вопросы по двигу д-4500 и контролеру на мот
Автор Greks, 05 Июль 2014 в 23:49
Greks
Всем доброго времени суток. давно загорелся идеей електро-мотоцикла, сейчас более менее приблизился к реализации задуманого.
Мотор Д-4500 27В 4,5кВт 1500 об/мин
Питание кислотными автомобильными аккумами, не ругайтесь пожалуйста если они не очень подходят для етого, просто специально покупать батареи я не буду, а 4 аккума в хозяйстве есть и в нужный момент ставлю на мот и в дорогу.
Вопрос который мне не дает покоя так ето плавный разгон мотора, тоесть возможность регулирования оборотов (или мощности) я так понимаю нужен контроллер? я в етом полный пень, вот и хотел спросить у знатоков что к чему, возможно ли изготовление простого контроллера на мой комплект? или кто может изготовить, что для етого нужно. сколько бут стоить?
насколько я знаю такой мотор стоял на "ектро таврии", вот и думаю что на моте который легче в несколько раз пробег должен быть поболее
в общем кто что скажет, рад выслушать любые предложения
holevovka
А можно по подробней про двигатель? И конфинг аккумуляторов? Если двигатель коллекторник то можно обойтись простым шимом
Greks
24 вольта  1,5 кв длительных  и  4,5 кв при ПВ 20%,
с оборотами до 4500 о.м. , шестиполюстный , смешанного возбуждения, такие моторы у Михалыча на первой Електре стояли
аккумы планируеться 4 штуки на 12в 60 ампер стартерные.
будет сцепление и коробка передач. Схемку простого шима тыкните пожалуйста? Или как то проще, может ступенчатое регулирование, 5-10 ступеней до полной мощности?
Кстати, кто что скажет про вот ету "радио" деталь? что ето такое? на клеммах + и -
NUBITO
Greks
фотки не могу вставить, мобильный инет. деталь вот есть по ссылке http://vk.com/topic-42604488_28390315, внизу три фото
DIVAS
Чего-то там Not Found...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Greks
Да что ж такое)) ошибка закралась в виде запятой в конце
DIVAS
Очевидно, что это что-то высоковольтное. С виду чем-то напоминает тиристорный модуль из стопки тиристоров-таблеток, но "таблетки" так не монтируют - нет элементов, которые скрепляют стопку. Видны 4 вывода под пайку проводов - может быть это что-то вроде диодной сборки. Или разрядник.
В общем, чёрт его знает что это. Гадать до посинения можно, если не знать хотя бы откуда это снято и для чего оно использовалось.
Greks
лежало у отца в гараже, откуда- куда вообще не понятно. но спасибо за мысль:)
кстати на вводах обозначения + и -, прям выбито на них, две пары
алабам
вентиль купроксный  , короче хлам, можно в мусорку.
( или в вторчерцветмет) :-)
DIVAS
Ага, точно, похоже на выпрямительный столб. В общем, в современной реальности это уже действительно древний ненужный хлам, к тому же наверняка отслуживший своё. В музей сдать можно.
