секцию, и установлен ровно в 4.1 вольта. Можно спать спокойно. Когда аккум зарядится, ток упадёт до нуля, а напряжение на секции будет ровно 4.1 вольта.
игорьигорь
 У меня литиевые батареи с бмс на 48 в, а купил зарядку для лифера. Продавец сказал без разницы.Правильно ли это? Померял напряжение на заряднике 55,5 в. без нагрузки.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
killer258
годится. Для литий-ионной столько вольт и нужно.  У одной банки лифера напряжение другое, чем у лиионной, но это скомпенсировано другим количеством банок в батарее, поэтому вольт столько же.
Единственное, посмотрите на шильдике, какой та зарядка  даёт ток. Если он не угробит ваши литий-ионки, то можно.
Snaiper
Батарею лучше заряжать как положено и только в крайнем случае - чем попало. Я вот как только купил свою акб - заряжал ее БП с чуть повышеным напряжением. Пару раз зарядил нормально, а потом прибежал на запах горелого...БМС не отключилась...Ячейки чуток подубились - в цилиндриках сработала защитная мембрана. При том что на полочке лежала нормальная аймаксина, которая качает по 150ватт и имеет целую кучу защит.
