Новинка сезона: Трицикл GM Porter
Автор Eltreco, 14 Июль 2014 в 16:07
Eltreco
Наша компания рада представить вам новинку сезона - модель трицикла GM Porter. Сейчас, в разгар лета, она, безусловно, станет незаменимой: вместительные корзины  позволяют загружать большой объем грузов в поездках на природу, в магазин, при перевозке стройматериалов, животных и урожая с дачи. Этот велогибрид может использоваться людьми разных возрастов. Пожилым людям и детям не нужно прилагать много усилий для управления этим транспортом, а за счет дополнительного заднего колеса трицикл наиболее устойчив к падениям и опрокидываниям.
Подробнее о модели на нашем сайте: http://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/threecircle/
Там сзади два амортизатора, в подседеле и на "маятнике", или мне показалось? Выглядит очень аккуратно  :wow:
Eltreco
Все верно!
Один амортизатор на маятнике стоит и одни на подседельном штыре.
didimih
Нагрузка в 110 кг маленькая для подобных электротранспортов, надо подобные машины с нагрузкой от 150 кг делать, т.е. крупный ездок и 50 кг груза.
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
Борисычъ
Всем привет, вчера такой купил отцу в деревню. Вопрос: есть два положения ключа зажигания. Чем они разнятся? Все проверил, ничем, вроде. Инструкция маленькая и на аглицком. Вобщем непонять. В магазине - один продавец не знает, второй утверждает, что второе положение для фары, хотя она и так работает. Спасибо за любую инфу.
Patrol Кардан 26
fondrosel
Всетаки самое главное, какова ширина по гайкам задних колес ? Это очень важный параметр для нашего тесного города
Борисычъ
70см
Patrol Кардан 26
fondrosel
Многовато, как в стелсе енерджи  :-(, а нельзя ли сказать производителю чтоб 60см делал?
Борисычъ
Даже на таком ездить стремно по кочкам, так и кажется, что завалишься на бок. Это конечно с непривычки, но если будет уже - то устойчивости не будет. Седло на минимальную высоту, тогда устойчивей едешь.
Patrol Кардан 26
Ключ зажигания на акуме или на ручке (руле)? Если первое, то обычно во всех таких ключах зажигания одно положение выключает питание, но акум остается заблокированным, второе положение разблокирует акум и его можно снять.
TT44
Амортизатора на подседельном штыре нет. Просто гофра закрывает хомут с болтом.
АКб удерживается силиконовым упором под седлом, а не замком зажигания. Там свой замок, откидывается седло. Регулируется упор для АКБ отдельно в пределах 5 см.
Второе положение действительно для фары, но в этих моделях не задействована.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Борисычъ
Интуитивно пришел к такому же выводу. Спасибо за ответ.
Patrol Кардан 26
