avatar_Smiler
Помогите опознать батарейку
Автор Smiler, 08 Июль 2014 в 03:37
Smiler
Купил на форуме с рук такого зверя , размеры 280х180х80. представлена была как литий ион 48в 20 ач.
Продавец не знал что за элементы внутри собственно я теперь тоже сомневаюсь. Вобщем я думал будут 18650 , а нннет .. пакеты... Что за пакеты такие. 26 штук, походу 13s2p чтоли...
Просадка канеш пугает при выкрученной ручке газа))) с 54в до 46. Эт если с места фул-газ.
Это нормально?))))))
Конфиг у меня в подписи. Может все портит скоростной мотор на 250вт? Ведь он больше нагревается чем Ку-сто.
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
Pavel__
Возможно у Вас одна или несколько ячеек разряжены больше остальных (это может быть вызвано различными причинами - повышенный саморазряд, неисправность BMS, заводской брак и т.п.).
Для того, чтобы это проверить, разрядите батарею до конца и сравните напряжения на всех ячейках.
Smiler
уу блин они так плотно там сидят... эх придется дербанить. покупал то новую......
Вообще литий ион такой бывает? Или эт липо всетаки?
Pavel__
Цитата: Smiler от 08 Июль 2014 в 03:50... придется дербанить. ...
Если вытащить блок с ячейками из корпуса, то можно получить свободный доступ к контактам всех ячеек - этого будет достаточно для проведения замера напряжений и появится возможность зарядить отстающие ячейки (если конечно у них нет высокого саморазряда).
zaz007zaz
Вчера пришли 2 такие сборки :facepalm: такого гомна я ещё не встречал. При разряде током 20а на 2 батареи нагреваются как утюги :neg: просадка напряжения очень большая.Погнался за ценой. http://выгоднокупи.рф/UcVffpVCKDfjtje6UcVOfDaiwvX7dj53UMr2We--/item.html
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
ranger
и где тут на форуме источник такой "радости"? Надо бы вывесить чтобы народ знал :)
Smiler
О майн Гот! :(
Не хотелось бы мне ему чего то плохого)) Ведь он сам не знает товара, и ничего не утверждал. Просто перепродал.
П.с.
Может просто эти пакеты не терпят перегрузки в 1с даже и поэтому надо прикупить еще одну в паралель или как?
gekanaz
это печальные липоли... лииона в пакетах я не видел ни разу, а смысл разряжать ? внизу однозначно одна или две банки будут ниже остальных заметно, надо наоборот зарядить, и измерить..  тогда будет видно разбаланс, поидее все должны быть одинаковые +-20мВ, если есть отставшие.. подтянуть , и попробовать прокатиться... засечь сколько отдала ваттчасов, и понять, Г или не совсем
zaz007zaz
Мне кажется что эти пакетики не держат даже 0.5 С, ехал с установкой на mini-e 20A, были подключены 2 аккумулятора т.е. 40 Ач. Просадка напряжения была огромной. Когда BMS отрубило батарею, она была просто огнянной. На следующей неделе поставлю max BMS будет видно что к чему.
korgz
там, эта, будьте осторожны, может быть недопаянная бмс, именно балансировочная часть.
емкости там не более 15А
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Smiler
Если верить моему самопаянному шунту, и компу Фишки, то в моей батарее 17 с небольшим. К сожалению нечем померить больше. :pardon:
alayf78
Это батареи OpnimumNano липо,хотя маркируются и везде продаются как литий-ион на этикетке(китайцы как всегда подсовывают). довольно легкие,но опасные :kidding:
чтобы их эксплуатировать,нужно уметь пользоваться липолями.
эти аккумы более энергоемкие,чем народные котлеты,но внутреннее сопротивление у них намного выше из-за этого :-(
Smiler
Хм.... Ну хоть БМС следит что да как там внутри...
Стоп. А тут Пакеты Ли-Ион вроде ...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11208.450
ahill1
купил батарею с рук вес=5кг , пару раз проехал и все не едет, разобрал....  бмс сгорел,  ячеек тут 16шт, все перемерял, 3.3, а вот одна по нулям, хотелось бы ее конечно заменить, но вот кто она? кто подскажет
gekanaz
на днях делал подобную , только в синей термоусадке... возможно, что привычные пипки это минусы а не плюсы как обычно, лечится просто заменой испорченной банки на любую сборку , немного большую по емкости , чем  ваша батарея... думаю у вас ориентировочно 8Ач, для этого подойдут три банки GEB3000 сваренные параллельно, если конечно не найдете точно такую же... что врятли
ссылки на магаз в подписи есть
БМС скорее всего живая
самое главное , после зарядки батареи, дозарядить каждую баночку отдельно до напряжения 3.62В
если есть сложности с ремонтом, высылайте, реанимируем вам аккумулятор
ahill1
#15
спс за ответ, на бмс погорело куча дорожек и т.п, не годна уже она, банки скорее на 10Ач (на 15 банках при 35км, ч проехал 26км.), выслать не смогу, я с украины  :hello: а бмс на 15 банок бывают??
gekanaz
бывают
и на токи побольше
Vegaz
#17
Друзья, помогите опознать элементы. Продавец утверждает, что это высокотоковые LS18650, что за зверь? Маркировка SINC ISR18650 SLB17307347661
