avatar_TULSUNDUR
новинки июня 2014. сразу 2 двухскоростных мотор-колеса - E-Matic и Xiongda
Автор TULSUNDUR, 11 Июль 2014 в 14:07
TULSUNDUR
наконец-то производители созрели сделать мини МК с двухступенчатой КПП внутри.  :wow:
таким образом 250 ваттный (по виду и по весу) мотор способен и в горку влезть потихоньку, и по плоскому ехать с приличной скоростью.  :exactly:
прекрасная разработка для очень многих холмистых и гористых местностей, а также для увеличения момента при трогании с места по ровной дороге, которая возможно станет гвоздём в крышку гроба миддрайва...  :ah:
вот ссылка на первоисточник -
http://www.electricbike.com/2-speed-e-matic-xiongda/
вот видео на 26" конфиге
26'' PAS BIKE Xiongda Double-speed motor—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
вес 3.2 кг
выпускаются как задние так и передние (т.е. переключение происходит НЕ кикбэком а самим контроллером)
18 зубов
20 магнитов (20 x 14.4 x 3.5мм)
ширина ламелей статора 20мм
диаметр статора - 90мм
шестерни КОМПОЗИТНЫЕ
пишут что при штатном напряжении макс скорость на 1 передаче - 22 км/ч
на 2 передаче - 36км/ч
SolarRay
До гвоздя этим мк ещё далековато. Радует то что подвижки есть не только в головах, но и в железе.
Steel RAT
И, чем это принципиально революционней движка применяемого в V1?
Wayfarer
Очень интересный мотор на мой взгляд. Только не понял как там передачи переключаются, автоматом что-ли. Написано что на Алибабе уже продаются. И цена заявлена до 200$ - вполне разумно. Я бы  взял если бы они вышли на широкий рынок.
TULSUNDUR
[user]Steel RAT[/user], мне казалось что принципиальное отличие абсолютно очевидно - в V1 это внешний мотор, а не мотор-колесо (HUB-motor).   :ah:
а представленные моторы выглядят и весят как мини МК.  ;-)
можно спицевать в любой обод и ставить на любую раму...
Steel RAT
Я спрашивал в разрезе мнения "станет гвоздём в крышку гроба миддрайва".
По определению это оба мотор-колеса, только в одном центральное расположение двигателя, а в другом смещенное. Дальше и там и там присутствует переключающийся редуктор.
По универсальности, да предложенный вариант более универсален. Согласен.
И, теперь второй вопрос.
Допустим вы будете выбирать двигатель с целью купить себе.
Имеем:
1. 5000р. двигатель "500 Вт" одноступенчатый, который  позволяет и с места мощно трогаться и скорости нужной достигать. Имеет относительно большой запас для форсировки.
2. 6000р. двигатель описанный выше - "250Вт". Имеет относительно малый запас для форсировки. И еще имеет дополнительные потери энергии на второй ступени редукции.
Каким будет ваш выбор?
Еще бы хорошо сравнить их реальную массу. Думаю, что разница не очень большая.
Wayfarer
Это все же МК, с миддрайвом сравнивать не корректно. И вообще, зачем хоронить миддрайв, хорошая система.
Если допустим обычное Мини МК 250вт стоит около  100$, а двухскоростное 200$, то я думаю второе будет иметь спрос, особенно в Европе, где много городов в холмистой/гористой местности, а более 250вт уже не велосипед. Главное чтобы оно было достаточно надежным и были в наличии сменные шестерни (хотя это больше психологический момент).
tank6661
Имеем:
Разница будет раза в 2,в пользу редукторника.
250ватт-ничего не значит,те же кьюшки спокойно работают на 600-700 ватт и не греются..
Это ж какой двигатель "500 Вт" одноступенчатый, который  позволяет и с места мощно трогаться и скорости нужной достигать?? ;-)
Проект Багира
Torsus_SD
Ого, это сколько же теперь рычажков будет на руле - 2 рычага для переднего переклюка, 2 для заднего, и 2 для моторного ХДД И езе ручка газа, кнопки, 2 рычага тормозов  :-D Автомобилисты будут завидовать количеству органов управления ХД
E-Velobike
Имею графики испытаний этого движка. Вечером постараюсь выложить сюда.
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
MaxWin
Бум ждать - интересно глянуть. На мой взгляд, не столько интересен сам мотор, но сам факт появления этих моторов заслуживает внимание.
Система с двумя планетарками выглядит довольно просто.Ничего технологически сложного нет. И цена на него явно упадет, через некоторое время, как только это перестанет быть чем-то новым.
Думаю китайцы не заставят долго ждать и выкинут на рынок мотор мощностью 500W-1000W.   :-)
таким образом 250 ваттный (по виду и по весу) мотор способен и в горку влезть потихоньку, и по плоскому ехать с приличной скоростью. ...
Судя по разрезу и оставшемуся для меди и магнитов месту - ожидания, по-моему, преувеличены. :sorry: Если, конечно, не для 200мм дропов...
aleks17121960
А там шестеренки из какого материальчика?Тип фривила?А то у меня впечатление от китаепрома,что мотоДВСы там освоили с Японии/Европы,а МК редукторными производители моделек заняты или принтеров.Очень уж разница уровня надежности большая.
E-Velobike
#13
<a href="http://fastpic.ru/view/66/2014/0712/_8202d53a12af946fb157768d844aedd9.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i66.fastpic.ru/thumb/2014/0712/d9/_8202d53a12af946fb157768d844aedd9.jpeg" border="0"></a>
Это от мотора с надписью XD
Почему то он вращался с одинаковым усилием в обе стороны как ДД.
tony16
Да давно такой моторчик просился, еще с TRO дискуссию разводили. Обидно только что тема на ES висит от 29 марта а у нас новость только сейчас  :-(
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=58490
Нет там никаких тросиков, Вы бы хоть картинки по ссылке полистали и на название мотора посмотрели.
из названия понятно что китайцы не стали ничего мудрить с реверсом а всунули в мотор обычный Sram Duomatic (AUTOMATIX).
так что не будет пока 1000W
TULSUNDUR
[user]E-Velobike[/user], картинка не увеличивается - не видно ничего вообще.
TULSUNDUR
да вроде как заполнение просто шикарное
E-Velobike
добавил ещё одну ссылку на ту фотку.
