avatar__claw
продаю призматики LiFePo4 3.2V 9AH 3C
Автор _claw, 05 Июль 2014 в 16:50
IvanM
[user]wss13[/user], продавец отсутствует до середины сентября, но вроде как в Украину не отправлял.
FobOrgan
Ну так и должно было быть по закону подлости, просто мне тут автотрейдингом приехало 9 призматиков вместо заказанных 12. Вот сейчас чешу репу что это такое вообще? По ящику не поймёшь вскрывали его или нет. Или ошибка отправителя. Но в местах Clawа ночь...
_claw
nu oshibsja pri otpravke, s kem ne byvaet? priedu, doshlu 3 pcs. ne problema
FobOrgan
[user]_claw[/user], хорошо. Только вот это видимо минимум недели 3 пройдёт пока вы вернётесь и пока доедут. Эхх... 3-и штуки же почтой можно будет отправить? А то до автотрейдинга мне далеко ехать, а отпуск закончился.
Я так понимаю юного (или не очень) падавана вы так и не завели? Сейчас бы он был очень кстати.
P.S. Почему то мой параноидальный внутренний голос мне упорно твердит, что это не совсем случайность, а так и было задумано. Т.к. и отправляли как то долго и как раз в это время у вас такие призматики закончились временно... :) И как меньшее зло - отправилось сколько было. Конечно могу ошибаться, но паранойя она такая.
Кутас
FobOrgan НЕ ПАРЬСЯ! Дядя клав хороший, я тоже посылку долго ждал и ни ответа ни привета, а сегодня доехала. И всё почти хорошо.
Почти потому-что есть маленькая печалька. Но это явный косяк китайцев. Фото печальки скину.
FobOrgan
[user]Кутас[/user], Да я знаю что хороший. Кто же ещё нас оболтусов будет снабжать необходимым по таким ценам. Есть весы? А то чтото терзают смутные сомнения по поводу веса ячейки в 250г. Кажется что меньше. Я просто ящик сделал и в крепление для пакетов зажал 3кг блинов от гантелей для проверки конструкции. А пакеты вроде как полегче кажутся.
Кутас
Весов нет. Но пока пер с автобуса 16шт ощютил. Тежелые.
Кутас
Кутас
Печалька такого содержания: от одной ячейки был отломан плюсовой контакт в месте перед контарактной сваркой, и лежал рядом в целофане (наверное от тряски при перевозке). Упаковка повреждений не имела. При внимательном осмотре обнаружилось ещё две надорванные банки в том-же месте- примерно 30 и 70% порыва. Метал плюса который торчит из мяса внешне очень похож на алюминий. НО ЭТО НЕ АЛЮМИНИЙ он у меня на дурачка запоялся обычным припоем (пос60 флюс-канифоль) паяльная кислота не прокатила! Припоя для алюминия дома не было (хрен его знает чё там за сплав). Мне кажется должен подойти. Сегодня случайно задел контакты и одна отвалилась- и того 4 из 16. Остальные подёргал держутся крепко. фотку скинуть я не умею(она большая а я лох).
РЕЗЮМЕ
Отвалившиеся плюсики запоялись за три минуты. С той которая совсем вышла бяка- она единственная была с очень коротким хвостом и сильно нагрелась. Но вроде работает, из кучи не выбивается. ("Клав" если здохнет твой косяк) Остальные даже оторваши можно зажать болтами.
Всё, других претензий НЕТ! На вид оченнь достойно! Всё красиво и хорошо.
Контакты пояются отлично, рванные +++ удовлетворительно.
Напрежение было: 14шт-3,34 ; 2шт-3,32
Реальную ёмкость мне померить нечем.
P.S мне понравилось, если руки не из жопы то покупать можно смело!!!!!!!
poraboloid
Отдал знакомым один пакетик на тест ICharger-ом.
Разрядили, зарядили до полной и разряд током 9 ампер.
Результаты - ёмкость 7.9 ампер/час, сопротивление 5 мОм.  :bn:
FobOrgan
А на пакете сколько написано? Разряжали до 2В? Сопротивление то хорошее. Думается если средний ток разряда будет ампер 5-6, то наверное дотянет до обещанных 8.5А, а почему в заголовке они называются 9Ач - дык это видимо моркетинг! :)
nikolaj19
Больше 1С имхо многовато, не липольки все-таки. Если бы замерили емкость разрядным током менее 1С, то картина была бы более правдоподобной.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
poraboloid
FobOrgan
Так то да... но за 300-320р/шт наверняка должен был быть подвох. А например фирменные пакеты 20ач действительно отдают прямо 20?
Rocksteady
Ребят - любые элементы питания при "С" близкой к максимуму отдают не всю свою емкость - это факт
3С видимо кратковременно они могут - а продолжительно максимум 1С - по этому и просела ячейка - ведь это для нее максимум
Но тут нет повода расстраиваться - цена на эти элементы в 2-3 раза дешевле чем у хваленых а123 за ту же емкость, а с емкой батареи можно снимать большие токи - для нее это будет меньше 1С и просади не будет
_claw
#51
[user]poraboloid[/user], значит так. емкость ВСЕГДА замеряется на 0.2С! и А123 даже на 0.5С дают 19.5, что очень неплохо. и кстати какой айчаржер то? небось за 1000 рубл? у меня топовые чаржеры и то разные показания дают, а дешевым верить вообще нельзя. вот и [user]e4bike[/user] соврать не даст!
второе. я кажется написал, что в диапазоне 8500-8800!? или шапку трудно внимательно прочитать?
третье. 3С для них максималка, и на таком режиме долговременно никто не эксплуатирует пакеты, если только ему не пофиг на эти самые пакеты! кратковременно, 5-10 сек, дать 5С и то не так вредно, как жать максималку на всю емкость!
четвертое. пакеты надо раскачивать, те давать 2-3 полных цикла и уже тогда делать замер емкости, а не с сразу с колес замерять.
и пятое. по цене нет тут никакого подвоха, все по чесноку, тем более что из них удобней комбинировать хорошую батарею при таких то размерах.
[user]Кутас[/user], да есть такое дело. китаец первую партию так говено упаковал, что часть контактов могли надорваться. но это не беда, потому что обрвались именно минусовые контакты,
где перфорация сделана в целях предотвращения возгорания эл. цепей при коротком замыкании.
а они сделаны из меди, покрытые никелем, поэтому и паяются на ура. на плюс же напаян ультразвуком другой никелевый контакт. поэтому тоже паются без проблем. не нужен никакой флюс для алю. в конце концов, читайте шапку. там про это сказано
[user]FobOrgan[/user], нет не специально. просто так получилось. не надо искать заговор в каждом эпизоде
alayf78
claw прав. по моим наблюдениям даже с учетом погрешностей китайских "приборов" плюс минус километр емкость заявленная и фактическая еще ни разу не совпала ни у одних элементов. если совпала-проверяйте свой айчарджер,он скорее всего изрядно врет :-D
Кутас
#53
С минусиками всё хорошо; косяк был именно с плюсиками; но и с ними уже всё хорошо!!!!!!!!!!!!!!
P.S. У меня всегда всё хорошо!
