J
Электромобиль для сына.
Автор Jrom, 17 Авг. 2009 в 21:42
Jrom
Здравствуйте, решил показать творение своих рук, осталось сделать тормоза и освещение. Все недочеты покажет эксплуатация.
Корпус сделан из влагостойкой фанеры.
Передний мост балочный крепится на центральном болту поворотные кулаки на велосипедных подшипниках. Рулевой редуктор из стеклоподЪемника от  ford  Transit .
Задний мост также балочный с приводом на одно колесо,  моторредуктор от китайского автомобильчика. Будут изготовлены тормоза на два колеса скребкового типа.
Электрическая часть взята от шуруповерта  (сгорит буду думать другую). Коммутация вперед назад пакетным переключателем.  Аккумулятор автомобильный 12В
Merakules
Абалдеть!!!"Форд Т"
Зачет, вот это я понимаю подход!
Примите мои поздравления!
Вы сами откуда? Приглашаю Вас на слет вместе с машинкой и ее маленьким владельцем :)
Вот только редуктор от детского автомобильчика очень быстро накроется :( пластиковый он.
Уж лучше поставте от стеклоочистетелей механизм с мотором или что то посерьезней.
ReSharVladimir
Мне тоже понравилось! :ay:
Передний мост оригинально сделан.
А батарея где? Спереди или сзади?
http://elsamokat.narod.ru/
Overrider
оси передних колёс стандартные? нормально держат при консольном подвесе?
Jrom
Я из Эстонии поэтому на слет к сожалению не попаду  :(
Батарея с переди где и положено быть :). (фото выложу завтра) Оси стандартные велосипедные, вес ребенка и конструкции выдержут, а вот с моим весом расползаются. :(
sykt
1.От чего реактивные тяги?
2.Рулевые тяги не сломаются при качании переднего моста.?
  Как-то решена эта проблема. Может быть за счет люфта в месте крепления болтами.
3.От чего руль?
4.Фанера чем-то обработана.
5.Как сделано сидение.
6.Вы откуда в Эстонии (город, поселок)?
REM
Молодец +. Остальное - решается в процесе.
Merakules
Побольше фоток пожалуста, и еще положите на машинку например пачку сигарет а то пропорция непонятна.
Спасибо
Jrom
 Реактивные тяги сделаны из 8мм резьбовой шпильки (ее строителям метрами продают) к ней приварено ухо под болт, на шпильку одет отрезок хромированной трубки.
В рулевых тягах имеется небольшой люфт + рычаг рулевого механизма немного играет изза своей длинны. Перемещение моста ограничено двумя отбойниками.
Руль....  по моему это когда то были такие санки с рулем и рычагом тормоза :)
Фанера влагостойкая окрашена бейтцем для дерева на водной основе для наружных работ.
Сиденье кожаное, сделано из трех подушек от дивана. Для спинки и низа подушки резались пополам и подгонялись, подлокотники делались из того что осталось. Для объема был подложен сантехнический утеплитель для труб. Спинка и низ сЪемные.
Из Таллинна. А машина сделана в Мяннику :)
sykt
Замечательная конструкция для быстрой сборки.
Редуктор найти наверное не так просто. Можно предложить для желающих повторить цепную передачу
на звездочках от велосипеда.
Что если фотографии и комментарий присоеденю к галерее самоделок
http://samodelkin.komi.ru/avto.html
Не возражаете.?
Merakules
Да я бы тоже на mototut.ru статью бы написал о вас, Не возражаете?
Хотелось бы побольше фотографий. и размеры.
Jrom
 Я не возражаю и даже рад что о моем автомобильчике узнают другие.
Габариты авто напишу завтра.
Фото "моторного" отсека.
С размерной линейкой :)
В процессе строительства
Merakules
а конструктив ходовой в крупном плане можно??? А фото(видео) со счастливым маленьким владельцем будет?
Замечательно напишу статью - выложу ссылку!
А как называется авто и как вас определить как автора? или создателя? Те что мне написать в подписи статьи? те имя(ник) дата построики, город(страна,местность)
Спасибо, с уважением М.
Jrom
Фото(видео) со счастливым маленьким владельцем будет - но после выходных, когда опробуем  :mus:
Определить как автора и создателя  ;)
Эстония, Таллинн, Роман, лето 2009
Ну в общем как-то так  :ah:
Фото ходовой - вот такое есть...
sykt
Не только габариты. Выложьте все технические характеристики.
Черновик статьи: http://www.elektrocar.narod.ru/auto/el01.html
