avatar__claw
продаю призматики LiFePo4 3.2V 9AH 3C
Автор _claw, 05 Июль 2014 в 16:50
_claw
имеются в наличии новые пакеты с химией LiFePo4 и паспортным номиналом емкости 9АН. реальная рабочая емкость 8500-8800
нет в наличии
номинальное напряжение: 3.2V
ток заряда: 9.0A (максимум 2C)
внутреннее сопротивление: 5-6mΩ
непрерывный ток разряда: 20А (2C)
пиковый ток разряда: 30А (3C)
минимальное напряжение: 2.00V
энергоемкость: 115 Wh/kg
размеры: 8*85*170 (без контактов, мясо)
вес: 250 г
к сожалению моя винда перестала узнавать айчаржер, поэтому выложить графики не могу. но каждый пакет протестирован на фабрике и имеет маркировку емкости.
на плюсовой контакт приварена заводским способом (ультразвуком) никелевая пластина, те все контакты паяются без проблем
на ощупь очень плотные пакеты. я бы сказал, что твердые. черное (по фактуре похожее на бумагу) покрытие ячейки исключает гальваническую связь между корпусами в сборке
китай фото
мое фото
цена: 38 юаней/шт
Цитата: chek от 13 Нояб. 2014 в 11:54
протестировал эти элементы  на морозе, при минус 25 градусах с нагрузкой 1С ( 8 А ) напряжение падает всего до 2.8 В на элемент, это очень хороший результат!!!,
К примеру (для сравнения) призматики 50 А-час при минус 17 дают просадку на нагрузке всего 8 А до 3 В.     А при минус 20 вообще перестают работать ( ток максимум 3 А с падением до 2.2 В !!)
немного от себя. если вы решили приобрести какое то количество ячеек для сборки своей батареи, то возьмите 1-2 шт сверху, про запас. так бывает, попадаются бракованные ячейки. товар мелкий и массовый, а проконтролировать все невозможно. лишние ячейки можно отложить в прохладное место (лучше всего морозильная камера) до нужного момента. я уверен, что она вам пригодится, процентов на 40-50%. в любом случае бракованную ячейку я вам заменю, но имея свою подмену, вы не потеряете драгоценное время для сборки своего транспорта
немного советов по секрету.
1. если вам пришла разряженная ячейка ниже 2В, но не чистый 0, а чтото есть в остатке, не спешите ее выкидывать. лифер очень неприхотливая химия и есть шанс ее оживить. первым делом согрейте ячейку до комнатной темепературы. второе, найдите зарядное с CC/CV режимом и индикацией зарядного тока, хотя можно и просто тестер подключить для контроля. далее вам нужно настроить ток не более 0.5А на заряд этой ячейки и заряжать таким током вплоть до достижения разности потенциалов 2В на самой ячейке. потом вы сможете заряжать ее обчным для нее током, те 5-6А. после полного заряда, сделайте 1-2 полных цикла заряд/разряд с токами 0.5С с контролем емкости и импеданса. если эти параметры не выходят за границы +-10% (от первоначальной) значить ячейку удалось благополучно реанимировать и она прослужит еще долго. если конечно снова ее не разрядите в 0  :kidding:
_claw
кто то присылал запрос на 80 ячеек в личку? читал на мобиле и кажется случайно удалил. повторите запрос в личку снова, если не трудно
net
Какова цена готовой(спаянной) батареи на 48в. 18 ач с bms?
_claw
цена никакая. не занимаюсь сборкой
Кутас
Вчера проплатил мотор колесо 350w-наткнулся на эти батарейки-очень понравилась цена.
Подойдёт ли мне 3,2*12=38,4v 9Ah
Рекорды скорости и пробега мне не интересны, ресурс интересен но им можно принебречь.
Если подойдёт и вы ешё не отправили можно добить АКБ + Зарядка.
Цена ?
Ваши рекомендации ?
Могу оплатить завтра в обед (у нас вечер Липецк 21:30)
Кутас
_claw
[user]Кутас[/user], где вы здесь видели фразу "продается батарейка"? здесь только ячейки. те собирать придется самому, со всеми вытекающими
Кутас
По мне так это и есть батарейки ,а сборка подразумевалась изначально.
Сборка 3,2*15=48 туда ведь контролер какой нибудь приспособить надо что-бы за зарядкой смотрел и тд.?
Есть ли у вас что то такое? Цена?
Корпус мой.
Кутас
А если из них 36V собирать то как правильно 3,2*11=35,2 или 3,2*12=38,4 ?
_claw
[user]Кутас[/user],
ЦитироватьБатарея (фр. batterie) — группа соединённых параллельно или последовательно электрических двухполюсников. Обычно, под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электрического тока (гальванических элементов, аккумуляторных элементов, топливных элементов).
это для ликбеза. а я продаю ячейки, или выражаясь языком вики, элементы. но вам я не советую самому собирать. это не так просто, как кажется и очень много шансов, что вы испортите или бмс, или ячейки. и бмс у меня тоже нет. ячейки же, повторяю, продам без вопросов. насчет сборки батареи лучше обратитесь к специалистам, имеющим данный опыт.
Кутас
Я не полный лох, занимаюсь ремонтом ам и если моих знаний где-то не хватит есть куча знакомых электроньшиков.
Мне непонятен месный жаргон (как я понял это абривиатура). Где-то 50-50. Если скинете место где можно почитать и поумнеть-буду благодарен.
Батарейки или по вашему ячейки (батарейки говорю)(тогда уж солевые АА политкоректно надо называть: гальванический элемент питания) я возьму наверно. И зарядку. Пожже.
Наверно потому-что ищу ум для батареек (политкоректно БМС) (если я правилно понял).
Мне всё так сложно писать и общатся потому-что это мой первый сайт где я общаюсь.(помогает жена)(просил позвонить)
Вопрос выше (35,2v или 38,4v) всё ещё актуален и хоть ответ очевиден, непонятно как себя поведёт зарядка? Как она работает по току или по напрежению?
Ручка газа из твоево кита mk350w которая без ключа она-же 36v ,да?(индикатор заряда батареи)
Зарание спасибо за ответ.
_claw
[user]Кутас[/user], извините, но мне некогда просвещать каждого по общим техническим вопросам. тем более данный форум просто насыщен ответами именно на ваши вопросы. и повторю, не советую вам заниматься самосбором, по крайней мере пока вы не в курсе даже элементарных базовых навыков. и в этом вопросе не помогут даже опытные электронщики, без должного опыта. поверьте. поэтому если есть желание осилить этот процесс самому, то вам придется провести не один месяц на форуме, читая его и задавая вопросы. это реалии.
подсказка. пользуйтесь поиском - он здесь отлично организован.
посылку вашу с мотором уже высылаю завтра
Кутас
Убедил. буду копить на лягушку.
2525rf
мою заявку обработайте пожалуйста
MadMNN
vladk
Ого, 10р/Втч в мелкой партии. Разрядные графики бы всё же...
_claw
Александр, тебе в эти выходные никак не успевал. поэтому только в следующую субботу или воскресенье
Добавлено 20 Июль 2014 в 14:48
Цитата: MadMNN от 20 Июль 2014 в 10:40
а циклов сколько?
лифер и в африке лифер
Кутас
Можете зарезервировать для меня 16шт?
Господин "странник" убедил меня собрать батарею из этих ячеик, обещал помочь.
Задаток могу переслать сегодня, оплата в конце недели-начало следующей.
